| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE | |
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE+A -A |
mote112
erstellt: 11. Apr 2009, 16:12
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE Wollte mal fragen ob das eine zumutbare anlage wäre! gesehen bei thomann |
HenneJonnak
erstellt: 11. Apr 2009, 16:24
Ich hab die Anlage eine Nummer größer, die reicht mit einem Sub für ca. 40 Pax aus, Klang ist in Ordnung. Das kleine Set hat soweit ich weis Piezos in den Tops, desswegen würd ich die nicht kaufen. Was willst du damit machen? gruß niggles |
mote112
erstellt: 11. Apr 2009, 16:29
ja, nix großartiges für kleine partys mit musik ie etwas lauter ist und bass hat! habe bei conrad auch dieses system noch gefunden: MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK II PA-SET |
HenneJonnak
erstellt: 11. Apr 2009, 16:33
Also wie gesagt, wenn du nicht mehr als 40 Pax auf der Tanzfläche hast dann reicht das Basic Bundle mit dem 15"er Sub und 8"er Tops... Mit 2 Subs gehen 80 Pax... Wenn es proffessionell werden soll dann musst mehr investieren oder selbst bauen. Allerdings reicht das Set für Privatpartys aus! gruß niggles |
mote112
erstellt: 11. Apr 2009, 16:34
ok danke erst mal wie sehe es dem mit dem system MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK II PA-SET von conrad aus? |
HenneJonnak
erstellt: 11. Apr 2009, 16:39
Ich kann es nicht mit dem The Box Set vergleichen, allerdings denke ich das das The Box Set mehr pegelt und auch besser klingt! Zumal halten die Boxen viel aus, mir ist schon ein top aus 2 Meter mit schwung auf eine 4 Kant Truss geknallt, nur ne kleine Macke mehr nicht. Auch haben die Tops starken Regen ohne Probleme überstanden....Die Marlis Pa hat ausserdem einen Filz-Teppich Bezug, das ist nicht wirklich gut, wenn die einmal im Regen steht saugt sich das Zeug sofort voll. Ich weis das durchaus zu schätzen wenn ich zuhause den Alkohol von meinen Boxen wische *gg*. gruß niggles |
mote112
erstellt: 11. Apr 2009, 16:40
wow heavy!!! die halten was aus! |
JesusonSpeed
erstellt: 11. Apr 2009, 16:45
Das M.A.R.L.I.S. -Set würde ich auf keinen Fall nehmen, hab damit schon Erfahrungen machen müssen. Mit dem Thomann-Set wirst du auf jeden Fall glücklicher sein ;). |
mote112
erstellt: 12. Apr 2009, 14:14
Habe mir jetzt das THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE Set angeschaut, ist glaube auch eine vernünftige anlage bezüglich preis leistung oder? und wie schaut es bei der anlage mit dem bass aus, möchte keine hallen beschallen sondern nur räume mit max. 15-20 qm2-maximal! weil ich brauche ordentlich druck! Was für sets könntet ihr mir sonst noch empfehlen? |
M3U
erstellt: 12. Apr 2009, 14:46
Ich empfehle dir eine Hifi-Anlage 20 m" groß ist mein Zimmer! Da hat PA nichts verloren. Oder es ist kein Zimmer und du hast dich verrechnet ![]() Frohe Ostern |
mote112
erstellt: 12. Apr 2009, 14:52
naja was ich benötige ist eine anlage mit mächtig druck die auch was drauf hat, möchte sie vor allem für partys nutzen aber dann auch im zimmer musik im anständigen still mit viel viel bass höhren und bin schon seit längeren auf der suche nach was anständigen! habe leider auch einen abstecher zu "Skytec" gemacht was ich aber bereute und zwei wochen später zurücksendete! |
M3U
erstellt: 12. Apr 2009, 14:56
Sooo, dann machen wir mal mit den Standartfragen weiter... -Wie groß ist dein Buget? -Wie groß ist die Location etwa? -Indoor oder Outdoor? -Wie viele pax sollen beschallt werden? -Welche Musikrichtungen werden da meist aufgelegt? -Gibt's LiveRock? (:)) -Kommt Selbstbau in Frage? Und wenn du das alles ordnungsgemäß beantwortet hast, schaun wir weiter ![]() Frohe Ostern, Gemeinde=) |
mote112
erstellt: 12. Apr 2009, 15:05
1. also budget max. 800€ max.! 2. zw. 30 u. 40 qm2. 3. Indoor 4. max. 30 pax. 5. typ. partymusik - dance, rock, pop 6. kein live rock!(leider) 7. eher kein selbstbau lg p.s.: bezüglich budget bin schüler also nix mit exterm teuer!!! |
M3U
erstellt: 12. Apr 2009, 15:37
Da reichen 2 Fullrange Tops, 12". Das müsste genügn. also in dem Buget 800 Boxen und Amp unterzubringen is nicht einfach. Aber die Aktiven LD-Systems sind für sowas recht brauchbar. Würd dir die LDE-122a Empfehlen, kommt vom Preis geraaaaaaade noch so hin vllt. Aber ne Alternative direkt fällt mir da nicht ein^^ Vllt is auch im Conrad was. MfG |
mote112
erstellt: 12. Apr 2009, 15:40
Conrad und PA ??? ala Raveland und co?? im ernst? bei den oben genannten LD-Systems, wie schauts bei dennen mit dem bass aus? |
M3U
erstellt: 12. Apr 2009, 15:43
sry, meinte homann ![]() Bring die immerwieder durcheinander^^ Die LDs, die müssten für 40pax genügend Damp machen, also da sehe ich eig keine Probleme. Vor allem bei den angegebenen Musikrichtungen ![]() Ach ja, bitte nicht im conrad schaun, sondern thomann ![]() Frohe Ostern |
Yavem
erstellt: 12. Apr 2009, 17:22
die The Box PA-502 sollen brauchbar sein, bei eurer Musik ist das altbekannte "Mittenloch" und die Abstrahlung bezgl. Raum unwichtig . Am Besten die PA-502 + T.Amp TA-1050 MK-X oder direkt die aktiven PA-502A . Ich würde dir empfehlen noch einen Controller dazuzukaufen, mit diesem kannst du deine Boxen sinnvoll entlasten und viel am Sound verändern bis er dir gut gefällt ! Vor allem das Boosten im Bassbereich geht damit einfach nur gut und bringt auch das Meiste weil sehr genau wählbar . The T.Racks DS 2/4 ist zu empfehlen, fungiert dann auch gleich als Vorverstärker . wären wir mit Kabeln so bei 770 Euro, passt perfekt .Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 12. Apr 2009, 17:23 bearbeitet] |
mote112
erstellt: 13. Apr 2009, 14:25
ich habe im internet nachgeforscht und bin darauf gestossen das die The Box Geräte angeblich auch von der firma skytec produziert werden, stimmt das? weil skytec ist ja bekanntlich das schlechteste daher bin ich auch skeptisch geworden bei the box! bezüglich Controller noch eine frage, ist das sowas wie ein equalizer nur in digital? [Beitrag von mote112 am 13. Apr 2009, 14:29 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 13. Apr 2009, 14:33
Schick mal den Link, wo du das mit Skytec gefunden hast. Wenn des stimmt, oh Gott, Igitt! |
mote112
erstellt: 13. Apr 2009, 14:35
[Beitrag von mote112 am 13. Apr 2009, 14:37 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 13. Apr 2009, 14:37
o.o, des is garnich gut... |
mote112
erstellt: 13. Apr 2009, 14:39
ja leider!!! und ich dachte die thomann Produkte die taugen was und wurden von der Firma speziell entwickelt-und dann das!!! |
M3U
erstellt: 13. Apr 2009, 14:42
ich kauf ab jetzt nie wieder was bei Thomann ein! : |
Yavem
erstellt: 13. Apr 2009, 14:44
Kann sein, dass die gleiche Komponenten verbauen . Bei Skytec werden die aber für 3x mehr Geld verkauft . Generell ist es egal ob Skytec oder McDonalds oder was weiß ich wer die Boxen in China baut - Hauptsache ist, dass das Preis/Leistungsverhältnis für den Endverbraucher stimmt . Und das ist bei Thomann zu 95% der Fall . Ein Controller wie der T.Racks ist : ein Digital-Equalizer (voll parametrisch), ein Digital-Crossover (quasi Frequenzweiche - nur umfangreicher und genauer), ein Limiter, ein Werkzeug zum Delayen und eine Pegelkontrolle in Einem . Achja als Vorverstärker fungiert er auch noch . Das Gerät ist egal welches System man benutzt anzuraten, bei teureren Systemen natürlich dann auch teurere Controller . Aber so einer sollte eigentlich immer dabei sein . Grüße - Yavem |
mote112
#25
erstellt: 13. Apr 2009, 17:00
bei dem controller muss man ja mit xlr rein und wieder raus! jetzt meine frage bei welchen ausgang muss ich raus es sid ja 4. angeführt |
Yavem
#26
erstellt: 13. Apr 2009, 17:03
Das ist egal, aus 2en von den 4 . Du kannst die nach belieben einstellen . Falls du mal auf die Idee kommst Subwoofer dazuzumieten kannst du die an die anderen 2 Ausgänge anschließen und perfekt ansteuern / trennen . Grüße - Yavem |
Broken_Error
#27
erstellt: 13. Apr 2009, 17:28
Ohne Worte !! Da sagt einer, dass die the box sachen von skytec sind und schon so ein spruch... Erstmal anhören dann weißte, dass sich die produkte niemals schlechter anhören als die produkte mit einem skytec logo drauf. |
mote112
#28
erstellt: 13. Apr 2009, 18:15
also ich hatte mal so skytec boxen, die waren der größte s*****!!!!! niewieder! |
mote112
#29
erstellt: 13. Apr 2009, 18:25
@ Yavem kann man aus chinch auch XLR machen? |
Yavem
#30
erstellt: 13. Apr 2009, 18:47
mote112
#31
erstellt: 13. Apr 2009, 18:57
sorry hatte nicht mal gewusst das es soetwas gibt! gibts da eigentlich qualitätsverluste? |
Yavem
#32
erstellt: 13. Apr 2009, 20:56
Nein, Leitung ist Leitung (zumindest wenn man ein unsymmetrisches Signal mit symmetrischem Stecker überträgt, nicht umgekehrt) . Grüße - Yavem |
mote112
#33
erstellt: 06. Mai 2009, 15:54
Das THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE hat das auch einen vernünftigen bass? |
Lukas-jf-2928
#34
erstellt: 06. Mai 2009, 16:05
Das hat doch Piezos in den Tops |
Wuzz1983
#35
erstellt: 06. Mai 2009, 16:18
Hi @ all, also im empfehle Dir (wie immer ) ein aktives System wegen dem einfachen Handling und falls du es mal transportieren möchtest auf Partys etc... Hier mein Tipp: http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_set.htmDas reicht für deine Zwecke denke ich alle mal!! Falls es zu wenig druck hat einfach nen 2ten Sub dazu. Lies dir ruhig mal auf der Thomann Seite den Testbericht durch! Das sagt alles (rechte Seite Test "Soundcheck Ausgabe...")P.S. Das System kannste dir auch gleich evlt. eine Nummer größer kaufen (Dave 15+)! Ist halt etwas teurer! Ich habe alle System von ganz klein bis groß gehört und bin wirklich stark beeindruckt von diesen Produkten bzw. dem Preis / Leistungsverhälnis... Grüße Wuzz |
kst_pa&licht
#36
erstellt: 06. Mai 2009, 16:22
Habe mir gerade die Technischen Daten beim T auf der Homepage angeschaut. Nicht nur das die Tops Piezzos drin haben, gibt nur Programm/Peak Leistungsangaben. Da schätze ich Mal sind vieleicht 80Wrms dahinter. Kann mir nicht vorstellen das der Sub ordentlich Druck bringt. In nem Zimmer ist das Set bzw. generell ein 2.1 Set total Banane Nimm lieber die LDs die Sind handlicher, sollten besser Klingen und bringen mehr Bass als der Kummerwürfel in dem T-Set. Und zur Not auch im Zimmer, obwohl da HiFi reingehört... Meine Meinung. [Beitrag von kst_pa&licht am 06. Mai 2009, 16:24 bearbeitet] |
xoffspringx
#37
erstellt: 06. Mai 2009, 16:37
oh oh, da muss ich wohl mal für aufklärung sorgen, Ich weiß aus ganz sicherer Quelle, dass zum Beispiel Die t.Box TP 12/300 von Proel gefertig werden. Ich hatte sogar mal welche das waren noch Griffe mit Proel Schriftzug dran... Die haben also nichts mit Skytec zu tun. Bei den ganz billigen Serien bin ich mir nicht sicher woher die kommen. |
mote112
#38
erstellt: 06. Mai 2009, 16:42
danke für die antworten, also das kleine the box ste kommt nicht mehr infrage, wie schauts denn mit dem mit dem THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE set aus, weil so viel ich weiß sind hier in den tops keine piezos drin und die anlage pegelt angeblich auch gut! |
Lukas-jf-2928
#39
erstellt: 06. Mai 2009, 17:23
Da haste recht, das kannste nehmen nur vom kleinen würd ich wegen den Piezos die Finger lassen ![]() Is ein bisschen billiger als das LD Set, soll aber wie du schon sagtest gut zur Sache gehen |
mote112
#40
erstellt: 11. Mai 2009, 18:39
noch ne frage:ist das: CORDIAL CFU 6 MC kabel das richtige kabel um mischpult mit subwoofer zu verbinden? |
mote112
#41
erstellt: 12. Mai 2009, 16:32
von XLR auf Line? |
fn²
#42
erstellt: 14. Mai 2009, 14:04
ich klinke mich hier mal ein mit einer Frage: Muss ich bei dem T-Set mit den 8zoll tops noch irgendwas dazu kaufen, denn die tops sind ja passiv? Brauch ich noch eine Weiche irgendeiner Art? |
An@log
#43
erstellt: 14. Mai 2009, 14:15
Nein alles im Sub drin. |
Razing_Reno
#44
erstellt: 15. Mrz 2010, 16:12
Was ists jetzt geworden ? Gruß |
ronaldo_18
#45
erstellt: 01. Dez 2012, 12:50
mit dem piezo ist quatsch die cl 108 und die cl 106 habe die gleichen hochtöner |
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen! Praktics am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
The Box Basis Bundle firestrike am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle goerschi14 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 24 Beiträge |
the box CL 106/112MKII Power Bundle > MPA Marlis? karlpeter am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 10 Beiträge |
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle SUB-M am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle MoritzF. am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern xyderroxx am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
