Endstufe bekommt kein Signal!
Kai_W
#1 erstellt: 23. Nov 2016, 21:02
Hi, Leute!
Ich habe mir heute eine Endstufe zugelegt, und zwar die T.Amp E800. Diese wollte ich Direkt an meinen PC anschließen über ein Miniklinke zu XLR Kabel. Laut den Suchergebnissen im Internet sollte dies auch funktionieren... Aber die Endstufe bekommt kein Signal. Ich bin noch totaler Einsteiger und mir ist auch bewusst, dass es schlauer ist ein Mischpult dazwischen zu schalten. Mir geht es aber nur darum, warum ich kein Signal erhalte.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 23. Nov 2016, 21:07
Die neuen e800 haben meines Wissens nach eine automatische Mute Funktion, sprich wenn das Eingangssignal zu schwach ist schaltet sie stumm und ein PC hat nicht immer unbedingt einen Leistungsstarken Ausgang (eine normale Endstufe bekommt man damit bspw nicht ausgesteuert).
Haben ja viele schon beklagt, dass bei leisem Musikhören diese einfach ausgeht.
Evtl. liegt hier das Problem. Versuch mal den PC auf max Lautstärke zu stellen und die Lautstärke regelst dann über die Gain Regler an der Endstufe.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Nov 2016, 21:08 bearbeitet]
Kai_W
#3 erstellt: 23. Nov 2016, 21:19
Danke für die schnelle Antwort, aber nach einigen versuchen den PC neu zu starten hat es auf einmal funktioniert! War wohl die Soundkarte
Timo1997
#4 erstellt: 24. Nov 2016, 00:05
Bei der E800 kann man die Eingangsempfindlichkeit hinten am Gerät einstellen.
Noch ein kleiner Tipp zur Standby-Funktion:
Die E800 hat leider keinen Softstart (Einschaltstrombegrenzung), deshalb kann es sein dass beim Einschlaten bzw. beim Wake-Up aus dem Stand-By die Sicherung fliegt (zu hoher Einschaltstrom). Das ist dann ziemlich nervig wenn an der gleichen Phase z.B. noch ein PC hängt der dann erst wieder hochfahren muss...
Deshalb Stand-By ausschalten (geht hinten über dem Netzkabel).
LG Timo
Endstufe bekommt zu wenig Signal ?
dj_pubi am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  8 Beiträge
AMP22000 Verstärker bekommt kein Signal - Was tun?
xilefbs92li am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  11 Beiträge
Endstufe defekt ?
am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : /
Thingummybob am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  17 Beiträge
Behringer DCX2496: Sum funktioniert nicht
hamburkoe am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  5 Beiträge
Endstufe mit Trigger input (nicht Signal) für jeden Kanal
marsupilami121 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  5 Beiträge
Line Signal-Splitter selber Bauen ?
Subwoofermaker10 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
Suche Endstufe
Juli1598753 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  50 Beiträge
PA Endstufe bis 300,-
666company am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  85 Beiträge
Rauschen in der Anlage ? Wie bekommt man es weg ?
Subwoofermaker10 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.400
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
