HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht | |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht+A -A |
horstensen
19:57
erstellt: 09. Sep 2022, |
Hallo, ich habe einen Kenwood DP-8020, der keine CDs mehr erkennt. Er dreht die CD einfach nicht mehr. Der Laser versucht zu fokussieren, so weit, so gut. Der Motor dreht, wenn man bei ausgeschaltetem Gerät mit einem 9-Volt-Block Strom auf die Pole des Motors legt. Bei eingeschaltetem Gerät geht das nicht. Ich bin leider nicht in der Lage, den Fehler selbst zu finden. Hat jemand Tipps, wo ich anfangen könnte zu suchen? Grüße, Horstensen |
Rabia_sorda
19:18
erstellt: 10. Sep 2022, |
Moin, Der Discmotor wird erst dann von der Elektronik gestartet, wenn erst eine Disc vom Laser erkannt wurde - nicht umgekehrt. Fazit: Wenn die Laserdiode schon schwach oder ganz defekt ist, dann wird auch der Discmotor nicht gestartet. Genau so verhält es sich auch bei einem "verkurbelten" Player und bei einer verstaubten Linse der Lasereinheit.
Verstehe ich es richtig, dass du den 9V-Block auch mal bei eingeschalteten Gerät an den Motor gehalten hast?! Damit würde ich nun -mindestens- an einen zerschossenen Servo-Controller des Discmotors denken .... |
horstensen
16:51
erstellt: 11. Sep 2022, |
Danke erstmal für die Antwort. Ja, nee, den 9-V-Block hab ich da nicht bei eingeschaltetem Player rangehalten. Stellt sich aber raus: Die Laser-Einheit hat ne Macke, offenbar. Eine alte Einheit, die andere Probleme hat, war in der Lage, die CD anlaufen zu lassen und zu finden. Der Hinweis, dass die CD erst nach dem Fokus anläuft, war hilfreich. [Beitrag von horstensen am 11. Sep 2022, 16:52 bearbeitet] |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
Kenwood Kassettendeck dreht nicht mehr *Zen am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 38 Beiträge |
Kenwood DP-X9010 jayjay12 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-X 9010 erkennt CD nicht mehr EW_76 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 15 Beiträge |
Kenwood DP 6020 keine Spannung am Spindelmotor svente am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 14 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030 garrett666 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 13 Beiträge |
Kenwood DP 6020 - CD Player - rappt Hann45500 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Sony X33ES Motor dreht hoch BrunoSc am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 15 Beiträge |
Kenwood disk player DP - 1030 pingulin##176 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 14 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
