| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood DP 601 Laser (Justage möglich?) | |
Kenwood DP 601 Laser (Justage möglich?)+A -A |
cinergy
erstellt: 06. Apr 2013, 13:56
Hallo allerseits, ich besitze bereits einen A-601 und einen T-601, welche ich immer mal zwischendurch günstig geschossen habe. Nun wollte ich auch immer noch den passenden CD-Player haben. Da ich aber chronisch klamm bin, waren mir die bisherigen Angebote immer zu teuer (meistens >50 €). Nun war da letztens wieder einer drin für einen 10er Sofortkauf, natürlich mit dem Zusatz "liest keine CD's mehr ein". Ich dachte mir allerdings "shice drauf, nimmste erstmal mit", denn der verbaute Laser ist in vielen Geräten verbaut und immer noch günstig zu bekommen. Das Gerät kam eben an. CD eingelegt. Natürlich stimmt die Aussage erstmal. Aufgemacht, Laser geputzt, selbes Ergebnis. CD noch mal raus, wieder rein. CD erkannt. Nun meine Frage: Am Laser sind drei Trim-Potis. Bringt es etwas, da ohne spezielles Equipment dran zu drehen? Wenn ja an welchem und auf welche Weise? ...und wenn das nix bringt und ich einen neuen einbauen würde, muss dieser dann auch noch mal genau justiert werden? Danke für die Aufmerksamkeit! |
shabbel
erstellt: 06. Apr 2013, 16:11
Es kann durch Bauteilalterung dazu kommen, daß die Werte der 3 Potis sich verschieben. In der Regel kann man durch nachstellen die Lesequalität verbessern. Es ist aber ohne Messungen für Unerfahrene ein Faß ohne Boden, dort etwas zu verändern. Etwas weniger heikel ist die Einstellung des Laserstroms am Laser. Da sitzt auch ein Poti. Erhöhung des Laserstromes verbessert die Abtastung, vermindert aber die Lebensdauer des verbauten Lasers. Bei zu hohem Strom brennt der Laser sofort durch. Der Laserstrom wird immer im Uhrzeigersinn erhöht. Mehr als 70% Maximalaussteuerung darf niemals eingestellt werden. Eine Erhöhung um 1 Stunde bzw. 30 Grad kann einen schwachen Laser wieder lesefähig machen. |
cinergy
erstellt: 06. Apr 2013, 20:05
Welcher Poti wäre denn das in diesem Fall? Von von oben und von vorn gesehen? Ich frage nur für den Fall der Fälle, denn obwohl NULL Dreck am Wattestäbchen zu sehen war, macht das Teil jetzt gar keine Mucken mehr! Gebrannte CD: sofort erkannt! Sehr zerkratzte Original-CD: sofort erkannt! Spielt ohne Aussetzer und Klicks! Titelsprünge kein Problem. Scheint so, als hätte ich wieder mal den Schnapper des Tages gemacht Trotzdem erst mal vielen vielen Dank bis hierher! |
shabbel
erstellt: 07. Apr 2013, 05:44
Ich kenne den Player nicht. Es gibt bei neueren Modellen nur ein Poti am Laser. Hauptsache, es funktioniert. |
Kenwood Laser für DP-990SG o.1100SG bretohne am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
KENWOOD KA-601 Sholva am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 38 Beiträge |
Kenwood DP-8010 erkennt keine CDs Matthias97 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood a 601 Kurzschluss kaputt ? Felix1133 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-X9010 jayjay12 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood DP 7010 knistert im Ton natan0808 am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 9 Beiträge |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kenwood DP-1060 hdtv_fanatiker am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
