| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bestückung The Box Pro Achat 112 M | |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M+A -A |
luc94
erstellt: 24. Mrz 2011, 12:59
Hey Leute! hat jmd diese Boxen und könnte mir evtl fragen wie diese bestückt sind? Wüde sie mir gerne nachbauen wenn sie billiger wären wie neu. Luc |
Chris_Fine
erstellt: 24. Mrz 2011, 14:30
Jz will man schon die Achatreihe nachbauen... Ich bin mir ziemlich sicher, das du mit dem Eigenbau nicht billiger weg kommst und das Finish musst du auch erst mal so hinbekommen wie Orginal. [Beitrag von Chris_Fine am 24. Mrz 2011, 14:31 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:33
ich find die idee gut ![]() aber wozu soetwas kleines bauen? |
Big_Määääc
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:44
in den 112M wird was ausm fernen Osten eingebaut sein. glaub nicht das man die Treiber so bekommt, es sei denn als Ersatzteil von Thomann halt schau doch zB mal bei H-Audio rein, da gibts auch Pa-Bausätze |
Chris_Fine
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:56
Erstmal, wo Passiv-weiche herbekommen? DCX, DS 2/4 kosten 259€/ 159€ Woher bekommst den Maschinen-, Werkzeugpark? Wenn vorhanden gut... Handwerkliches Geschick? Wenn vorhanden gut... Tief-Mitteltöner = ? Hochtöner = ? Horn = ? 4,5 m² Multiplexplatte, Birke, 15mm stark = unterschiedlich im Baumarkt bist wohl mit 100€ dabei? (kenn mich im Baumarkt nicht aus, nur im Großhandel...) 2x Q10T12 Gitter, 1,5mm stark, schwarz pulverbeschichtet = ca.80€ Flugschienen= min. 60€ teurer Spaß...1x Warnex = 23€ 1x Noppenschaum = 32€ (Wenn eine reicht..) 1x Frontschaum = 20€ Kleinteile (Flansch, Speakons, Schrauben, Füße, Innenverkabelung, Sprühkleber, Dichtband) = 70€ Kleinvieh macht auch gut mist! Griffe? = Butterfly? (dann hat sich´s erledigt) Verschleiß von Werkzeugen = ? Arbeitszeit= ? Bei Achat lohnt sich das meines Erachtens nach nicht. Ihr seht noch viele Preislücken, die gefüllt werden wollen! Preise beziehen sich zum Großteil auf Thomann, Adam Hall [Beitrag von Chris_Fine am 24. Mrz 2011, 18:54 bearbeitet] |
luc94
erstellt: 24. Mrz 2011, 19:32
Okay gut, danke für die vielen Antworten !! Hatte gedacht es wäre bekannt ![]() Also soll auf jeden Fall Selbstbau werden. Hab bis jetzt "schon" Hifi Standlautsprecher und paar Sub's gebaut. Werkzeugpark ist die Schreinerei eines Bekannten, sollte alles zu finden sein was man benötigt. Dann wird's wahrscheinlich auf die Lmt-101 von Jobsti hinauslaufen trotzdem danke für eure Unterstützung ![]() mit was ist die Lmt-101 eigentlich zu vergleichen? Hab mal was gehört von wegen Seeburg A4 wenn's nicht schlimmt korrigiert mich bitte liebe grüße Luc |
Der_Köppi
erstellt: 01. Apr 2011, 16:21
Kleine Anmerkung dazu... Fernost... Wenn ich mir Japan im Moment angucke, kann das schonmal direkt schief gehen;) |
DaRuLe2
erstellt: 01. Apr 2011, 22:53
ich hab die Achat 115M sowie Achat 112 und Achat 118 da. Im 118 steckt ein Chassis drin, dass von der Bezeichnung her irgendwie an was anderes erinnert - kann mal auf dem Reparaturauftrag drauf schauen, da stehts drauf. Fernost heißt ja nicht immer schlecht - nicht umsonst ist China die größte Volkswirtschaft der Welt auch was das BIP angeht... Die Sachen sind für die Preise i.d.R. brauchbar - ob der Nachbau lohnt ist ne andere Sache. Was evtl. interessant sein könnte - Omnitronic PAS 212? |
scauter2008
erstellt: 01. Apr 2011, 23:40
ist da der 18-500 drinnen ? Bau lieber die LMT101 dann hast was schönes |
Der_Köppi
erstellt: 02. Apr 2011, 06:13
Hmm... ich kann die Aussage von Darule jetzt nicht so werten, aber möglich ist es ja. Das Problem: Ich hab den 118er schonmal gehört, den 18-500er aber nicht. Bzw. doch, wenn er wirklich im dem 118er verbaut ist. |
DaRuLe2
erstellt: 02. Apr 2011, 22:47
Nein, da ist was mit der Bezeichnung LB drin - ich schau Morgen mal auf den Reparaturauftrag, da stehgts drauf. Am Schluß stand 8A (wohl für 8 Ohm). |
Big_Määääc
erstellt: 03. Apr 2011, 07:18
18LB100-18A1 D100516 vielleicht ??!! das steht seitlich auf dem Magneten des 18/500 8A ach ja und nen Barcode-aufkleber mit der Nummer 193265 hinten auf der Polplatte |
Der_Köppi
erstellt: 03. Apr 2011, 11:54
Da kommen wir der Sache ja wohl langsam bedeutend näher;) |
DaRuLe2
erstellt: 03. Apr 2011, 13:40
Könnte durchaus sein, aber ich bin heute Abend eh im Geschäft und dann kann ichs euch genau sagen. |
DaRuLe2
erstellt: 10. Apr 2011, 22:34
18LB1001-18A1 steht drauf - gehe davon aus, dass da wohl ein Tippfehler des Thomann MA´s drauf ist weil das ein manueller Artikel ist. Somit gehe ich davon aus, dass in den Achat 118 Subs tatsächlich der 18-500 drin steckt. Werde da dann wohl gleich mal 1-2 Chassis auf Ersatz ordern. |
Der_Köppi
erstellt: 11. Apr 2011, 13:45
Mach doch ersteinmal eine Anfrage, ob es ersatz Tieftöner für den Achat 118 gibt;) |
pützei
erstellt: 13. Apr 2011, 22:45
Also ich würd mittlerweile die PAS-212 nicht mehr empfehlen, da sterben so schnell die Hochtöner, echt schlimm, da halten selbst die Hochtöner der PA 302 von the Box mehr her. |
DaRuLe2
erstellt: 18. Apr 2011, 15:53
??? Was machst du? Befeuerst du die an ner Proline 3000 oder wie? Ich hatte bisher 0 probleme und die hängen bei mir nicht mal hinter nem Limiter...Daumen Hoch! Wenn du das Problem hast, dann würde ich mal das Setup (Bsp. Limiter, anders dimensionierte Endstufe etc) und den Einsatzzweck überdenken. |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Achat 112 m Basshorn am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 6 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV masterl83 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
The box *guck_guck* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.093
teurer Spaß...
