HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE 9060 Regler Kratzen | |
Technics SE 9060 Regler Kratzen+A -A |
TimeActor
19:40
erstellt: 05. Apr 2013, |
Hallo zusammen, Habe meine alten Hifi Klamotten mal wieder hervor geholt um diese auf Funktion zu überprüfen. Es handelt sich um die Technics "Flat" Serie (alles bis auf den EQ) mit dem SE 9060. (Habe ich mir damals so nach und nach von meinem Lehrlingsgehalt zusammen gespart) Der SE 9060 macht Probleme beim Check und zwar "Kratzen" die beiden Pegelregler. Interresanterweise sind die Verzerrungen wesentlich massiver, wenn ich wie üblich die beiden Regler auf den gleichen Level stelle. Drehe ich einen Kanal runter sind Verzerrungen noch vorhanden aber nicht mehr so stark!? Da ich kein Techniker bin aber dennoch über die Jahre notwendigweise technisches Know How mitbekommen habe möchte ich hier mal die Frage woran das liegen könnte in die Ründe werfen bzw. hat evtl. jemand mal das gleiche Problem mit dem SE 9060 gehabt? Dann könnte ich meinem Bruder und Technikermeister (den ich Zeitlich nicht übermäßig belasten will - hat genug zu tun) im Vorfeld die Fehlersuche abnehmen. Danke Martin [Beitrag von TimeActor am 06. Apr 2013, 09:23 bearbeitet] |
shabbel
18:15
erstellt: 06. Apr 2013, |
Für Reglerkratzen gibt es 2 Hauptgründe. Korrosion, die durch Reinigung der Potis behoben werden kann. Leckströme durch die Potis, die von gealterten Elkos kommen. Da hilft austauschen. |
TimeActor
11:25
erstellt: 07. Apr 2013, |
Danke Shabel, Ok reinigen hatte ich mir schon gedacht. Meinst Du Austausch der Potis sowie der elkos? Dick ist bei der Sichtprüfung noch keiner - kann natürlich dennoch daran liegen. Dafür bin ich kein Techniker um das zu beurteilen! Alt genug (ca. 35 Jahre) dürften die Teile ja sein! Hab mir vor ein paar Tagen in der Bucht einen SU 9070 "geschossen" da bei meinem das Potis Defekt ist und ich bei der zeitaufwändigen Suche Das ET nicht finden konnte. Somit wird mein 9070 als ET Lager herhalten müssen :-( Gruß Martin |
shabbel
16:17
Erst reinigen, dann Elkos tauschen. Potitausch ist viel zu aufwendig. Du kannst ja mal in einem eigenen Thema fragen, wo Du einen Ersatzpoti herbekommst. |
TimeActor
20:53
Vielen Dank für die Tipps! ![]() |
TimeActor
23:10
erstellt: 11. Apr 2013, |
Reinigung hat geholfen! Läuft so wie am1. Tag und an aktuellen Lautsprechern wie z.B. ASW Cantius oder psb Image Super schnell, konturiert und extrem Powervoll! Mein Hifi Mitarbeiter ist extrem erstaunt über die Qualitäten des 35 Jahre alten SE 9060 im Vergleich mit aktuellen Rotel Kombis. [Beitrag von TimeActor am 11. Apr 2013, 23:15 bearbeitet] |
Technics SE-9060 knallt im rechten Kanal 55Snoopy am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 73 Beiträge |
Technics SU-V6X kratzen cadisch am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 7 Beiträge |
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen. assiv8 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Technics SU-V550 Potis kratzen class_aa+ am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
Alter TECHNICS HiFi-Amp - Regler erneuern AlexG1990 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedlesliefikes2146
- Gesamtzahl an Themen1.552.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.552
