Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : /
Thingummybob
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 10:33
ich habe ein Soundcraft Notepad 124 FX Mischpult.
Das Musiksignal kommt aus meinem Laptop über eine externe Soundkarte von Traktor direkt in das Mischpult Kanal 1 und 2 per chinche auf klinke adapter.
Dann durch 2 weitere chinche Stecker wieder raus in meinen Yamaha Verstärker, nur leider bekomme ich
so kein Stereo, das Signal ist immer rechts oder links. Je nach dem wie rum ich die chinche stecker anschließe.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Danke schon mal im vorraus für das entgegengebrachte interesse
IMAG0399
[Beitrag von Thingummybob am 01. Dez 2013, 10:37 bearbeitet]
Elinnar
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 10:59
Hast du auch beide Eingänge 1 und 2 gleich weit aufgedreht und beim Pan ganz auf die jeweilige Seite geschoben?
Thingummybob
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 11:10
danke Ihnen für die schnelle Antwort.
Leider habe ich auch das schon versucht und ich bekomme nur das Linke Signal,
wenn ich die Pan Regler auf Null lasse und beide Kanäle aufdrehe habe ich ein Mono Signal.
Hier habe ich mal ein Bild davon wie sie meinten das ich es versuchen sollte, ist das richtig so ?
IMAG0400
Elinnar
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 11:11
Naja, die Gain-Regler ganz oben sind noch nicht augedreht. Die vllt vergessen?
Thingummybob
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 11:23
die oberen Gain Regler sind nur dazu da die Lautstärke auf bis zu + 60 db anzuheben.
Sollten keine auswirkungen auf das signal haben.
Wieso muss ich eigentlich beide Kanäle aufdrehen ? Dann kann ich auch die EQs nicht gut benutzen da ich dann ja beide gleichzeigig drehen muss.
MfG Alex
*acoustics*
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 12:53
Wenn beim tauschen der Kabel und Kanäle die Seite wechselt (bei gegebenen Einstellungen) ist entweder die Soundkarte oder das Kabel kaputt oder du hast in der Software irgend nen Effekt drauf oder PAN/Balance verstellt. Check das alles mal (neues Kabel, evtl. externe Soundkarte).
Vom Laptop sollte ein Line-Signal kommen, daher (meistens) unnötig.
DB
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 13:04
Du hast nun mal kanalgetrennte Entzerrer. Da mußt Du an Beiden drehen, wenn Du auf beiden Kanälen was ändern willst.
MfG
DB
Thingummybob
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 13:36
Danke für die Vorschläge.
Hab schon alles vesucht, Kabel getauscht, ander Soundkarte und Software läuft auch richtig.
Sobald ich die Musik von den internen Lautsprechern des Laptops abspiele ist das Signal Stereo,
folglich muss es am mischpult liegen.
Ich werde mal weiter versuchen, teste noch ein anderes Mischpult.
MfG Alex
jones34
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 14:31
Wie wäre es denn wen man einfach einen stereo Eingang benutzt? Die gibts ja nicht umsonst
Zalerion
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 14:36
jones34 (Beitrag #9) schrieb:
Wie wäre es denn wen man einfach einen stereo Eingang benutzt? Die gibts ja nicht umsonst :.
Die haben keinen EQ um den es hier wohl geht.
Auf den ersten Blick sehe ich 3 Möglichkeiten:
1.) Die Gainregler oben haben ganz links ein -unendlich eingebaut, das gibt es schonmal. Dann muss man sie ganz leicht aufdrehen, damit irgendwas kommt. Warum das so ist weiß ich nicht, hatte ich aber schon ab und an mal.
2.) Irgendwas internes ist ziemlich verkorkst, und du hast sie auf dem REC Out. Manchmal hilfte es (zumindest bei den 2TR In) wild auf den 2TR Tasten rumzudrücken (alternativ mal in die Bedienungsanleitung schauen).
3.) Siehe 2), allerdings mit folgendem Lösungsvorschlag: REC Outs sind desöfteren schonmal etwas tricky, denn sie sind eben REC und greifen das Signal "irgendwo" vor einem Regler ab (Idealfall nach Mix aber vor Master), aber wer weiß das schon. Vorschlag: Versuch doch mal die Main/Mix Outs, die sind dafür gedacht.
P.S.: Wenn die Pans auf Mitte stehen müsste eigentlich L/R dasselber kommen, vllt sind auch die REC Outs einfach kaputt.
Mein erster Versuch wäre tatsächlich oben den "MIX" out zu versuchen.
[Beitrag von Zalerion am 01. Dez 2013, 14:38 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 15:50
Kommt auf beiden Eingangskanälen was an?
Zu diesem Zwecke drehe die Vorverstärkung (Gain) der Kanäle 1 und 2 langsam auf.
Leuchtet die Übersteuerungsled auf dem jeweiligen Kanalzug (Peak)?
Wenn nur eine LED leuchtet, Cinchkabel Kanal 1 und 2 tauschen. Leuchtet jetzt die andere LED?
Wenn ja, ist auf der Strecke vom Klapprechner bis zum Mischpult was faul.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 01. Dez 2013, 15:50 bearbeitet]
Thingummybob
#12 erstellt: 01. Dez 2013, 17:19
Wo soll der Stereo eingang sein ? die ersten 4 sind Stereodie anderen Mono.
DB
#13 erstellt: 01. Dez 2013, 17:43
Nö.
1 ... 4 mono symmetrisch
5/6 ... 11/12 stereo unsymmetrisch
(RTFM)
MfG
DB
Thingummybob
#14 erstellt: 01. Dez 2013, 21:05
Danke nochmal,
aber der fehler besteht weiterhin
*acoustics*
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 21:06
Dann ist in der Signalkette VORM Mischpult was kaputt.
schubidubap
#16 erstellt: 01. Dez 2013, 21:44
also du hast bisher getauscht:
Kabel Soundkarte --> Mischpult? und trotzdem ist der Dehler da?
Du hast auch schon eine USB Soundkarte benutzt? trotzdem noch der Fehler da?
dann würde ich sagen da stimmt was bei der software nicht.
Thingummybob
#17 erstellt: 01. Dez 2013, 22:17
hab den fehler, mit 2 Aktiven Topteilen (RCF ART 325 A) läuft alles wie auf dem 2. Bild eingestellt im Stereo sound.
Das Problem liegt wohl am Yamaha Verstärker, dort kommt nur ein Signal raus, auch der Balance regler dort geht nicht richtig, bestiimt etwas defekt, aber nach über 20 jahren auch nicht so schlimm.
Danke an alle die mir geholfen haben.
War den ganzen Sonntag beschäftigt. Bin so froh das alles läuft
MfG Alex
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Bei Laptop/PC kein Stereo?
absoluter_anfänger am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  8 Beiträge
Endstufe bekommt kein Signal!
Kai_W am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
Fragen zu Live Mischpult
Sirit am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  10 Beiträge
mischpult mit 3 ausgängen oder signal splitten?
seventimes am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  10 Beiträge
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
Mischpult defekt!?
PA_Technik am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Mischpult anschliessen
Michaela1 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  6 Beiträge
Output signal aus Mischpult splitten mit dieser Kleinen Kiste
Subwoofermaker10 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Neues Mischpult
Luke1411 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
