El. Abgleich Philips N4414, N4415 Bandmaschine
oldiefan1
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 23:59
Hallo Forenkollegen, Bandmaschinenfreunde,
neulich habe ich das Netzteil eines frühen Philips N4414 Tonbandgeräts instandgesetzt. Es hat das gleiche Netzteil und ist auch sonst Baugleich zum N4415. Spätere Serien des N4414 haben ein geändertes Netzteil. Der Trafo hat nämlich gebrummt. Defekt war der Brückengleichrichter und einige Elkos auf dem Netzteil waren taub, aber nicht der grosse.
Bei der Gelegenheit wollte ich auch den elektrischen Abgleich / Einmessen dieses 40 Jahre alten Gerätes überprüfen - nach Service-Manual. Leider musste ich feststellen, dass der Abgleich nach Service Manual überhaupt nicht funktioniert. Da ist eine komplett fehlerhafte Abgleichanweisung in den Philips-Service-Manuals gedruckt - sowohl für die N 4414, wie auch für die N4415.
Ich habe mich dahintergeklemmt und festgestellt, dass die Abgleichanweisungen für die "höheren" Gerätetypen dieser Serie aber stimmen. Daraus konnte ich die korrekte Abgleichanweisung für die Bandmaschinen N 4414 und N 4415 ableiten. Die will ich Euch nicht vorenthalten. Die Vormagnetisierung musste ich nicht nachstellen, hat noch gestimmt. Statt mit Wachs sind die Kerne der Spulen bei mir mit grauem Lack gesichert. Scheint sehr schwer zu entfernen. Bevor man da also die Spule beschädigt oder den Spulenkern bricht lieber lassen, wie es ist. Die Vormagnetisierung verstellt sich nicht. Aber die Aussteuerungsanzeige und der REC/PLAY Verstärker muss korrekt abgeglichen sein. Sonst ist die Einmessung ausser Balance.
Elektrischer Abgleich N 4414 und N 4415
A) Aussteuerungsanzeige und REC/PLAY Verstärkung
1. Neues, unbespieltes Band bester Qualität einlegen
2. Einstellung: STEREO; 19 cm/s; REC gedrückt (alle anderen Regler auf Minimum)
3. An Buchse PHONO, Pins 3 & 5 Tongeneratorsignal (Sinus) 333 Hz, 1Veff, REC Regler auf „6“
4. Ausgangsspannung des Tongenerators so einstellen, dass an der Messbuchse PIN 1/gegen PIN 2 (PIN 4/gegen PIN 2) jeweils 1,6 mVeff stehen (NF-Millivoltmeter)
5. Mit R27 Aussteuerungsanzeige auf 100% (0 dB) einstellen
6. Das Signal aufnehmen und abspielen. Bei der Wiedergabe in TRACK 1-4 (2-3) mit R6 (R106) die Aussteuerungsanzeige für jede Spur (Kanal) auf 100% (0 dB) einstellen.
7. Spannung an der IN/OUT Buchse PIN 3/Masse (PIN 5/Masse) soll jeweils 1,4 V eff sein
B) HF-Vormagnetisierung
2. Einstellung: STEREO; 19 cm/s; REC gedrückt; PLAY gedrückt, REC-Regler Minimum
3. An IN/OUT Buchse an PIN 3/Masse (PIN 5/Masse) 1 kHz, 1Veff anlegen
4. REC Regler auf 100% (0 dB) einstellen
5. L1 (L101) von Wachs befreien, Kern herausziehen. Kern wieder soweit hereinschieben, dass an der Messbuchse an PIN 1/Masse (PIN 4/Masse) jeweils 9 mVeff liegen (NF-Millivoltmeter).
6. Kerne mit Wachs sichern
7. Klirrfaktor bei Vollaussteuerung (0dB) prüfen (333 Hz). Soll: </= 3% bei 19 cm/s
8. Frequenzgang prüfen bei -10 dB Aussteuerung
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 07. Mai 2013, 00:04 bearbeitet]
Trafobrummen beim Philips N4415
Tialuna am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  11 Beiträge
Philips N4415 Probleme Bremse Spulenteller
Rapptor am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Philips N4414 Sekundärspannung Trafo
ulrich2603 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Philips N4414 Spule für Geschwindigkeitsreglung
Albert_Seewald am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  23 Beiträge
Tuner Abgleich
sedum am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Abgleich Schraubendreher
Technixxx am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  3 Beiträge
RA-840BX4 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  11 Beiträge
PIONEER SA-9800 abgleich
-blackmarsh- am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
Röhren für PHILIPS EL 6400 gesucht
ElectricVoice am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  3 Beiträge
Bandmaschine Soundcraft Magnetics
vocal_union am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.699
