| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnv... | |
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll?+A -A |
Adam6de
erstellt: 21. Nov 2011, 12:19
Hallo, Ich habe mir folgendes Set bei Thomann gekauft: http://www.thomann.d...tainer_set_aktiv.htmIch habe mir überlegt ob die Aufstellung wie auf dem Produktbild gezeigt mit den zwei Distanzrohren Sinn macht? Welche Vor- bzw. Nachteile entstehen wenn ich die zwei Sub's übereinander Staple, darüber ein Top und ein Top extra auf einem Stativ. Ich hab mal irgendwo gelesen das man DB-gewinn hätte wenn die Subwoofer über- bzw. direkt nebeneinader stehen. Ich betreibe das Set mit einer Aktiven Frequenzweiche Da ich auf beiden Sub's das selbe Signal haben möchte (Mono) Auf eure Antworten bin ich gespannt. MFG Adam6de |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 14:54
Wenn du stapelst hast du nicht zwangsweise einen db-Gewinn aber sicher weniger Probleme mit Interferenzen... evtl. etwas Pegelgewinn... sicher aber saubereren Klang... Allerdings sind 2 Subs davon einfach zu niedrig... also du brauchst auf jeden Fall ne Distanzstange... Ansonsten ist das die bessere Wahl wie du es vor hast ![]() Grüße |
Adam6de
erstellt: 21. Nov 2011, 16:03
Hallo Dadl, Ja natürlich mit Distanzstange zwischen den zwei Sub's und dem Topteil. Hatte ich nur vergessen zu schreiben. Wenigstenz sind meine Ansichten nicht ganz so blöd wie es scheint! Auch wenn ich vielleicht doch keine db-Gewinn rausholen kann. Ab wann oder wie würde es denn eine Lautstärken erhöhung geben? Danke für deine Antwort. |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 16:27
Lautstärkeerhöhung hat schon was mit der Anzahl zu tun... aber halt eher mit der Aufstellung... deshalb ist ja ein Pegelgewinn durchaus drin... bei bestimmten Frequenzen halt... bei anderen hattest du dann je nach Messpunkt auch vorher (also wie aufm Produktfoto) schon konstruktive Interferenz... an diesen Punkten wirds dann nichtmehr lauter (wenn man von idealer konstruktiver Interferenz ausgeht) Ansonsten hast du natürlich immer einen Pegelgewinn wenn du statt 2 mehr hinstellst... sollte klar sein... Aber 2 und 2 zu vergleichen ergibt nur eine geringe Lautstärkenänderung je nach Aufstellung... AUßER: Du vergleichst 2 Subs irgendwo im Raum (weder in Ecken noch Wänden) mit 2 Subs übereinander in ner Raumecke... dann machen die in der Raumecke grob 12db mehr (etwas weniger weil nen bisschen wird ja doch sonst auch reflektiert etc.) Grüße EDIT: Schalldruckzuwachs von 6db auf 12db korrigiert (pi -> 1/4 pi) [Beitrag von Dadl am 21. Nov 2011, 16:31 bearbeitet] |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA kallekenkel am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Achat 112 m Basshorn am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 6 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
The Box pro 112 Suba schallt nach hinten? MMS-Eventtechnik am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 12 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV masterl83 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
T18 subwoofer gegen 2 pro achat 112 von thomann tauschen? feesla am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 22 Beiträge |
Pro Achat 112 Sub interne Frequenzweiche nutzen / Impendanz? andy_the_g am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
achat 112 m an E800 Brummen Dj_Soundforce am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 17 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
