| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha MX 1000, defekt? | |
Yamaha MX 1000, defekt?+A -A |
yamaha_cx1000
erstellt: 17. Jan 2005, 14:27
Hallo ich habe folgendes Prob. mit der Yamaha Endstufe. Man kann 3 Paare LSP anschließen. Auf A habe ich die Haupt-LSP, kein Problem. Aber auf B und C geht es mal gar nicht, oder nur links oder nur rechts,wenn es gar nicht geht und man gibt mal "Gas", dann spuckt er auch wieder saubere Töne auf B und C, und es ist völlig egal ob A lauft oder nicht. Weiß jemand was das sein könnte? So wie ich es gesehen haben, werden die LSP mittels Relais geschaltet. Danke schon mal im voraus Gruß Lars |
Albus
erstellt: 17. Jan 2005, 15:00
Tag, die BDA hast Du zur Hand, falls nicht: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/SepA/MX-1000U.pdf. Die Protection LED leuchtet im Moment eines Ausfalles nicht? Es scheint, die Lautsprecherwahlschalter haben einen schlechten Schaltkontakt. B und C sind in Reihe geschaltet, fällt einer aus, so der andere. Das Durchschalten der LS-Relais sollte aber noch gut hörbar sein (A: Klack, B: Klack, C: Klack). Bleibt das Relais-Klacken aus, also das Zuschalten des jeweiligen LS-Paares? Wenn nein, LS werden tatsächlich zugeschaltet und es kommt nichts, dann liegt der Fehler an anderer Stelle. MfG Albus |
yamaha_cx1000
erstellt: 18. Jan 2005, 11:40
Danke dir Albus, die Relais klacken hörbar, trotzdem kein Ton. Aber mich dünkt etwas.... hatte neulich die Schalter und Relais mit Kontaktspray ertränkt....... Könnte wohl daran liegen? Oder? Gruß Lars |
Albus
erstellt: 18. Jan 2005, 11:56
Tag Lars, das könnte mit dem momentanen Malheur zusammenhängen, eine nicht nur hauchdünne Schmutzbeschichtung, die zurückblieb. Stärkerer Stromfluß durchbricht den Belag, burn out. Das ist es wohl, das Übel. MfG Albus |
Yamaha MX 1000 defekt seychellenmanus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha MX 1000 lamps nutsman am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-1000 -GroundZero- am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha MX 1000 JohnHolmes am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
Der Yamaha MX-1000-Thread. Hifihoppie am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha MX-1000 Cinch-Stecker Eingang Minos am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 11 Beiträge |
MX-70 defekt suckofitall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 70 Tot De_Niro_Fan am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha MX-1000 Probleme mit B und C Lautsprecher Holgi1281 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecheranschlüsse für Yamaha Endstufe (M und MX Serie) wie z.B. M-85 / MX-1000 Pantomas am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 10 Beiträge |
2005
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.324
