HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box pro 112 Suba schallt nach hinten? | |
The Box pro 112 Suba schallt nach hinten?+A -A |
MMS-Eventtechnik
16:22
erstellt: 18. Jul 2013, |
Hallo liebe Forengemeinde ich bin seit ca. zwei Jahren heimlicher Mitleser und wurde jetzt durch ein Problem mit meinem Subwoofer zur Registrierung bewegt. Das Problem lautet wie folgt: Mein Subwoofer (The Box Pro 112 Suba) schallt immer nur nach hinten heraus. Ich habe ihn meistens unter meinem DJ Tisch positioniert. So bin ich gut mit Bass versorgt, nur die Gäste nicht. Jedoch ist das ja nicht sinn der Sache ![]() Mit freundlichen Grüßen Moritz |
scauter2008
16:28
sind die feiern draußen oder drinnen ? wie viele Personen sind meistens anwesend ? welche Musikrichtung wird gespielt ? entweder falsche Aufstellung oder du brauchst was größeres |
Zalerion
16:28
Als erstes: Das ist Party und nicht Profi PA, bitte verschieben lassen. Ansonsten sind Subs eigentlich immer Rundstrahler (strahlen also potenziell auch nach hinten). Deswegen vermute ich, dass du dahinter einfach mehr hörts, weil die Akustik anders ist. Direkt an einer Wand z.B. wird einfach mehr sein. Und im Raum hast du dann Auslöschungen, die eben diesen Effekt bewirken. Kannst ja den Sub einfach mal umdrehen. Würde fast drauf wetten, dass sich nicht viel ändern wird. Was dagegen gemacht werden kann, ist eigentlich nur die Aufstellung verändern oder ein SBA/DBA auszuprobieren (was dann aber schnell teuer wird). |
MMS-Eventtechnik
17:37
Danke für die Antworten. @ scauter2008: Die Feiern finden ausschließlich drinnen statt. Die Personenanzahl beläuft sich meist um die 50-70 Personen und die Musikrichtungen beschränken sich auf Charts und Schlager. @Zalerion: Ich habe am Samstag eine kleine Feier (ca. 50 Personen) bei der ich den Sub unter dem Tisch einfach mal drehen werde, mal schauen wie es sich dann mit der Akustik verhält ![]() |
*xD*
11:17
erstellt: 22. Jul 2013, |
Hi Wenn du dir mal das Abstrahlungsverhalten eines Standard-LS anschaust wirst du feststellen, dass diese bis ca. 250Hz so gut wie reine Kugelstrahler sind. ![]() In deinem Fall zieht dir also die Akustik einen Strich durch die Rechnung, da sich vermutlich der Schall auf der Tanzfläche durch Raumeinflüsse auslöscht. Abhilfe kann hier ein 2. Sub schaffen, also im Zweifel mal eine Stereoaufstellung probieren (das Signal kann aber trotzdem für beide das gleiche sein). Das bringt uU andere Nachteile mit sich, verhält sich aber sowieso je nach Raum anders, das kann man im Vorhinein nicht sagen, hängt ganz allein vom Raum ab. [Beitrag von *xD* am 22. Jul 2013, 11:18 bearbeitet] |
Bummi18
12:04
ist völlig normal das die zur seite und nach hinten abstrahlen.. dazu steht man selbst meist an einer wand was den gefühlten bass deutlich verstärkt. sinnvoll ist es den sub in eine ecke zu stellen... ich würd mir nie einen sub vor die füße stellen... das gibt nen dröhnkopf und man hat ein falsches klangbild nach vorn.. |
Elinnar
19:35
erstellt: 23. Jul 2013, |
War das Problem am Samstag nach drehen des Subs weg? |
MMS-Eventtechnik
20:50
Ich habe am Samstag mehrere Aufstellvarianten ausprobiert. Das Ergebnis war, dass ich den Sub doch wieder richtig herum gestellt habe. Jedoch habe ich in diesmal in eine Ecke gestellt. Ich werde also demnächst einfach im Falle von Unzufriedenheiten im Bassbereich den Sub (wenn möglich) in einer Ecke positionieren ![]() |
Zalerion
20:51
Darf man noch fragen, warum du dich Eventtechnik nennst? |
MMS-Eventtechnik
21:23
Ja, natürlich ![]() Ich (eigentlich ja der Betrieb) bin eigentlich weniger für PA als für den Aufbau und die Realisierung sowie das "In Szene setzen" von Theken und anderen extra für Events angefertigte Möbelstücke zuständig. Zu der kleinen PA sind wir nur gekommen, weil wir auch ein bisschen Musik für den Hintergrund haben wollten (deshalb auch dieses Low-Budget Produkt ![]() Deshalb auch das eher kleine Wissen über PA-Technik ![]() |
Zalerion
00:49
erstellt: 24. Jul 2013, |
Daaaaaann solltest du auch die Forenregeln genau lesen ![]() ![]() Ist zwar hier nicht so kritisch denke ich, aber ich mache einfach mal drauf aufmerksam^ |
Ralfii
09:33
Ich denke das dein problem daran liegt, das die Subs rundherum strahlen, die Tops aber nach vorne gerichtet sind, und du die Hoch/Mitteltöne zu wenig hörst. Du brauchst einen Monitor für dich, und wenns vorne zu wenig Bass ist, dann brauchste mehr Subs |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll? Adam6de am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA kallekenkel am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
The box *guck_guck* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV masterl83 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE mote112 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 45 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.291
