Kenwood DP 7010 knistert im Ton
natan0808
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 10:20
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kenwood DP 7010.
Nach dem Einschalten des Players liest er korrekt die CD ein und wenn ich auf Play drücke wird sie auch abgespielt, jetzt zu dem Problem.Der Ton knistert, wenn eine pause im Lied ist minimal, teilweise fast gar nicht und wenn gesungen wird wieder viel. laser ist gereinigt und Laser ist geölt. Ein schnelles durchgehen mit Kältespray hat auch keine Reaktion gezeigt.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt oder kann mir sagen in welcher Ecke ich suchen soll???
Gruß Martin
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 18:48
Tritt das bei originalen oder gebrannten CDs auf?
Ist das bei jeder CD so oder nur teilweise?
Wie ist der Player angeschlossen? Digital oder Analogkabel?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 02. Sep 2018, 19:06 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 19:04
Kannst Du denn ausschließen, dass der Fehler nicht am CD-Eingang der Verstärkers liegt?
Das Knistern ist somit auch vorhanden, wenn Du den Kopfhörer direkt am Kenwood-Player anschließt?
natan0808
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 12:07
Hallo, das Knistern ist bei gebrannten und auch bei originalen CD´s Es ist auch am Kopfhörerausgang. Ich habe auch beide Audio Ausgänge versucht , aber das gleiche. den Digitalausgang kann ich nicht mehr, da ich keinen AV Verstärker mehr habe.
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 12:21
Dann vermute ich mal stark, daß sich der Laser so langsam aber sicher verabschiedet.
Der Player ist auch schon um die 30 Jahre alt.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 15:24
Wenn es sich um ein richtiges Knistergeräusch und nicht um ein ("digitales") Tickern handelt, der Player noch schnelle Zugriffszeiten liefert und auch kein Springen erzeugt, dann wird vmtl. der Laser soweit noch i.O. sein.
Hier könnten womöglich eher kalte Lötstellen und/oder defekte Halbleiter vorhanden sein.
Ist das Knistern auf beiden Kanälen gleichzeitig vorhanden, oder gibt es dabei Kanalunterschiede?
Wenn auf beiden Seiten, dann liegt der Fehler eher im digitalen Sektor. Ansonsten in dem analogen Teil oder des Netzteiles.
natan0808
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 16:46
Hallo, ja Laser vermute ich ist noch in Ordnung. Er liest ohne Probleme ein und spring auch schnell zwischen den Titeln hin und her. Beide Kanäle sind gleich . Ich vermute auch den Digitalbereich, nur die Frage ist wo ? Ich habe die Platine abgeklopft und auch mit Kältespray mal "eingefroren" Es hat sich aber kein verbessern oder verschlechtern bemerkbar gemacht. Ich bin auch erst mal mit meiner Weisheit am Ende, weil ich nicht weiß in welcher Richtung ich suchen soll
natan0808
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 10:20
Hallo, habe den Fehler gefunden. kalte Lötstellen im Netzteil .sonst auch noch ein paar über die ganze Platine. Jetzt läuft er wieder !
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Sep 2018, 16:55
Dann lag ich ja ausnahmsweise ja nicht ganz falsch
Glückwunsch und noch weiterhin viel Freude an dem Teil!
Kenwood KD-7010 Hubmagnet defekt
toddrundgren am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  7 Beiträge
Kenwood KA 7010 kein Signal
Heisenberg-385 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  12 Beiträge
Kenwood DP-X9010
jayjay12 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 28.10.2023  –  7 Beiträge
Kenwood DP-7060 Stecker
Smallface am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  7 Beiträge
Probleme mit Kenwood DP-1060
hdtv_fanatiker am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Kenwood DP-7020 spinnt rum
Smoke_Screen am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
Kenwood disk player DP - 1030
pingulin##176 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  14 Beiträge
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030
garrett666 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  13 Beiträge
Kenwood DP-990SG Lampen gesucht
Essere_Forte am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Kenwood CD-Spieler DP 1100D benötigt Hilfe
ole_soerensen am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.506
