Endstufe für RCF LF18N401
GFleischhacker
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 21:21
Hallo
Bin gerade dabei den X1 Subwoofer Bau fertig zu stellen. Nun stellt sich die Frage, welches Chassi soll ich verwenden.
Laut Tests und Usererfahrungen schneidet der RCF LF18N401 immer sehr gut ab.
Meine Frage: Kann ich den 1200W RCF mit einer schwächeren Endstufe betreiben. (ca. 800W)
Oder ist es besser ein Chassi einzubauen, dass weniger Leistung braucht bsp: RCF LF18G401 (900W) oder PD.186 (700W)
Was bringt mehr druck? - Der Leistungshungrige RCF oder die Leistungsschwächeren? (An einer 800W Endstufe)
mfg
Schmelli
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 21:59
grundsätzlich geht das mit der stufe ohne probleme allerdings musst du aufpassen das du die stufe nicht ins clip fährst weil dann grillst du den treiber.
wie wärs mit ner stärkeren endstufe?
ach ja und der schritt von 500 auf 1000w macht nur 3db im idealfall und real 1-2db
also vernachlässigbar und geht nur auf die langelebigkeit der chassis
scauter2008
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 22:54
Endstufe leistet 800w
Chassis halten maximal 1200w RMS aus
die 800w kommen auch nur wen du voll aufdrehst
liegen also nicht dauern an
ist dir schon ein Chassis beim leise hören kaputt gegangen ?
wen nicht dann kann man davon ausgehen das geht
bei Zimmerlautstärke kommen auch bloß 1-2w an die subs/tops
also ist es egal wie viel Watt das Chassis aushält
meistens geht mehr als drauf steht
kommt halt dann noch am Hub drauf an
wen die beiden den gleiche Wirkungsgrad haben können beide bei 800w gleich laut
wen der LF18N401 mehr aushält also 1200w und die gibts die ihn ist der ~2db lauter PC wird wohl wieder 1db wenig werden
also 1db die man nicht wirklich hört
ob er halt bei 1200w noch im xmax ist müsste man mal simulieren
mehr als 1kw pro chasis macht für mich keinen Sinn
RCF LF18N401 xmax 8.8mm
im BR 200L Tun 42hz
Low cut 25hz/12db 400w
9.8mm bei 25hz
9.0mm bei 30hz
6.7mm bei 35hz
Low cut 30hz/12db 800w
11mm bei 25hz
10mm bei 30hz
8.6mm bei 35hz
Low Cut 40hz/12db 1200w
8.8mm bei 25hz
9.0mm bei 30hz
8.0mm bei 35hz
also mit einer 0815 aktiv weiche
wäre der bald kaputt
[Beitrag von scauter2008 am 03. Aug 2011, 23:12 bearbeitet]
GFleischhacker
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 18:59
Erstmal danke für die guten Erklärungen.
Das die RCF 1200W können aber die nicht erhalten müssen ist mir klar.
Nur mir geht es darum:
Bsp: 1 Fall: 800W Endstufe mit PD.186 (700W)
2 Fall: 800W Endstufe mit RCF LF18N401 (1200W)
Im welchen Betriebsfall kann ich mit einer höheren Lautstärke rechnen?
Kann ich den RCF in einen X1 (BR) einbauen?
Gehäuse für RCF LF18N401
Ankou am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Bauplan für RCF LF18N401?
Lord-Metal am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  19 Beiträge
Probleme mit RCF LF18N401
Lord-Metal am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  64 Beiträge
RCF LF18N401 in Yamaha SW118
pkarrer am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  21 Beiträge
Endstufe für rcf subwoofer
Hell93 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Neues Zuhause für RCF-Neo's
Lord-Metal am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für 2 RCF LF18g401
captor am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  24 Beiträge
RCF oder LMB?
Lord-Metal am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
RCF 18" NEODYM-WOOFER LF18N401 TIEFTÖNER . aber was für ein Gehäuse?
Pitcher90 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
