| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » [Yamaha P4500] Ton kratzt und leise | |
[Yamaha P4500] Ton kratzt und leise+A -A |
panky
erstellt: 14. Dez 2012, 18:32
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. es geht um meine Gig-Endstufe(Yamaha P4500). Leider ist der Ton von der rechten Seite leise und kratzt. hat jemand schon bei dem Teil das gleiche Problem gehabt?. Was habe ich da für Möglichkeiten? Ich bin für jede Hilfe dankbar (Der Gig ist schon morgen)bedanke mich im Voraus LG Rolland |
Fenderbender
erstellt: 14. Dez 2012, 21:39
Potis und Relais saubermachen, könnte eine Ursache sein |
panky
erstellt: 16. Dez 2012, 01:13
können Sie mir bitte zeigen, wie ein Relais bzw. Potis aussehen und wie soll ich zum Reinigen vorgehen. Ich habe von Kontaktspray gehört. wie soll er eingesetzt werden? |
scauter2008
erstellt: 16. Dez 2012, 01:25
das Poti ist der Regler für die Lautstärke vorne kratzt es den wen du an den Poti drehst ? ist der Ton verzehrt oder nur unterbrochen ? http://i42.tinypic.com/ototja.jpgdie viereckigen Blauen vor den Lautsprecher klemmen sind die Relais Kontakt spraye kannst du mal versuchen das Relais kannst du zum testen ja mal überbrücken |
panky
erstellt: 16. Dez 2012, 12:39
Beim Poti-drehen kratzt das nicht wirklich. aber von der Seite kommt kein sauberer Ton. Der Ton ist verzehrt und leise [Beitrag von panky am 16. Dez 2012, 12:41 bearbeitet] |
Fenderbender
erstellt: 16. Dez 2012, 21:01
Wie verhält sich die kaputte Seite denn wenn du da mal richtig Leistung forderst, ändert sich dann was am Ton? |
panky
erstellt: 16. Dez 2012, 21:34
Die Lautstärke ändert sich. Der wird lauter aber im Vergleich mit den Erwartungen etwas leise und die schlechte Qualität bleibt. |
scauter2008
erstellt: 16. Dez 2012, 21:52
da scheint wohl ein Fehler in der Vorstufe zu sein ist der den richtig verzehrt ? ist der Ton unterbrochen/Aussetzer ? |
panky
erstellt: 17. Dez 2012, 23:14
ich habe hier ein paar Aufnahmen Rechte und defekte Seite Rechte Seite DefektLinke und defekte Seite Linke gute Seite |
scauter2008
erstellt: 17. Dez 2012, 23:25
Lautsprecher schon mal vertauscht ? ist die den noch laut oder geht die bloß noch leise ? klingt das bei ganz leise auch so verzehrt ? Schraub die mal auf und schau ob Bauteile angebrannt sind |
panky
erstellt: 18. Dez 2012, 00:50
Lautsprecher habe ich schon vertauscht. Die ist kann noch laut werden Ja leise ist das auch verzehrt |
panky
erstellt: 21. Dez 2012, 16:50
Ich habe den kontaktspray eingesetzt leider gebracht hat es nichts. |
scauter2008
erstellt: 21. Dez 2012, 18:16
natürlich bringt das nichts weils daran nicht liegt die ist defekt du selbst wird die nicht richten könne |
DB
erstellt: 21. Dez 2012, 22:44
Ach ja, weil wir gerade bei den Verzehrungen von Endstufen sind, mal eine Gegenfrage: wieviele Frühstücksbrötchen verzerrt ihr denn so? MfG DB |
Yamaha P4500 pheliks83 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
Peavey Cs800X und Yamaha P4500 klanglicher vergleich cro81 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Brauche leise Endstufe -mm19- am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 19 Beiträge |
Fostex FD 25 kratzt Richy1981 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:( TopTom*** am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 22 Beiträge |
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt" Yavem am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Sirus DXA 2000 einkanal kratzt ? nissan_skyline_gtr_33483 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 13 Beiträge |
ULB08Pro: HT kratzt! Weiche kaputt? Dringend! Harrycane am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 24 Beiträge |
Behringer B215 Hochtöner Kratzt bei Bassausschlag Lukas90/ am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Hochtöner von Behringer 215 kratzt manchmal Lukas90/ am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.929
