| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha Verstärker AX-530: Lautstärke kommt und geh... | |
Yamaha Verstärker AX-530: Lautstärke kommt und geht.+A -A |
Heinz_Lindemann
erstellt: 28. Feb 2013, 14:57
Hi, mit meinem YAMAHA Natural Sound Verstärker AX-530 habe ich das folgende Problem: Nach dem Einschalten bei normaler Lautstärke verschwindet das Signal, es kommt und geht, in beiden Kanälen. Es ist nur ein Krächzen zu hören. Es ist kein "System" drin, mal ist es der linke, mal der rechte Kanal. Abhilfe ist, die Lautstärke "aufzudrehen und wieder zurück", das verschwindet das Phänomen. Das Problem ist NUR über Lautsprecher zu hören; der Kopfhörerausgang ist nicht betroffen. Hat jemand eine Idee? Gruß, HL |
PBienlein
erstellt: 28. Feb 2013, 15:23
Hallo Heinz, der Übeltäter dürfte das Lautsprecherschutzrelais sein. Abgebrannte, bzw. korrodierte Kontakte hören sich so an. Zwei Möglichkeiten der Abhilfe gibte es: 1. Relais komplett tauschen oder 2. Relais auslöten, öffnen und Kontakte reinigen. Benutze die SuFu hier im Forum. Die Vorgehensweise ist schon zig mal beschrieben worden. Gruß Harald |
Heinz_Lindemann
erstellt: 28. Feb 2013, 15:35
Hi, das hatte ich vor ca 4 Jahren schon mal. Damals hat ein Elektroniker die Original-Relais durch "Conrad" Relais ersetzt. Guter Tip, Danke.... HL |
Heinz_Lindemann
erstellt: 07. Mrz 2013, 22:40
Hi, danke Harald. Mein Yamaha hat jetzt zwei neue Finder Relais 40.52.9 24V; alles läuft wieder.... Gruß, HL |
Poetry2me
erstellt: 08. Mrz 2013, 19:35
Wenn die vorherigen Relais erst 4 Jahre alt waren, dann hast Du wahrscheinlich selbst dazu beigetragen, dass die Relaiskontakte so schnell "abbrennen". Es gibt eine wichtige Regel, um Relais--Kontakte zu schonen: Niemals EINSCHALTEN oder AUSSCHALTEN während Musiksignal anliegt. Dadurch entstehen kleine Lichtbögen am Kontakt in den Millisekunden des Schaltens. Diese Lichtbögen zerfressen die Kontakte. Am Besten immer Lautstärke auf Null drehen und dann Ausschalten bzw. Einschalten. Auch möglich: Quellgeräte nach dem Verstärker einschalten, vor dem Verstärker ausschalten. - Poetry2me |
naka01
erstellt: 08. Mrz 2013, 23:21
Hallo - Poetry2me, im Prinzip gebe ich dir schon recht, bei „voller Pulle ein-ausschalten, no go“ aber ein gewisser Strom sollte gerade bei Billigrelais schon mal fliesen um den Selbstreinigungsprozess zu erhalten. Gruß naka |
Poetry2me
erstellt: 08. Mrz 2013, 23:44
Ja, davon habe ich auch mal gelesen. Aber dafür dürften kleine Spannungen, wie z.B. die immer minimal vorhandenen Offset-Spannungen an den Endstufenausgängen genügen. Je "edler" die Metalle auf der Kontaktbeschichtung, desto weniger braucht man das. Die nachgekauften Finder oder Schrack Relais sind meistens mit besseren Kontaktbeschichtungen versehen, als die Originale. Was ich dem Themenersteller sagen wollte, hast Du ja auch formuliert: "bei „voller Pulle ein-ausschalten, no go" Das verursacht eine frühzeitige Korrosion der Kontakte - Poetry2me |
Grundi69
erstellt: 09. Mrz 2013, 10:13
Hallo!
Was dann aber m.M. wiederum beim Lautstärke-Poti zu einem höhren Verschleiß (Abrieb der Kontaktbahn) führt, oder? Und da stellt sich die Frage, was einfacher zu ersetzen ist: ein 08/15-Relais oder ein (manchmal sehr spezielles) Poti. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 09. Mrz 2013, 13:56 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 09. Mrz 2013, 17:06
Mmmhhh.. ich habe noch nie ein Poti wegen abgenutzter Kontaktbahn ausgewechselt. Probleme mit Potis entstehen eher dadurch, dass sie zu selten genutzt werden und dann verstauben. Andererseits habe ich schon dutzende Relais wechseln müssen. Lautsprecher-Relais haben von allen Bauteilen eines Verstärker mit die schlechteste MTBF (Mean Time Between Failure). In deren Datenblatt findet sich meistens eine Angabe zur maximalen Anzahl Schaltzyklen bzw. der "elektrischen Lebensdauer", welche genaue Angaben zur geschalteten Last (Strom, Spannung) macht,denn diese beeinflusst die Lebensdauer. - Poetry2me |
Grundi69
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:47
Ja, Staub mag ein Problem darstellen aber afaik auch der Abrieb, der eben entsteht, wenn der Schleifer über die Widerstands-Kontaktbahn 'schremmelt'. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es deutliche Spuren in der Kontaktbahn hinterlassen würde, jedenfalls wenn man es über viele Jahre so wie o.g. praktiziert. Auch ein Poti hat ja nur eine begrenzte Anzahl Betätigungen (habe mal bei einem Poti etwas von ~10.000 gelesen). Grüße Groomy |
Yamaha AX-530 - komische Geräusche bei hoher lautstärke pfuender am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Yamaha ax-530 LeWeL am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an bbernhard1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 41 Beiträge |
Yamaha AX 530 Klang und Wiedergabeproblem 3StepsAhead am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Lautstärke / Volume Poti Yamaha AX 540 el_martino am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker: Aussetzer bei geringer Lautstärke tasto am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.022
