| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Output signal aus Mischpult splitten mit dieser Kl... | |
Output signal aus Mischpult splitten mit dieser Kleinen Kiste+A -A |
Subwoofermaker10
erstellt: 29. Jun 2011, 15:29
Hi Leute, wolte nur mal kurz Fragen Ob man mit diesem kleinen gerät den Line Out eines Mischpultes (z.B je ein Kästchen am Linken und am Rechten Ausgang)so splitten kann ,dass man nicht nur pro kanal eine sondern 3 endstufen anschliessen kann ? Mein Mischpult hat L/R Klinke Ausgang ..... kann also einen Klinke XLR umstecker verwenden ... 1000 dank für eure Antworten
light-Green_Apple
erstellt: 29. Jun 2011, 15:34
Soll ich würfeln was du meinst? |
*xD*
erstellt: 29. Jun 2011, 16:23
Hi
Ich spare mir das mal und sage, dass du den Ausgang auch einfach mit einem Y-Adapter aufsplitten kannst. Zur Trennung zwischen Sub und Tops sollte übrigens eine Frequenzweiche vorhanden sein. |
Subwoofermaker10
erstellt: 30. Jun 2011, 19:53
ach schitt da habe ich doch glattweg den Link vergessen ich bob ^^ hier isser Kiste ^^ |
DaCHRlS
erstellt: 30. Jun 2011, 20:19
Die "Kiste" ist soweit richtig. Hattest Du gelesen was xD geschrieben hat:
Magst Du uns kurz erklären was genau Du machen möchtest? |
Subwoofermaker10
erstellt: 03. Jul 2011, 05:58
also im grunde will ich nichts trennen (von den frequenzen her ) ich habe im Grunde ein Powermischer mit 22 Ausgängen (L/R) per Monoklinke) also könnte ich daran 2 endstufen anschliessen ... ich will aber mind. 4 weitere endstufen anschliessen , wils halt doch eine etwas fettere Party PA anlage ist ^^ aber das will ich ohne signalverlust .. naja und da dachte ich das mit dieser bOX oder Kiste das signal nicht verloren geht !? das ich also so viele endstufen anschliessen kann wie ich will .... Bei der LD SAT 82 A (aktive Box , habe ich auch einen output mit dem ich vom prinzip unendlich viele weitere boxen anschliessen könnte... |
*xD*
erstellt: 03. Jul 2011, 08:14
Du kannst auch an ein Mischpult praktisch gesehen beliebig viele weitere Endstufen anschließen. Rechenbeispiel: Die Impedanz des Ausgangs liegt gängig bei 75 Ohm, Endstufen haben symmetrische Eingangsimpedanzen von etwa 20kOhm. Damit der Ausgang nicht zu stark belastet wird, sollte man um etwa den Faktor 20 vom Ausgangswiderstand entfernt bleiben, was also 1,5kOhm wären. Dementsprechend kannst du etwa 13 Endstufen parallel anschließen ohne nennenswerten Signalverlust. Trennen musst du, weil: -viele gemischte Boxen meist leiser sind als wenige und geplante laute Topteile ohne Bassentlastung schnell über den Jordan gehen -wilde Mischerei - sei mir nicht böse - amateuerhaft ist. Du brauchst dementsprechend einfach nur ein Y-Kabel. Was anderes macht deine Box wegen passiver Auslegung auch nicht, dafür ist sie auch verdammt teuer. Um aber mal richtig da ranzugehen: Was für Komponenten hast du bisher, wie viele Personen willst du beschallen? |
mischpult mit 3 ausgängen oder signal splitten? seventimes am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 10 Beiträge |
Kann man mit diesem Y-Kabel den Line out ausgang eines mischpultes splitten ? Subwoofermaker10 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe splitten andr483 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Suche kleines Mischpult Cassius am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 9 Beiträge |
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : / Thingummybob am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 17 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
mischpult mit 2 outputs SanCheZ2000 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 15 Beiträge |
MP3player Output Pegel verstärken TomFly am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Mischpult gesucht Darkness88 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.728
