schnelles clipping am Mixer/Mischpult!
PAxFreak
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 17:02
Hallo liebes Forum ich habe ein Problem.
Und zwar wie ich meinen Sub ohne Tops getestet habe, ist mir aufgefallen, das sobald wenn ich ein Lied lauter mache, das die Clip LED beim Mischpult leuchtet obwohl mein Sub noch genug Luft nach oben hat. Und wenn ich noch lauter mache, dann leuchtet die Clip LED beim Mischpult dauerhaft rot, obwohl der Sub auch dann noch nicht am ende ist und noch Luft nach oben hat.
Kann wir wer sagen warum das so ist? Mache ich etwas falsch?
Der sub ist ein Samson DB1500A und der Mixer ist irgendein Müll von McCrypt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
light-Green_Apple
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 17:34
Zu viel Gain am Mixer-Eingang.
PAxFreak
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 18:39
Was meinst du damit?
scauter2008
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 18:45
meinst du die Signal LEDs -6 -3 0 +3 +6 ?
das Mischpult clippt ja bei +6db noch nicht
PAxFreak
#5 erstellt: 09. Mai 2013, 18:55
Ja genau, da meine ich die Signal LEDs.
Also es handelt sich um diesen Mixer hier http://www.conrad.at...-803-Mixer-Mischpult
Der Mixer heist : McCrypt MX-803
Kann vielleicht sein der der Mixer schuld ist und der einfach nur Müll ist?
[Beitrag von PAxFreak am 09. Mai 2013, 18:58 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 09. Mai 2013, 19:04
Wo hast du da dein Signal eingesteckt?
PAxFreak
#7 erstellt: 09. Mai 2013, 19:11
Also ich verwend ein PC als Musikquelle, Ich gehe mit ein chinch kabel vom PC zum Eingang vom Mixer, dann mit 2 XLR vom Ausgang der Mixers mit 2 XLRs in den samson sub, dann mit 2 XlR von den 2 Hight Pas Ausngänge vom sub zur Endstufe.
Das ist meine komplette Verkabelung.
light-Green_Apple
#8 erstellt: 09. Mai 2013, 19:18
Und in welchen Eingang gehst du?
PAxFreak
#9 erstellt: 09. Mai 2013, 19:20
In einem Line in Eingang
light-Green_Apple
#10 erstellt: 09. Mai 2013, 19:31
Okay.... EQ ist flat? Also überall bei 0 db?
Ansonsten Lautstärke vom PC runterschrauben
PAxFreak
#11 erstellt: 09. Mai 2013, 19:44
ja ist es, glaubst du hilft es was nen neuen Mixer/Mischult zu besorgen?
light-Green_Apple
#12 erstellt: 09. Mai 2013, 19:50
Gegen das Clippingproblem eher weniger... Teure Mixer haben vielleicht etwas mehr Headroom.... Brauchst du aber nicht.
PAxFreak
#13 erstellt: 09. Mai 2013, 19:55
Was kann man sonst dagegen tun das es nicht dauernt klippt? Mit meiner Dave 12 mit den Numark Mixer habe ich das Problem nicht
light-Green_Apple
#14 erstellt: 09. Mai 2013, 20:04
PAxFreak
#15 erstellt: 09. Mai 2013, 20:07
Was soll das den bringen? damit der Samson noch leiser ist als vorher Ich kann den nicht mal gut auf Partypegel ausfahren, weil der Mixer dauernt clippt.
Bei der Dave habe ich beim PC ja auch auf maximale Lautstärke aufgedreht. Und es funktioniert alles einwandfrei.
[Beitrag von PAxFreak am 09. Mai 2013, 20:09 bearbeitet]
PAxFreak
#16 erstellt: 09. Mai 2013, 20:25
gibt es sonst noch antworten? oder kann mir wer weiterhelfen?
[Beitrag von PAxFreak am 09. Mai 2013, 20:25 bearbeitet]
scauter2008
#17 erstellt: 09. Mai 2013, 20:27
hast du gemessen das das Mischpult clippt ?
die Aussteuerung anzeige hat nichts mit clippen zu tun
PC leiser machen bringt auch nichts
PAxFreak
#18 erstellt: 09. Mai 2013, 20:33
[quote="scauter2008 (Beitrag #17)"]hast du gemessen das das Mischpult clippt ?
Was meinst du damit genau?
scauter2008
#19 erstellt: 09. Mai 2013, 21:40
du sagst doch das das Mischpult clippt
PAxFreak
#20 erstellt: 10. Mai 2013, 04:53
Ja das Mischpult clipp, schon bei niedrigen Pegel. Wenn ich noch lauter mache, leuchtet es Dauerrot
cptnkuno
#21 erstellt: 10. Mai 2013, 08:31
Bist du mit dem master Volume schon auf Maximum?
Dann ist die am Eingang eben weniger empfindlich.
light-Green_Apple
#22 erstellt: 10. Mai 2013, 09:10
Eigentlich schon...
Richtig.
Musikfreak7
#23 erstellt: 10. Mai 2013, 09:35
Ist der Subwoofer denn überhaupt ganz aufgedreht ???
PAxFreak
#24 erstellt: 10. Mai 2013, 11:00
Den Sub selber an sich ist auf gut etwas mehr als die hälfte aufgedreht.
Beim Mixer habe ich höchstens auf halber Laustärke aufgedreht und der Mixer Clippt schon, deshalb habe ich noch nicht Lauter gemacht. Wenn ich den Sub hinten bei der Endstufe auf Max aufdrehe dann clippt der Mixer noch schneller als vorher.
PS: Danke für eure Hilfe
[Beitrag von PAxFreak am 10. Mai 2013, 11:01 bearbeitet]
light-Green_Apple
#25 erstellt: 10. Mai 2013, 11:18
DAS glaube ich nicht
Dann noch ein letztes Mal: Weniger Lautstärke am PC, dafür den Master am Mixer weiter aufdrehen. Habe ich jetzt das letzte Mal geschrieben....
cptnkuno
#26 erstellt: 10. Mai 2013, 11:53
Klassischer Fall von Fehlbedienung
Ich vermute, daß die Kanalpotentiometer für die Verstärkung am Eingang des Mischers zuständig sind, also die Gain Potis bei einem normalen Mischpult Einfacher Test: Wenn du lauter drehst leuchtet irgendwann die Clip LED.
Das Poti am Ausgang schwächt dann nur mehr ab. Das merkt man daran, daß die Clip led auch leuchtet, wenn du es ganz zudrehst
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
scauter2008
#27 erstellt: 10. Mai 2013, 12:16
Sub voll ausdrehen
PAxFreak
#28 erstellt: 10. Mai 2013, 12:18
So Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab beim PC jetzt auf ca. 86% Laustärke aufgedreht, und den Sub auf max.
Glücklicherweise clippt der Mixer wirklich nicht mehr
Danke an alle!
Mixer richtig einstellen?
DJ_Phil92 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  16 Beiträge
Clipping
neuling_123456 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  10 Beiträge
Clipping?
Der_Köppi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  77 Beiträge
Power mixer mit Mischpult verbinden ?
zungenverbieger am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker
Ev3rGreen am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
Clipping der Endstufe
Hauptstadtmetaller am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
E400 Clipping Leuchte. Wann gibt es wirklich Clipping?
Felix0703 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  9 Beiträge
Frage zu Mixer/Mischpult als Vorverstärker
horsthunter am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
