HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Clipping | |
Clipping+A -A |
neuling_123456
22:34
erstellt: 23. Nov 2008, |
Soweit wie ich mich bisher belesen habe, sollte die Endstufe stets mehr Leistung abgeben können als die Boxen vertragen, um s.g. Clippen zu verhindern. Meine Fragen: 1. Tritt dieses Problem nur auf, wenn die Endstufe in ihrem Grenzbereich betrieben wird oder kann das s.g. Clippen auch auftreten, wenn die Endstufe z.B. nur zur Hälfte aufgedreht wird? 2. Besteht Gefahr des Clippings auch dann noch, wenn in der Endstufe ein Clip-Limiter eingebaut ist? Funktioniert sowas zuverlässig? 3. Gibt es außer, dass man die Boxen nicht voll auslasten kann, noch andere Probleme/Gefahren, die bei einer "zu kleinen" Endstufe auftreten können? Vielen Dank |
ONV78
00:20
erstellt: 24. Nov 2008, |
Hi ![]()
Ja Clipping kann auch auftreten wenn die Endstufe nich voll aufgedreht ist ![]()
Ja die gibt es Es kann sich zB. die Endstufe verabschieden die viel größere gefahr ist allerdings das die Lautsprecher "zerstört werden" denn wenn eine Amp bis ans Ende geprügelt wird Produziert sie Gleichstrom und das mögen Lautsprecher garnicht ![]() MFG ONV |
micha_d
08:55
Mit Limiter würde ich 3dB Endstufenreserve einplanen...ohne Limiterbetrieb wenigstens das doppelte davon..je nach Musikmaterial gibts Pegelsprünge die auch als Aussteuerungsreserve eingeplant werden sollen..ein Amp z.B mit 1kW Dauerleistung muss im Schnitt eine Leistung von 250W erbringen...bei mir..um auf der weitgehend sicheren Seite zu sein..Limiterbetrieb würde ich höchstens im Tiefton zulassen. Micha |
the_flix
12:25
[quote="ONV78"]die viel größere gefahr ist allerdings das die Lautsprecher "zerstört werden" denn wenn eine Amp bis ans Ende geprügelt wird Produziert sie Gleichstrom und das mögen Lautsprecher garnicht [/quote] Clipping ist kein Gleichstrom! Wenn aus einer Endstufe Gleichstrom rauskommt, dann hat sie einen grundlegenden Defekt. Clipping tritt dann auf, wenn Komponenten der Kette im Grenzbereich betrieben werden. Das fängt bei den Quellen an, geht über das Mischpult bis zu den Endstufe. Auch Boxen können "clippen", jedoch ist das ein etwas anderes Phänomen. [Beitrag von the_flix am 24. Nov 2008, 12:25 bearbeitet] |
schubidubap
12:37
![]() leute erhebt euch und preiset Google und Wikipedia ![]() so nu butter bei die Fische und Wörterbuch geschnappt ![]() |
neuling_123456
16:21
Um noch mal zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen: Endstufen sollten daher deswegen mehr Leistung haben, damit sie nicht im Grenzbereich betrieben werden müssen um die Leistung der Boxen ausnutzen zu können. Im Übrigen ist eine "zu kleine" Endstufe unproblematisch, solange sie nicht im Grenzbereich betreiben wird? |
dorfler1000
16:55
Watt mit Clipping in ner Kette? Beim Clipping sind doch die Leistungstransis am Ende, steuern voll durch und wirken wie nen Schalter und jagen die Gleichspannung auf de Woofer oder nicht? |
schubidubap
17:04
jain. es ist letzendlich ne rechteckspannung. Aber die "spitzen" bzw Plateaus sind quasi eine gleichspannung. IN dem moment bleibt das chassis kurz stehen und schwabbelt nicht mehr hin und her. also bleibt die kühlung aus! |
jogi59
17:36
Genauso ist es PS Ein clippender Verstärker liefert keine Gleichspannung(auch nicht quasi) und Lautsprecher werden auch bei Rechtecksignalen gekühlt |
dorfler1000
18:02
@ schubidap, so mein ich datt ja, also keine sinus, sondern rechtecke. Mir a Wurscht, ich clippe nicht :-) |
Clipping mit Limiter verhindern zufalls am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Ist es erst beim clippen gefährlich. andr483 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 20 Beiträge |
limiter und clip indicator auf endstufe einstellen? Bl4cKr4iN am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 9 Beiträge |
Tarfonetzteil oder Schaltnetzteil Endstufe? Kuschelfurz am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 23 Beiträge |
Limiter in der Endstufe crazyvolcano am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 6 Beiträge |
Kein Clippen! Wo ist der Fehler Heistmer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 28 Beiträge |
Clippen bei Behringer Bass Pa_Trick am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 9 Beiträge |
Clipping der Endstufe Hauptstadtmetaller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Frühes Clipping, Monacor STA700 jones34 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
Clipping - Frage JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.499
