Power mixer mit Mischpult verbinden ?
zungenverbieger
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 23:23
Hallo liebe Mitmusiker...
möchte meinen Powermixer MPA 8000, 4 Kanal,100W an 8 Ohm, an mein kleines Mischpult anschließen. brauche ich 2x Klinke 6,3 vom Mixer zum Verstärker? Und muß ich dann 2 Kanäle des Powermixers belegen?
Wenn ich die pan Funktion nutzen will?
Ziel ist ein Gesangsmicro und ein Bluesharp Micro über den Mixer (Phonik AM240) an den Powermixer anzuschließen.
Ein kleiner Raum in einer Kneipe soll mit Blues versorgt werden, alle Instrumente haben eigene meist Vollrörenverstärker zwischen 5- 30 Watt, sind also eigenständig. Nur der Säger muß über die Gesangsanlage arbeiten und braucht einen Monitor (15 Watt aktiv) um sich zu hören.
Den Monitor habe ich an den AUX SEND angeschlossen. Das klappt gut.
metal_drummer
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 13:05
hi und willkommen im forum.
ja du musst zwei kanäle belegen das du die pan funktion nutzen kannst, aber wenn du einen powermixer hast für was dann ein zusätzlicher mixer ? oder hat der powermixer keine aux send wege ?
mfg. david
zungenverbieger
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 22:28
Hallo David...
schon mal Danke für Deine Antwort. der Powermixer hat folgende Daten:
1. Signalausgang, Loopfunktion keine Ahnung wofür?
Ausgang für externes Echogerät,Compressor Hallect.
2. Signaleingang, Loopfunktion was kann damit passieren?
Eingang für externes Echogerät, Compressor, Hall ect.
3. Lautsprecherausgang 8 Ohm
4. Stereoeingang für CD,Tape ect.
5. Netzanscluß 220 Volt
6. Sicherung 1 amp (220 Volt)
Technische Daten:
Autput Power 100 Watt an 8 Ohm
Frequency Response 30 Hz. 13 Khz +/-3 db
Total Harmonic Distorsion < 0,85.
Inputs(max,sensitivity/Impendance 4x MIC: 6 mv/ 1kOhm
4x Line: 60 mv/15KOhm
1x Return:800 mv/15KOhm
2x CD/Tape:300mv/25KOhm
Output(max,out/Impendance 1x Send: 850mv/100K 1V
Sicherung 1 amp. (220 Volt)
Spezifikation:
100 W @ 8 Ohm, 2 Lautsprecheranschlüsse
4 Kanal
XLR oder 6,3 Klinke Anschluß pro Kanal
Lautstärkeregelung pro Kanal, Zwei Band Eqalizer pro Kanal
digtal Echoeinstellung pro Kanal
Ext. Stereoeingang cd Tape ect.
Senden und Returneffeckt(Was kann damit gemacht werden?)
Gesamtlautstärke
CD-Tape Lautstärkeregelung
Delay, Depth und Lautstärkeregelung für Digital Delay Effekt.
Meinen CD Player konnte ich ohne Probleme anschliessen. Die Anlage ist vom der Fa. IMD aus dem Internet, mit 2 Boxen und Alustativen habe ich ca 260 Euro bezahlt.
Wofür sind denn die beiden Signalein bzw. Ausgänge gedacht?
Bluesgruß von Achim aus Marl :-)))
metal_drummer
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 22:48
moin !!!
also um nochmal zusammen zu fassen,
du willst zwei mics. an den powermischer anschließen und die normalen lautsprecher an denn powermischer anschlißen die dann
das publikum anstrahlen sollen und der sänger soll um sich zu höhren einen monitor bekommen auf dem er nur sich selber höhrt ? wenn ich richtg gelesen habe hat dein powermixer sendwege, an die könntest du den monitor anschlißen, jeder kanal müsste gain regler für denn aux send weg haben, wenn du den gain aufdrehst müsste dann aus dem monitor das signal zu höhren sein was auf dem kanal liegt.
mit dem aux send out gehst du normalerweiße in ein effecktgerät und dann wieder zurück in die aux returns, zu denen hast du auch regler mit den du dan das jeweilige signal ( mit effeckt ) auf dem gegebenen kanal in der intensität beeinflussen kannst. aber die aux sends kannst du auch zweckendfremmten, z.b. halt als monitor weg.
[Beitrag von metal_drummer am 16. Jun 2007, 22:56 bearbeitet]
zungenverbieger
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 20:43
Hallo -Metall Drummer....
danke für Deine Antwort, habe noch mal nachgeschaut der Powemixer hat nur 1x Send Aux/IN und der ist dann logischerweise für alle Kanäle gedacht.(Effektweg out-in) Die einzelnen Kanäle haben keinen Gain Send out Regler.
Werde erst mal mit den beiden Klinkenkabeln vom Mischpult aus Stereo anschließen. Alle anderen Instrumente haben ihre eigene Combo. So wären dann noch 2 Kanäle frei zb. für Gittaristen die keine Combo mithaben. Auf jeden Fall kann ich mich so etwas auf die jeweiligen Raumverhältnisse einstellen.(pan-Regelung)
Danke und Gruß von Achim
Harptuning Spezi und Bluesharp-Spieler
Strapsenkönig
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 20:25
Alo ich würde sagen ab mit den Mics in den Powermischer.
Dann mit den Verstärkten Signalen die durch die Endstufe des Mischers begangen sind in die Boxen für das Publikum.
Mit dem Auxsend(Ausgang) ab in den Aktivmonitor.Dann den Mischer so einstellen das nur das Signal vom Sänger in den Aux Send geht.Dann kannst du mit den Main Reglern die Lautstärke für das Publikum und mit dem Regler für den Auxsend und dem Regler am Monitor die Lautstärke für den Monitor einstellen.
Und fertig ist.
mfg Silent
P.S. Kannst du eventuell mal nen Link zu den Teilen reinstellen?
[Beitrag von Strapsenkönig am 18. Jun 2007, 20:29 bearbeitet]
PC mit Mischpult verbinden
Marco16031995 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  7 Beiträge
Mischpult mit PA verbinden?
mark_187 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
Box mit Mischpult verbinden!
matp89 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  7 Beiträge
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker
Ev3rGreen am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
schnelles clipping am Mixer/Mischpult!
PAxFreak am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  28 Beiträge
wie verstärker und mixer verbinden?
momastieref am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  13 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ?
Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
