Mischpult anschliessen
Michaela1
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 15:57
Hallo allerseits,
ich habe nun sehr günstig eine MPA Milly MK3 bekommen.
Ob gut oder nicht .. lassen wir mal aussen vor
Ich habe zudem ein Behringer XENYX 1002 und einen Laptop.
Wie bekomme ich das nun zusammen ?
1. Vom Laptop zum Behringer:
3,5 mm Klinke in den Lappi auf 2 x 6,3 mm Klinke MONO, richtig ?
Fragen:
Darf ich da auch auf 2 x 6,3 mm Klinke STEREO gehen oder muss das Mono sein ?
Wo müssen die rein in das Behringer oder sind die Cinch dafür vorgesehen und ich muss ein 3,5 mm Klinke Stereo auf 2 x Cinch kaufen ?
Die MPA hat 2 x XLR Input zum Anschluß des Behringer.
Frage:
Muss ich nun 2 Kabel XLR (für die MPA) auf 2 x 6,3 mm Klinke Stereo oder Mono kaufen ?
Wo kommen die 6,3 mm Klinke ins Behringer ?
Lieben Dank an euch
Michaela
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 16:49
Die Behringer Mischpulte haben unsymmetrische klinkenoutputs, also zwei monoklinke auf XLR Kabel.
Das Kabel zwischen Lap und Mischpult 3,5mm klinke Stereo auf 2x 6,3mm mono. Ist ja nicht symmetrisch, sonst funktioniert das nicht.
Ein symmetrisches Signal sendet ja quasi 1x das normale Signal und 1x das Signal invertiert, um so Störungen herauszufiltern. Nutzt du jetzt in deinem Fall symmetrische Kabel, welches dann 2x das normale Signal hinschickt wirst du am Ende so gut wie nichts hören, da sich das Signal gegenseitig auslöschen wird.
Michaela1
#3 erstellt: 07. Aug 2016, 17:48
danke zunächst für die Antwort.
Jedoch ist mir der Anschluß noch unklar.
Behringer Anleitung
Für den Laptop:
Das Behringer sagt, Zuspieler halt auf Cinch (CD/Tape Input).
Würde bedeuten 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2 x Cinch, oder ?
Bei Cinch gibts nichts zu beachten wegen Symmetrisch oder so, richtig ?
Vom Behringer zur MPA Milly:
Da die MPA ja 2 XLR Input hat, müsste ich also 2 Kabel besorgen.
2 Kabel je 2 x 6,3 mm Klinke mono auf XLR, richtig ?
Wie verkabel ich dann die insgesamt 4 Monoenden der 6,3 mm Klinken am Behringer ?
Das XLR ist ja dann klar ... einmal für rechts, einmal für links aber wo kommen halt die beiden Enden der 6,3 mm Klinke mono im Behringer rein von jedem Kabel ?
Danke nochmal.
[Beitrag von Michaela1 am 08. Aug 2016, 03:35 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Aug 2016, 04:23
http://www.dsttl.com...02_P0574_Top_XXL.jpg
Die Kanäle 3/4 , 5/6, 7/8, 9/10 sind deine Line In Steroeingänge, jeweils 2x Klinke input (für L und R wie aufgedruckt).
Du kannst an dem 1002 also 4 Stereo Line Quellen anschließen (Laptop, CD etc.) und über die 4 Level-Regler zusammenmischen, welche dann am Main Out ausgegeben werden.
du kannst dir also entweder sowas kaufen (günstiger und mache ich auch so):
https://www.thomann....inke+cinch_128509_24
und nimmst dann normales klinke/Cinch Kabel:
https://www.thomann....linke+cinch_153182_1
oder du kaufst dir solche Kabel für die Stereo Eingänge:
https://www.thomann....%2C5+kabel_138149_12
Und für die Verbindung Mischpult (Main Out L+R) zur Anlage dann 2x diese Kabel:
https://www.thomann.de/de/cordial_ctm10mp.htm
Cinch ist immer unsymmetrisch, genau wie ein Kabel von XLR auf Monoklinke (1 Schirm und 1 Signal). XLR - XLR ist dann Symmetrisch, genau wie XLR auf Stereoklinke (1 Schirm, 1 Signal + und 1 Signal -).
http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2016, 04:35 bearbeitet]
Michaela1
#5 erstellt: 08. Aug 2016, 04:57
Hallo Lukas,
dann lag also mein Denkfehler wohl hier:
Ich dachte ich hab an dem Kabel XLR auf 6,3 mm Klinke mono 2 x Klinke (wie bei dem 3,5 mm Klinke auf
2x cinch). Das ist ja nicht so, wie ich sehe.
Gedacht habe ich, das ich ein Stereosignal an die MAP Milly geben muss und somit 2 Mono Klinken für für je ein XLR an der Milly.
Da die Milly ja 2 XLR Input hat, dachte ich .. ok ... dann nimmt man 2 Kabel wo am Ende ein XLR.Anschluß ist und am anderen Ende 2 Mono-Klinken.
Dann hätte ich aber 4 Mono-Klinekn gahbt bei den 2 Kabeln aber nur 2 Klinken Main Out an dem Behringer.
Daher mein Gedanke .. wohin mit den 4 Klinken, wenn nur 2 Klinken Main Out da sind ?!?!?!
Aber nun sehe ich, das es ja nur eine Klinke ist auf ein XLR.
Somit also 2 Kabel ... und dann halt rechts und links anschliessen ... einmal Klinke in Out Links auf Input Links und eiunmal Out Rechts auf Input Rechts.
Und den Rest ... das da wieder Stero rauskommt macht dann die Milly in ihrem Verstärker ?
Die Technik ist da nicht so mein Ding .. sorry
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 08. Aug 2016, 05:13
So siehts aus
Klar, den Rest macht die Milly wieder, wie jeder Stereo Verstärker wenn du ihn anschließt.
Sehe das XLR-Monoklinkenkabel wie ein Cinch Kabel (nur halt mit anderen Steckern). Für Stereo brauchst halt, wie bei Cinch, einmal ein Kabel für das Linke Signal und eines für das Rechte Signal. Egal ob Symmetrisch oder Unsymmetrisch, da ist nur die Belegung und Ausführung der Stecker anders.
Vom Mischer L Out - Klinke -> XLR Kabel - In die Milly L In
Vom Mischer R Out - Klinke -> XLR Kabel - In die Milly R In
Von der Quelle L Out - In den Input Kanal (3/4 bswp.) L vom Mischpult
Von der Quelle R Out - In den Input Kanal (3/4 bswp.) R vom Mischpult
anschlussbild_698749
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2016, 05:38 bearbeitet]
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  22 Beiträge
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^
blackmailed am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
nur eine Behringer "B212d Aktivbox" an Behringer-Mixer und Laptop(Stereoausgang)
rotmax4 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung
Stihl am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Behringer B210D
Bow_Wazoo_1 am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  2 Beiträge
Laptop an Behringer B112 anschließen
MOT1848 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  26 Beiträge
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen?
Conzo am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  21 Beiträge
PA Boxen (6,3 Klinke) mit normalem Verstärker
valus am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  7 Beiträge
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke
Sambussa am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
