Yamaha CA-1000 Eingänge funktionieren nicht
50EuroKompaktanlage
#1 erstellt: 19. Mai 2013, 16:08
habe einen schönen Yamaha CA-1000 erstanden.
Das Gerät gefällt mir von der Optik und dem Aufbau sehr gut.
Jedoch gibt es ein Problem mit der Wiedergabe.
Zuerst dachte ich dass ein Kanal nicht geht (Tuner Eingang),
bei Aux1 und Aux2 kommt auf beiden Kanälen so gut wie garnichts, bei Tape2 geht wieder nur ein Kanal und bei Tape1 gehen beide Kanäle ohne Kratzen.
Woran könnte das liegen? An der Endstufe kann es ja eigentlich nicht liegen, am Relais auch nicht, den switch- Schalter auf der Rückseite habe ich auch schon mit Kontaktspray behandelt.
Schonmal danke für Eure Hilfe!
Eminenz
#2 erstellt: 19. Mai 2013, 16:17
Eventuell sind die Cinchbuchsen korrodiert bzw. verschmutzt.
Dazu nehme man Pfeifenreiniger (gibts im Tabakladen/Tanke etc) und Alkohol (Isopropanol aus der Apotheke) und damit mal ordentlich die Buchsen reinigen.
Alternativ (weil Feiertag) tun es Q-Tips/Wattestäbchen mit Nagellackentferner.
Probier es einfach mal an einem Eingang aus.
50EuroKompaktanlage
#3 erstellt: 19. Mai 2013, 16:21
das habe ich auch schon ausprobiert, ich habe die Cinch-Buchsen ordentlich mit Kontakt 60, Kontakt 61 und danach mit Ballistol gespült, also von hart zu weich.
Gebracht hat es meiner Meinung nach aber nichts.
MfG
Eminenz
#4 erstellt: 19. Mai 2013, 16:22
Dann wäre da noch die Option mit kalten Lötstellen.
50EuroKompaktanlage
#5 erstellt: 19. Mai 2013, 17:16
Ah das wäre natürlich eine Möglichkeit!
Diese kalten Lötstellen sitzen ja meist auf den Platinen, oder?
Yamaha CA-1000 Relais schaltet nicht
Silent7516 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
Yamaha Cd 1000 Digitalaussetzer
seychellenmanus am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  4 Beiträge
Yamaha R 1000, brauche Hilfe
achim96 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
Yamaha CD 1000
Oskarn am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen
der_tommy am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  4 Beiträge
Yamaha MX 1000, defekt?
yamaha_cx1000 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Yamaha MX-1000
-GroundZero- am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Yamaha MX 1000 lamps
nutsman am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Yamaha CX 1000 Brummton
seychellenmanus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha MX 1000 defekt
seychellenmanus am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
