| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe mit Yamaha ax-530 | |
Brauche Hilfe mit Yamaha ax-530+A -A |
LeWeL
erstellt: 30. Nov 2010, 22:27
Nabend.... Habe am We eine Yamaha AX-530 aus einem Kellerfund bekommen. Nach Tausch der feinsicherung lässt sich das Gerät einschalten aber leider klickt kein Relais und es kommt kein Ton aus den Ausgängen. Woran kann das liegen? |
bukongahelas
erstellt: 01. Dez 2010, 02:23
Das Relais zieht nicht an, weil die Schutzschaltung einen Defekt der Endstufe feststellt. Ein Standardfehler, aber ohne Werkzeuge und Meßgeräte nur schwer zu reparieren. bukongahelas |
LeWeL
erstellt: 01. Dez 2010, 06:56
Also Löten is kein Probelm für mich und Messen auch nich....Würde ein einfaches Multimerter zu messen reichen? |
bukongahelas
erstellt: 02. Dez 2010, 03:57
Besser als nichts. - Netzstecker ziehen - Deckel und Bodenplatte abschrauben - Prüfen, ob zwischen den 3 Anschlüssen der Endtransistoren auf dem Kühlkörper Kurzschlüsse vorliegen - Wenn ja alle Bauteile zumindest des def Kanals prüfen - Def Bauteile ersetzen, optional auch alle Elkos - Trimmpotis sanieren Sobald Du das selbst gemacht hast, folgt Anweisung zur Inbetriebnahme. Nicht einfach so einschalten ! Das Ozilloskop braucht man zum Test, weniger zur Reparatur. bukongahelas |
LeWeL
erstellt: 02. Dez 2010, 22:54
naja bin ja Elektriker.....nur von dem ganzen elektronikzeugs hab ich nicht so die Ahnung...beschäftige mich sonst mit größeren Kabeln in Industrieanlagen und so ab 16mm² aufwärts also die beiden rechten Endtransitoren haben Durchgang zwischen dem mittleren und dem rechten Pin Durchgang...müsste doch zwischen Kollektor und Basis sein oder? Gibt es irgendewelche gleichwertigen Transitoren die ich dafür nehmen kann? Die Toshiba scheints ja nicht mehr zu geben....Toshiba 2SC3280 R 9B Japan Toshiba 2SA1301 R 9A Japan [Beitrag von LeWeL am 02. Dez 2010, 22:58 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 03. Dez 2010, 02:23
Kurzschluß zwischen 2 T-Pins ist bereits sein Todesurteil, da ists egal zwischen welchen Pins der KS vorliegt. Als Ersatz müßte 2SC5200 und 2SA1943 passen. Wahrscheinlich sind auch Treiber und weitere Kleintransistoren,allgemein andere Bauteile defekt. Nur ET erneuern und Einschalten wird die neuen ET zerstören. bukongahelas |
Yamaha AX 530 Klang und Wiedergabeproblem 3StepsAhead am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an bbernhard1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 41 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha AX 550 Kladderadatsch am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
YAMAHA AX 2000 - HILFE - GESUCHT Tanner10 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 25 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-530: Lautstärke kommt und geht. Heinz_Lindemann am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-530 - komische Geräusche bei hoher lautstärke pfuender am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 890 Lautstärkeregler peter_dingens am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Kontaktproblem? /Apfelsch0rl/ am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-470 Lautstärkeregler aairfccha am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
