Mischpult defekt!?
PA_Technik
#1 erstellt: 11. Sep 2005, 12:06
Hallo zusammen
Habe ein Monacor MPX-9400 PRO.
Bei dem ist ein Kanal defekt.
Also der Kanal CH3 (das ist einer der habt Kanäle, also mit dem Crossfader verbunden).
Oben kann man auf Phono oder Line umschalten.
Wenn ich jetzt bei Phono oder Line etwas anschliesse und umschalte kommt manchmal kein Ton manchmal nur Bass manchmal ein viel zu hohes Signal, als würde man den Gain viel zu fest reindrehen.
Am Eingangsgerät (DVD-Player) liegt es nicht an einem anderen Kanal funktioniert er.
Nun die Frage:
Wisst ihr an was es liegt und wie ich es reparieren kann?
Habe es hinten aufeschraubt aber es sieht alles gut aus.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Wenn ihr noch mehr Infos braucht fragt einfach.
Das Komische ist: Line und Phono sind 2 verschiedene eingänge, sie laufen nur über den gleichen Fader.
Meint ihr es liege an Fader?
PA_Technik
#2 erstellt: 11. Sep 2005, 12:38
So, habe mal eine Aufnahme vom Rec out des Mischpults zum Line in bei der Soundkarte.
Ist also nicht verfälscht.
Hier könnt ihr es hören.
Achtung! dreht eure Boxen etwas leise den es tönt schrecklich!
PS: Bei Passwort lässt ihr einfach leer.
makaramann
#3 erstellt: 04. Dez 2005, 01:22
Ich würde zuerst den Phono/Line Umschalter reinigen.
ruesselschorf
#4 erstellt: 05. Dez 2005, 13:41
Hallo PA-Techniker,
an einen Phono Eingang darfst Du nur einen Plattenspieler anschließen, keinesfalls DVD oder CD Player!
Gruß, Helmut
dj_cane
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 21:28
hi bin neu
was passiert wenn man einen cd player an den phono eingang hängt geht dann der crossfader kaputt. zum beispiel?
lg dj cane
armindercherusker
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 09:38
Hallo dj_cane ... und Willkommen im Forum !
Es besteht die Gefahr, daß der Phono-Vorverstärker kaputt geht.
dj_cane
#7 erstellt: 31. Mai 2008, 18:05
naja phono verstärker geht jetzt hab alles raus nur de crossfader geht nicht also denke ich das der kaputt ist ansonsten geht alles optimal
lg dj cane
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt
Luio am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
Monacor MPX-6100 --Master- rechter kanal kaputt
ParAn0id am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer ein Kanal defekt!
mkimki77 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  7 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Behringer CX2310 Rechter Kanal defekt
Larspeaker am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  4 Beiträge
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt.
Schmelli am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
Line Signal-Splitter selber Bauen ?
Subwoofermaker10 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
KME SPA 900F Kanal defekt?
Lunatic1848 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.623
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
