HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Subwoofer | |
Kaufberatung Subwoofer+A -A |
dbgolf3
23:19
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hallo, zuerst zu meinem setup: Peavey pvi8b plus powermixer 2 mal Peavey pro 15 2 mal Peavey pro 15 sub Tapco juice j 1400 Bin so vom Klang her eigentlich ganz zufrieden, nur die Subwoofer sind mir zu schwach.Wenn Bass mit im Spiel ist, dann will ich ihn auch spüren. Also ich suche Subwoofer die gut drücken, aber relativ billig sind. Weil ich dann auch meine jetzige Anlage verändern würde. ich würde den Powermixer verkaufen und die Peavey Boxen über die Tapco laufen lassen, dazu noch ein Mixer. Also bräuchte ich dann noch Subwoofer und passenden Verstärker dafür. Welche gibt es denn da, die interessant für mich wären? |
emger
23:33
wiesel77
23:42
du brauchst in dem fall auch eine aktive frequenzweiche oder bässe mit integrierten weichen, wobei davon abzuraten ist. wenn selbstbau in frage kommt schau dich mal bei jobst audio vorbei, da wird fast jeder fündig ![]() |
Voggl95
00:26
erstellt: 21. Feb 2010, |||
DAP X-15B - Subwoofer |
dbgolf3
13:13
Also, hab mir den DAP X-15B einmal angeschaut.Ist schon ein sehr feines Teil. Was wäre denn eine gute Endstufe, um 2 von denen zu betreiben? |
xGODeXe
13:25
Ne LD 1600 wird sehr oft empfohlen... |
Gelscht
Gelöscht |
13:37
Ja, alternativ könnte man auch an eine Proline aus dem Hause Thomann denken. Wäre günstiger und wohl auch etwas besser für Subs. Gruß DJ Cure |
dbgolf3
13:57
schafft die THE T.AMP PROLINE 1800 die Subwoofer oder sollte man eine Nummer größer nehmen? |
Gelscht
Gelöscht |
14:04
Nein, das sollte ganz gut passen. Hast immerhin noch 200 Watt Headroom pro Sub! Natürlich könntest du auch die Proline 2700 nehmen. ![]() Gruß DJ Cure |
xGODeXe
14:11
Aber 31 kg sin schon etwas;) |
Gelscht
Gelöscht |
14:22
Wohl war.....muß man selbst entscheiden ob zumutbar.... ![]() |
xGODeXe
14:47
Ach wo betreibste das denn? |
An@log
15:16
Theoretisch reicht die Proline 1800 bei zwei Stück. Wobei die 2700er auch nicht verkehrt wäre. Für den Preis und der Leistung musst du fast die Proline nehmen. Wenn sie dir zu schwer ist dann halt die LDPA 1600. Aber für was brauchst du die eigentlich? Die Daps sind zwar ein gutes Stück besser als die Peavys, aber eine Wollmilchsau sind sie trotzdem nicht (hab ja selbst ein paar daheim stehen). [Beitrag von An@log am 21. Feb 2010, 15:19 bearbeitet] |
dbgolf3
16:23
Die Anlage brauch ich für Partys, bei denen max 100 Leute sind.Am Wochenende hab ich mit meiner jetzigen Anlage ca 70 Mann beschallt.Aber wie gesagt der Bassdruck ist einfach zu wenig. |
dbgolf3
16:25
könnte ich für die Subwoofer auch die THE T.AMP TA2400 MK-X nehmen?Weil die Daten würden ja auch passen. |
Gelscht
Gelöscht |
16:28
naja.....für den Subbetrieb nicht unbedingt zu empfehlen... ![]() Die Proline 1800 sollte auf jeden Fall passen...... ![]() Gruß DJ Cure |
An@log
16:33
Die TA 2400 geht, aber du holst mit der Proline beispielsweiße noch gut was raus. Ansonsten schreib den User "Floh" hier mal an. Der verkauft eine Phonic XP 3000 für 270 Euro. Die sollte auf LDPA Höhe spielen und macht die TA-Serie platt. PS: 1000er Beitrag ![]() [Beitrag von An@log am 21. Feb 2010, 16:35 bearbeitet] |
dbgolf3
16:37
@ An@log Was wären denn deiner Meinung nach geeignete Subwoofer für mich.Bin auch für andere Subwoofer offen. |
An@log
16:44
Na das kommt auf dein Budget an. Ich kann dir aufjeden Fall sagen dass in dieser Preisklasse kein Fertigsub mit dem X-15B mithalten kann. Und für 100 Leute reichen zwei von dem locker. Aber mir gefallen deine Peavy Tops schon nicht ![]() |
dbgolf3
16:44
Und wenn ich den Peaveys einfach mehr Leistung gebe, bringt des arg viel mehr? |
dbgolf3
16:46
Du meinst, erst mal gescheite Tops |
An@log
16:49
Nö, bringt bei den Peavys nichts.
Wenn dir die Tops immoment reichen klanglich und vom Pegel her und du nur den Bass dünn findest, dann erst neue Subs. [Beitrag von An@log am 21. Feb 2010, 16:50 bearbeitet] |
dbgolf3
16:52
Und was hältst du von den DAP X-15B |
xGODeXe
16:55
Also ich hab en LMB 118 zuhaus... Un muss sagen der macht schon einiges her;) |
dbgolf3
16:59
#25
der von jobst, oder? Hab ich mir auch schon mal überlegt, aber für mich war es nicht ersichtlich was alles dabei ist.Ist des nur der Treiber und Plan zum selberbauen? |
xGODeXe
17:04
#26
Jaar genau... Ja plan, chassi, schrauben, innenverkabelung, dichtband, Einbaubuchsen wenn ich mich nicht irre |
Bummi18
17:04
#27
ich sag nur ld pa 1600 x , ist gut für bässe, genug leistung und 21 kg und 2 HE sind auch nicht zu verachten... bin super zufrieden damit , wird nicht mal handwarm und die 2. lüfterstufe kommt wohl erst im 2 ohm betrieb unter last. |
dbgolf3
17:06
#28
braucht man für den Jobst Subwoofer dann noch eine Weiche, oder ist die dabei? |
An@log
17:06
#29
Wie gesagt die X-Serie von Dap ist brauchbar für kleinere Sachen und das Preis/Leistungsverhältnis ist top. Zudem kann jetzt beispielsweiße ein x-15B auch mit teureren Subs mithalten. Ich hab zwar auch Material von RCF etc, aber bin trotzdem kurz davor mir den 3. und 4. Sub von den Daps zu holen. Hab in einem anderen Thread auch Fotos von Innen etc gemacht. In der Tools war das Fazit über die X-Serie ebenfalls positiv. (jaja zerreißt mich nur ![]() Amtlich ist das ganze natürlich nicht und wenn du mit höherem Material schon gearbeitet hast, weißt du auch dass das ganze trotzdem Low Budget ist. Wenn du selbst bauen kannst und willst wäre das natürlich noch besser. Und ja, du brauchst für die Sachen von Jobst eine aktive Weiche. [Beitrag von An@log am 21. Feb 2010, 17:07 bearbeitet] |
dbgolf3
17:17
#30
selbstbau wäre eigentlich kein problem |
An@log
17:25
#31
Na also! Dann baust dir zwei LMB-118 und du wirst glücklich sein ![]() |
xGODeXe
17:28
#32
Hab nochmal genau nachgeschaut...steht alles in dem PDF drin: Zubehörset-Bass: Alle erforderlichen M6 senk- & Zylinderkopfschrauben, Einschlagmuttern, 8 Gummifuß, Dichtband, m20 K&M Flansch, 2 x Speakon Nl4MPR, 2x2,5 Innenverkabelung Kommste auf rund 260 eus mit holz usw. |
Bummi18
17:40
#33
da brauchst dann aber ne dickere endstufe , da wird wohl min ne proline 3000 fällig ![]() ![]() ![]() |
xGODeXe
18:06
#34
Ja die 3000er Proline wär nicht schlecht... Als aktivweiche würd ich dir die Jb Systems Ec 102 empfehlen...werd ich mir demnäst auch noch holen.. |
An@log
18:57
#35
Holt euch gleich den T.Racks Controller. Ihr werdet es bereuen wenn ihr bei einer analogen Weiche bleibt. |
xGODeXe
19:21
#36
inwiefern? |
An@log
19:43
#37
Du hast bei einem Controller einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, z.B. einen Limiter. Zudem kannst du Trennfrequenzen, Highpass/Lowpass einstellen wie du willst und kannst deine Anlage vernünftig ausfahren. Du verschenkst bei so einer günstigen anlogen Weiche viel Potential. |
dbgolf3
19:49
#38
An@log
19:51
#39
Falsch ![]() Der hier: ![]() |
dbgolf3
20:17
#40
und wie wäre es denn mit dem hier ![]() |
An@log
20:47
#41
Link klappt nicht. Bezeichnung? |
dbgolf3
21:38
#42
sorry, des is der MBH-118 von jobst.Man könnte ja auch nur einen nehmen, ob des gut klappt. |
An@log
21:52
#43
Also mit dem MBH haste dich schon sehr weit weg vom X-15B entfernt. Schönes Teil ![]() Mit dem Teil wäre neue Tops irgendwann aber nicht verkehrt. |
dbgolf3
23:09
#44
würde des langen wenn man da nur einen mbh 118 nimmt? Und dazu ne proline 1800? |
Bummi18
23:28
#45
kauf doch gleich ne proline 2700 , die hat etwas reserve und du kannst später noch einen drann hängen.. |
emger
03:46
#46
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Also ich fidne bei den Prolines macht alles unter der 3000er irgendwie keinen Sinn vom Preis/Leistungsverhältniss her(wobei das hier bei allen gut ist bei der 3000er aber am besten). MBH würde ich nur nehmen wenn ihr vorhabt längerfristig was größeres aufzubauen. 2 LMB werden auch einfach noch nen gutes Stück besser schieben als ein MBH und kosten auch nicht die Welt mehr. Dafür muss man beim MBH halt nur einen größeren schleppen, der LMB ist im übrigen sehr kompakt für ein 18er. |
dbgolf3
21:32
#47
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
ich hab mich jetzt ein wenig umgeschaut und bin auf die Cerwin Vega cls 215 bzw. den Nachfolger xls 215 gestoßen. Bei denen gibt es ja schon 2 Subwoofer pro Lautsprecher.Da bräuchte man ja keine Subwoofer mehr.Das ist ja dann sozusagen "all in one".Was haltet ihr von denen? |
Voggl95
21:59
#48
lieber subs und tops |
dbgolf3
22:23
#49
Aber zum Musikhören wären die CVs doch besser als Top und Sub? Weil ich mich jetzt entschieden habe meine Anlage nicht mehr für die Beschallung zu verleihen. Ich brauche sie nur noch um in unserer Partyhütte( 36m² Grundfläche) Musik zu spielen. |
emger
15:43
#50
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Dann ist eine Kombination aus kleinen Tops mit Subs sowieso am besten. Du darfst PA nicht mit Hifi verwechseln, Fullrange Tops können hier keine Subs ersetzen. Außerdem is man mit ner Sub-Sat kombi viel flexibler. Für die kleine Hütte kannste doch die Peavys wieder nehmen? |
dbgolf3
15:46
#51
ja die laufen ja eh schon in der hütte, aber ich bin halt ein Bassfanatiker.Und bei den Peaveys ist mir der Bass einfach zu dünn. Also dann einfach andere Bässe zu meinen Tops kaufen? |
welcher subwoofer zu peavey st-15 boxen? wambold am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 16 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer für PEAVEY PRO-12 Rochi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang TerminX am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Peavey Pro 12 messengerset Romalo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
