| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welcher subwoofer zu peavey st-15 boxen? | |
welcher subwoofer zu peavey st-15 boxen?+A -A |
wambold
erstellt: 22. Apr 2013, 18:32
Grüße allerseits Ich habe zu Weihnachten 2 Peavey st-15 Boxen geschenkt bekommen, da mir der Bums dieser Boxen allerdings zu klein ist will ich diesen mit einem oder zwei Subwoofern verstärken. Mein zweites Problem ist, dass mein Verstärker das wahrscheinlich nicht aushalten wird (ich kann ihn im Internet nicht finden und weis die werte nicht was draufsteht ist : PRO PPA 440 Power Amp). Da ich noch Schüler bin habe ich nicht so viel Geld zur Verfügung, darum kann ich nur ca. 400 Euro entbehren . Meine eigene Suche brachte mich zu zwei Behringer VP1800 S könnte das gut gehen? Der Beschallungsraum ist nur mein eigenes Zimmer ca. 6x7 meter. Meine Ansprüche auf den klang sind mittelmäßig, es sollte wenig gematsche sein aber eine High-End Anlage ist völlig übertrieben, das Niveau der Peaveys ist so das was ich brauche. Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen würdet ein passendes Set (Subwoofer und Verstärker) innerhalb meines Budget zu finden, da ich selbst nur wenig Ahnung über Boxen habe. Mfg Wambold
schubidubap
erstellt: 22. Apr 2013, 18:52
ich würde das geld erstmal in einen neuen Amp stecken. den brauchste so oder so. |
wambold
erstellt: 22. Apr 2013, 19:04
könntest du mir einen Vorschlag machen mit einberechnet welchen sub ich zuküftig benutzen könne denn ich habe wie gesagt kaum Ahnung davon |
gibson81
erstellt: 22. Apr 2013, 19:12
So was stellt man sich doch nicht ins Zimmer. Ganz erlich, das ist unterste schublade. Mit den günstigen Peaveys kann man nicht wirklich was anfangen. Ich denke du brauchst jetzt auch keinen Party Pegel im Zimmer, oder? Ich würde sie verkaufen und für den huni wo du evtl. noch bekommst 2 von diesen kaufen, da bist du mit 500€ im deinem PY drin und hast eine Hochwertige lösung, die auch im Bassbereich deine Wünsche erfüllen kann. 50Hz sind kein Problem. Ich habe die auch als 2. Abhöre, sie klingen eher als ein normales Hifi System und nicht so kalt als normale Studiomonitore, das ist von krk auch so gewollt. Vom Pegel her reicht es auch mal für nen kleinen Geburtstag mit 20leute, besser als die üblichen hamsterkäfige. |
pützei
erstellt: 22. Apr 2013, 19:54
Wenns ihm taugt, why not http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htmda kannste deine peaveys mit anschließen |
gibson81
erstellt: 22. Apr 2013, 20:03
Oder so, der Sub ist mehr als OK für den Preis, bei den Tops ist aber noch reichlich luft nach oben. Ich würde aber trotzdem mal empfehlen ordentliche Nahfeldmonitore anzuhören. Für 500€ das Pärchen gibts da ja schon einige ordentliche Vertreter. |
wambold
erstellt: 22. Apr 2013, 20:10
danke gibson für die ausführliche Beschreibung aber wie gesagt ich bin mit der Qualität dieser Boxen wirklich zufrieden tut mir leid dass du dir die mühe machen musstest pützei ich habe von einem Bekannten gehört,dass ein gewisser druck bei Subwoofern erst ab 18" anfängt stimmt das? oder ist das totaler Quatsch! oder hat der "the box CL 115 Sub" sowieso guten Druck? danke für die schnellen antworten |
gibson81
erstellt: 22. Apr 2013, 20:56
Kein problem ![]() Wenn du zufriden bist, dann passts ja. Der 15ner sub reicht locker für dein zimmer und dürfte leistungsmäßig zu deinen tops passen. Da kommt es auf deutlich mehr faktoren an als nur die Chassigröße. |
wambold
erstellt: 22. Apr 2013, 21:23
na wenn das so ist steht dem kauf fast nix mehr im weg ![]() vielen dank an alle für eure Hilfe |
gibson81
erstellt: 23. Apr 2013, 05:31
Müsste so eigentlich passen, zur not gibts money back garantie... wirst aber nicht brauchen wenn du mit den tops zufrieden warst reicht der sub auch |
pützei
erstellt: 23. Apr 2013, 07:21
Wie vom Kollegen schon gesagt, es ist nicht nur das Chassis aussschlaggebend, auch wie das Gehäuse abgestimmt ist...... Also fürs Zimmer reicht der Sub allemal, solltest du den Sound deiner Anlage verbessern wollen, kauf dir einfach nen günstigen 2x15 Band Equalizer, damit kann schon viiiiiiel anstellen [Beitrag von pützei am 23. Apr 2013, 07:22 bearbeitet] |
wambold
erstellt: 09. Mai 2013, 11:16
Hallo nochmal alle zusammen Ich war gerade dabei den benannten Subwoofer (the box CL 115 Sub) zu bestellen als ich beim Kauf der dazugehörenden Speakonkabel gelesen habe, dass diese nicht für aktive Lautsprecher geeignet sind. Bedeutet das, dass kein Teil der Anlage aktiv sein darf oder ist das nur auf die boxen bezogen? Ich bitte um möglichst schnelle Antwort, da ich möglichst bald bestellen kann. Danke ![]() MfG wambold |
Musikfreak7
erstellt: 09. Mai 2013, 12:28
Kannst du auf jeden Fall benutzen, ''Aktiv-Lautsprecher'' bezieht sich auf die Lautsprecher am einen Ende (deine Peaveys). Es macht keinen Unterschied ob der Verstärker (für die Peaveys) im Sub ist oder nicht. |
wambold
erstellt: 09. Mai 2013, 12:37
vielen Dank:) dann Kanns ja jetzt Losgehen |
Musikfreak7
erstellt: 09. Mai 2013, 12:49
Viel Spaß mit dem Sub! |
wambold
erstellt: 17. Mai 2013, 16:43
Der Sub ist da und er is noch viel geiler als ich gedacht hab :DDDDDDDDD |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ? Zandy am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Ersatz speaker Peavey ELPRESIDENTE88 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
PEAVEY Boxen, wie gut sind die? tweety334 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 23 Beiträge |
welche boxen? Sebo91 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 60 Beiträge |
Subwoofer für PEAVEY PRO-12 Rochi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer (Behringer oder Peavey?) christian200 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 23 Beiträge |
Peavey Set erweitern TerminX am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer dbgolf3 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 54 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
