| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kondensator mit 3 Beinchen | |
Kondensator mit 3 Beinchen+A -A |
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 09:26
Hallo zusammen Ich möchte gerne die Kondensatoren an meinem uralten NAD Verstärker tauschen. aktuelles Bauteil: Teapo 105°C HS 4700uf 35V Das Ding hat aber 3 Beinchen! und da alle Drei an Leiterbahnen verbunden sind, stehe ich nun an. Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Für was ist das dritte beinchen? |
AnthonyP
erstellt: 03. Mai 2013, 09:48
Hallo! Mach mal ein Foto. Das sagt ja mehr als tausend Worte. Vermuttlich ist das dritte Bein nur ein Befestigungspunkt. Es gab aber auch mal Kondensatoren quasi 2 in 1 Gehäuse. Also Foto her. Der Wert an sich ist ja nicht besonderes und ist leicht zu tauischen. Gruß Jo |
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 10:19
gcbrain
links und rechts die beiden üblichen Pole, Oben ein sogenanntes Ueberdruckventil und unten das dritte beinchen Ach ja: So viel ich mich erinnern kann waren alle drei Kontakte mit Leiterbahnen verbunden, daher bezweifle ich den Befestigungspunkt. Prüfe ich aber nochmals nach [Beitrag von gcbrain am 03. Mai 2013, 10:20 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 03. Mai 2013, 10:39
Ich bin nun mit dem Foto so schlau wie vorher ![]() Es gibt doppelte Kondensatoren in einem Gehäuse, dann hätte er also 2 X 4700 uF und ein Beinchen ist der Mittelpunkt. Oder ein Beichchen ist intern nicht verbunden, dient also nur der sichereren Befestigung im Gerät. Kurz: Ich würde mal mit dem Kapazitätsmesser messen wenns net auf dem Gehäuse druff steht. Und wie immer: Viel Erfolg! Broesel02 |
AnthonyP
erstellt: 03. Mai 2013, 10:42
Aufschluss könnte auch die Platine geben. Stell doch von der mal ein Foto ein Gruß |
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 10:45
![]() Wenn ich das mit der Beschreibung im Service Manual anschaue: c508 c509: 573-11M6847 ele.Cap 4700uf +- 20% 35V c508 c509: 573-11T7868 ele.Cap 6800uf +50 - 10% 50V So wurden wohl 2 verschiedene Versionen in den Baureihen verbaut? Ich nehme an es gibt keine Doppelten mit unterschiedlichen Werten? Ich denke mal, ich schaue nochmals auf der Platine, ob nicht ein Befestigunspunkt doch nur eine tote lötstelle ist..... |
AnthonyP
erstellt: 03. Mai 2013, 11:10
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 18:27
Aaaalso. Das sind definitiv beinchen ohne funktion. Aber die anordnung ist plusminusplusminus. Kann das sein? |
fmmech_24
erstellt: 03. Mai 2013, 18:57
..das Bild von AnthonyP hat sich ein Fehler eingeschlichen.. Die Polarität des C508 ist noch korrekt eingezeichnet..+Anschluss auf die pos. Rail-Versorgung.. Beim C509 (der linke) passt die eingezeichnete Polarität der Anschlüsse nicht..dann Kracht's! Hab heute mit einem ESR-Meter einen ähnlichen Elko durchgemessen..der Pin hatte keinen Kontakt zu den +/- Anschlüssen des Elkos, weder kapazitiv noch ohmsch.. Zusätzlich war an der Elko-Seite eine Bezeichnung angebracht: NC (not connected) @gcbrain: welcher NAD? [Beitrag von fmmech_24 am 03. Mai 2013, 19:04 bearbeitet] |
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 19:26
3020i wenn ichs richtig deute waers minusplusminusplus. Wenn man von der bauteileseite aufs board schaut. So sind die alten auch verbaut gewesen? |
gcbrain
erstellt: 03. Mai 2013, 19:47
Poetry2me
erstellt: 04. Mai 2013, 21:49
Ich habe mir den Schaltplan des NAD 3020i mal angeschaut. ![]() Dort sind zwei ganz normale Siebelkos drin: C508 und C509 (jeweils 4700µF mit 35V Spannungsfestigkeit) Diese sind für die Versorgung der Stromverstärkung in den Endstufen (Leistungstransistoren und Treiber). Ich kann nichts exotisches erkennen. Sind also ganz normale Elkos. Wie die Kollegen verrmutet hatten, wären es dann ganz normal zwei Pole am Elko und ein meist nicht belegter dritter Pin als mechanische Fixierung. Was die korrekte Polung angeht, kann man hier noch mal nachprüfen: ![]() - Poetry2me |
Kondensator ausgelaufen? the_schmiddi am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Thorens Kondensator? soundie am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen ? hifibrötchen am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 107 Beiträge |
Ersatz Kondensator Herbert369 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 25 Beiträge |
Suche Kondensator für Grundig Box markus.online am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
Ist das ein Kondensator? Hornfetischist am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 6 Beiträge |
Revox B790 - Kondensator durchgebrannt Tee am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 13 Beiträge |
Kondensator mit 66V oder 69WV? rccfl am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha R5 - Kondensator ausgelaufen xter_mz am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
