THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA
Der_Köppi
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:25
N'Abend,
also es geht um den o.g. Sub.
Frequenzbereich ist mit 40 - 250 Hz angegeben.
Alles kein Problem.
So, High Cut ist auch drin.
Allerdings frage ich mich jetzt, wo ist der Low Cut.
Ist der nicht einstellbar und fest in der FQW bei 40 Hz eingebaut?
scauter2008
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:55
hast du keine aktiv weiche dran ?
oder hast den aktiven ?
TerminX
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:13
das ding hat keinen lowcut...
nur highcut einstellbar. so wie beim ta18.
40 hz ist nur der wert bis zu dem der sub bei -3db spielt.
[Beitrag von TerminX am 13. Mrz 2011, 23:14 bearbeitet]
Der_Köppi
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 08:03
Scauter, Titel lesen und schlau werden, dass es der aktive ist;)
Ich durchblick den ganzen kram nicht.
Aber ich könnte doch im prinzip mit meinem Master von der Mische in das Ding rein und von da aus in die aktiven Tops.
Wenn ich jetzt ne Weiche dazu nehme, wie soll das denn gehen?
Im prinzip ist da doch ne Weiche drin, denn ich kann doch einstellen, bis wo der Sub spielen soll, bis das Top übernimmt?
scauter2008
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:05
schuldige ich bin blind
aber wo steht das es sich um einen aktiven handelt
TerminX
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:47
der 112 subA (das A steht für active)
direkt von master durchschleifen würd ich nicht machen, da die tops fullrange laufen...
mit ner weiche tun sies dann halt nicht mehr und bei gescheiten weichen haste auch noch nen lowcut bei zB 40 hz für die subs.
Der_Köppi
#7 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:01
Hööää?
Dafür ist doch der High Cut Schalter am Sub, und der XLR Ausgang, oder nicht?:D
Ich versteh den Sub nicht
Was bringt mir der Frequenzregler denn hinten am Sub?
Mal ganze einfach gefragt;)
crazyvolcano
#8 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:14
Hmm der High Cut ist doch vom Prinzip her nix anderes als ein Low-pass. Sprich du stellt darüber ein bis zu welcher Trennfequenz er spielt. Das ist ja auch das, was mich an der Kiste ein wenig nervt. Sprich anscheinend hast du nur ne Lowpass-Weiche für den Woofer und das Signal wird ungefiltert Ausgegeben. Ich fands geschickter wenn es schaltbar wäre. Sprich Low-High-Off.
[Beitrag von crazyvolcano am 14. Mrz 2011, 18:18 bearbeitet]
Der_Köppi
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:22
Amen
Da Sprach der Weise
das regt mich nun wirklich gerade ein bissel auf
crazyvolcano
#10 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:28
Naja man kann nicht alles haben. Ich finde es halt nur ein wenig schade, weil ansonsten könnten man wie bei den meisten anderen einfach den Highpass für die Tops nutzen. Gibts aber anscheinend nicht....also Weiche mitschleppen und dann ist die interne Weiche eigentlich über.
Der_Köppi
#11 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:41
Oder die passenden Tops haben nen Low Cut, der da trennt, wo Sub aufhört;)
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll?
Adam6de am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
4phonia am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  34 Beiträge
Bestückung The Box Pro Achat 112 M
luc94 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  18 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
The Box pro 112 Suba schallt nach hinten?
MMS-Eventtechnik am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  12 Beiträge
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA
kallekenkel am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
THE BOX PRO TP218
housefan_ am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
