LS-Schutzschaltung: Bitte um Hilfe, Relais-Info benötigt.
Heinz_Lindemann
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:25
ich hatte zwei Posts in den letzten Tagen; beide handelten von kommender und gehender Lautstärke (Yamaha AX-530 und Onkyo TX-7830). Es sieht verdammt nach korrodierten Kontakten der LS-Schutzschaltungsrelais aus.
Das "bestätigt" auch, was ich in "Onkyo Online-Treff" gelesen habe....
Also Relais ersetzen (nicht reinigen...)
Ich habe etwas recherchiert, und hier die Kandidaten: alle "2 Wechsler"
Omron G2R-2 24V: Spannung 24 V=; Innenwiderstand 1100 Ohm (>Conrad)
FINDER 40.52.8 24V: Spannung 24 V~; Innenwiderstand 220 Ohm (> Reichelt)
FINDER 40.52.9 24V: Spannung 24 V=; Innenwiderstand 900 Ohm(> Reichelt)
Meine bescheidenen Elektronikkenntnisse reichen nicht aus, die Werte oben zu interpretieren.
Bitte um Hilfe. Grundsätzlich Omron oder Finder?
Welche "inneren Werte" sind vorzuziehen?
Gruß, HL
Kalle_1980
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:40
24V ist die Spulenspannung, und der Innenwiderstand der Spule ist nicht unbedingt wichtig. Umso höher umso weniger Strom fließt halt durch wenn das Relais angezogen ist. Kannst ja an deinen vorhandenen Relais mal messen was da für Spulen drin sind.
Heinz_Lindemann
#3 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:59
das hilft, danke.
Allerdings, was ich nicht verstehe: Die eine Wechselspannung, die andere Gleichspannung?
Gibt es Erfahrungen mit Finder?
Die Originalen im Yamaha haben 10 Jahre gehalten; jetzt sind Omron drin. Nach 4 Jahren krächzen sie schon....
Gruß, HL
Heinz_Lindemann
#4 erstellt: 07. Mrz 2013, 22:37
das Finder-Relais 40.52.9 24V war die richtige Wahl......
Danke für den Hinweis...
Gruß, HL
cmoss
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 07:10
noch eine kleine Ergänzung: Umschalten möglichst nur ohne Signal, dann leben sie länger.
Claus
Broesel02
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:15
ich poliere inzischen die Relais Kontakte bei Endstufen Überholungen immer mit sehr gutem Erfolg. Denn häufig liegen auch die Ersatz- Relais schon viele Jahre im Lager und dort kann es ja auch mal feucht sein . Da hat man, wenn man eine solche Lagerleiche einbaut, nicht immer viel gewonnen. Ich schreibe da mal eine bebilderte Vorgehensweise zur Aufarbeitungs- Prozedur. Aber etwas anderes: Nach meiner Erfahrung gehen die Relais erheblich schneller kapputt wenn der DC Offset am Ausgang zu groß ist. Wenn ein kleiner konstanter Gleichstrom über die Relais fließt setzt offensichtlich eine elektrolytische Korrosion ein. Das nehmen einem die Relais sehr schnell übel und bedanken sich mit Kontaktaussetzern. also solltest du auf alle Fälle auch den Abgleich der Endstufe sorgfältig vornehmen. Es lohnt sich auch für die Endstufen- Relais
Viel Erfolg!
Broesel02
Hilfe bei LS Relais
abbone am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
LS Schutzschaltung spricht kurz an
doc_relax am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  14 Beiträge
Technics SL1410MK2 Hilfe benötigt
Yamahafan1962 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
LS Relais brauchen zu lange
Klemotek am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Schutzschaltung am HA 5700
highfreek am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  50 Beiträge
Hilfe bei Marantz benötigt
TylerDurden81 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  4 Beiträge
SABA 9140 Hilfe benötigt
Thomasp1976 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  7 Beiträge
Luxman M03 Schutzschaltung, die 100ste
Luxmännchen am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  32 Beiträge
KOPFHÖRER BITTE UM HILFE
rasi1993 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
LS Relais für Philips FA 890 Verstärker
techniES am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
