Brauche leise Endstufe
-mm19-
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 21:47
Guten Abend!
Ich suche eine sehr leise(am besten nicht hörbare) PA Endstufe sie muss 2 RCF LF18G401(900W RMS, 1900W PEAK) antreiben und sollte noch etwas Reserven haben.
Ich hatte 2 Yamaha P4500 zum Probieren hier, waren im briged modus ok auch von der Lautstärke einigermaßen angenehm aber fast etwas zu laut.
Im Moment habe ich eine ältere BELL Endstufe aber die muss wieder weg zu laut und zu schwach.
Ich habe an eine Yamaha P7000 gedacht, die aber relativ teuer ist.
Die t.amp Proline 3000 würde auch in Frage kommen aber wie laut ist sie?
Ich bin für alle Vorschläge bis 700€ dankbar, bin extrem flexibel können ruhig auch 2 Endstufen sein, oder Gebrauchte. Habe auch kein Problem selbst Hand am Lüfter anzulegen falls es hier jemand gute Erfahrungen gemacht hat.
mfg mm19
[Beitrag von -mm19- am 05. Okt 2013, 21:49 bearbeitet]
vielefragen123
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 08:07
die hier soll leise lüfter haben, kenne sie aber nicht genau (also nur vom hören-sagen)
http://www.thomann.de/de/db_technologies_hpa_1000.htm
-mm19-
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 09:21
Danke.
Die schaut vom Prinzip her sehr gut aus, aber davon bräuchte ich auf jeden Fall
2 Stück. Muss mich mal umschauen ob man die gebraucht findet.
mfg mm19
Patrick3001
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 09:44
Wird aber zu wenig Leistung haben...
-mm19-
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 10:05
Ja leider darum würde ich 2 stk brauch und das spreng mein budget gewaltig.
Und gebraucht konnte ich auch keine finden.
Ich habe jetzt ein wenig bei Thomann geschaut und hab die t.amp 2400 MK-X
gefunden gute Kundenbewertungen. Aber wie laut ist das Gerät seht leider nirgends.
mfg mm19
Patrick3001
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 10:21
die Proline oder Yorkville sind auch recht leise. Genauso wie die TAs
-mm19-
#7 erstellt: 06. Okt 2013, 16:19
Die Proline wäre etwas overkill für mich.
Yorkville?? kenne ich nicht, könntest du bitte einen Link Posten.
Mit TAs meinst du t.amp oder ?
mfg mm19
Hallo1702
#8 erstellt: 07. Okt 2013, 10:45
Kann dir auch wärmstens die HPA Serie von dB Technologies ans Herz legen.
Sehr sehr schön leise Lüfter, Schiebt sehr gut an Bässen, So gut wie kein Grundrauschen und die Verarbeitungsqualität ist 1a .
EDIT: die HPA 1000 gibts bei E*** noch teils zum alten Preis.
Mit Verlaub, aber die Prolines sind alles andere als leise, zu Yorkville und TA kann ich nichts sagen.
MFG
[Beitrag von Hallo1702 am 07. Okt 2013, 10:47 bearbeitet]
thwandi
#9 erstellt: 07. Okt 2013, 15:59
Säufst du??
Die Proline ist Sackenlaut! von einer Yorkville AP3400 kann ich sagen dass sie nahezu geräuschlos ist.
TA ist grenzwertig, die wird schon relativ laut...
Patrick3001
#10 erstellt: 07. Okt 2013, 21:32
Sau laut is ne t.amp E400!!! Yorkville hört man gar nicht, wenn sie auf Leerlauf läuft. Wenn sie belastet wird, hört man sie auch nur, wenn man direk mit dem Ohr am amp ist. Proline geht doch. Für mich ist sie nicht laut.
thwandi
#11 erstellt: 07. Okt 2013, 23:05
Sorry Patrick, aber entweder bist du Taub oder du willst einfach bestimmte Hersteller Pushen! So gern ich meine Proline´s auch habe, aber die Kisten sind saumäßig Laut!
ohne_titel
#12 erstellt: 08. Okt 2013, 17:05
camco dx24, dl3000
bierman
#13 erstellt: 10. Okt 2013, 07:01
Wie gehen die alten lüfterlosen Eisenschweine an solchen Subs?
Hab ne TOA P300D in Aussicht gebrückt rund 1000 Watt bei 35kg Kampfgewicht... und ne Zeck A902 soll irgendwann mal meine Hifi-Endstufe werden (am Grundig SXV6000).
Lüfterlos und hohe Leistung müsste eigentlich mit Class-D machbar sein. Leider haben die bezahlbaren Class-D-Verstärker allesamt laute Lüfter drin... ist wohl billiger als ein paar Gramm Aluminium. Und die Performance an dicken Bässen ist oft auch nicht so der Knaller.
Hockerlord
#14 erstellt: 10. Okt 2013, 13:50
mfg mm19
Ich hab selbst die T.amp 2400 MK-X und empfinde sie nicht als laut. Sobald auch nur ein wenig Musik läuft hört man gar nichts mehr.
Patrick3001
#15 erstellt: 10. Okt 2013, 16:10
Eben. Viel power auf wenig raum braucht nunmal nen lüfter. Und warum ein pa amp leise sein soll frag ich mich auch...
ohne_titel
#16 erstellt: 11. Okt 2013, 08:40
die zeck a-serie funktioniert recht gut und zuverlässig. die toa kenne ich nicht. aber die dinger haben klassische netzteile, daher: warum nicht?
warum ein pa-amp leise sein sollte: beim partyeinsatz ist das wahrscheinlich egal, aber spätestens wenn man sehr dynamische livemusik macht, schlimmstenfalls klassik, selbst bei simpler sprachbeschallung ist das für mich oft das hauptargument für oder gegen einen amp. strom rauskommen tut irgendwie aus allen...
Gurke28
#17 erstellt: 12. Okt 2013, 14:16
hallo
die gute alte QSC MX 3000A sollte da eine echte Alternative sein.
Zwar schwer aber nachzu unkaputtber ordentlich Leistung udn auch sehr leise
-mm19-
#18 erstellt: 13. Okt 2013, 14:51
Er wird bei mir im Wohnzimmer eingesetzt daher MUSS er leise sein.
Schwer können sie ruhig sein da stört mich überhaupt nicht und umso älter umso besser.
Danke für eure Hilfe ich sehe mir gerade eure Tipps an und da sind einige Schöne Sachen dabei.
mfg mm19
Zalerion
#19 erstellt: 13. Okt 2013, 14:59
Hier schrieb jemand, dass die TA Serie "leise" sein mag.
Naja, vielleicht auf einer Bühne.
Ich hatte eine Zeit lang die TA 1050 als Subenstufe. Gut, bei lauter Musik hats nicht weiter gestört, aber sobald man auch Musik mit Dynamik (also "leisen Stellen", ich weiß, sowas ist ja total "out") hört, oder z.B. Filme guckt, wo ja nunmal auch nicht immer alles laut ist, konnte ich den Lüfter sogar aus dem Nebenraum (wo die Endstufe irgendwann hin verbannt wurde) noch hören!
Dazu sind die Lüfter halt auch nicht geregelt, was eben dieses Dauersummen verursacht.
Man kann leisere Lüfter einbauen (hab ich auch gemacht), aber dann geht natürlich die Garantie flöten...
Ohne hab ich mich immer an eine Turbine erinnert gefühlt.
Was willst du eigentlich zu Hause beschallen, dass du zwei 900W RCFs voll ausfahren willst?
Wegen Lüfter/Wärme: Achte auf geregelte Lüfter, die sind leise, solange die Stufen nix leisten müssen und werden erst laut, wenn sie es tun (und dann dürfte die Musik auch schon sehr laut sein).
Alternativ gibts noch Schaltnetzteile+Digitalendstufen, die sind leistungsstark bei wenig Wärme (und dazu noch recht leicht und günstig), aber man sagt ihnen nach, dass sie gerade im Tiefbassbereich wohl nicht so besonders stabil liefern können (ich habe damit bis jetzt noch keine (schlechten) Erfahrungen gemacht. Aber das kommt sicherlich auch auf den Anspruch an, und wie sehr man am Limit fährt). Nur mal so als Idee.
[Beitrag von Zalerion am 13. Okt 2013, 15:06 bearbeitet]
Endstufe für 2 RCF LF18g401
captor am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  24 Beiträge
Yamaha P4500
pheliks83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
[Yamaha P4500] Ton kratzt und leise
panky am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  14 Beiträge
Yamaha CW 118 V und T.amp Proline 3000
andy_the_g am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Yamaha P2500 S Endstufe
Crashingnose am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  22 Beiträge
RCF LF18N401 in Yamaha SW118
pkarrer am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  21 Beiträge
Endstufe zu wenig Leistung?
Soundmaster777 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  22 Beiträge
Endstufe für RCF LF18N401
GFleischhacker am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
PA Endstufe für 2 DAP RW18 MK2
tibb0r am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
