| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welche boxen? | |
welche boxen?+A -A |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:27
Hi, ich wollt mir jetzt mal eine kleine Anfänger Pa-Anlage zulegen für Partys und so. ICh dachte an: MS 2500 Endstufe, 2x 250 Watt, 4 Ohm von musicstore Und 2 Peavey ST-15 II 350Watt/8Ohm Jetzt hab ich aber gelesen, dass die Peavy nicht son tollen Bass entwickeln. Aber ich möcht schon en guten Bums haben Was köntet ihr mir empfehlen? Die sollte auch im Preisbereich der Peavey st-15 liegen. Bin noch schüler und hab daher nicht soviel Geld^^. Nachm Ferienjob hab ich ca 700-800 euro für 1 Turntable 1 mixer und halt diese Pa..ich hoff damit bekomm ich was einigermaßen gutes Greez Sebo [Beitrag von Sebo91 am 31. Mrz 2008, 12:27 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:37
das wird schon gehen wie siehts mit selbstbau aus???? wäre eine gute alternative www.jobst-audio.deguck dich hier mal nach den ULB8 tops um die peavey st15 sind nicht so empfehlenswert da 15" chassie keine mitten rüber bringen kann in dieser preisklasse dann lieber die peavey messenger pro 12 das bundle (messenger pro 12 bundle : siehe www.thomann.de)geht verdammt gut nur kostet mit amping und allem drum und dran 1100€ 60-80pax disco gehen dan damit //was für musik wird gespielt indoor ? outdoor? wie viele pax disco sollen es denn werden? edit: amp immer 25% mehr leistung als die RMS leistung der LS |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:43
Erstmal danke^^ Alles mögliche, aber eher Techno und wegen diversen freudnen auch hiphop XD eher indoor Was bedeutet "pax disco"? Geht da die Boxen nicht kaputt wenn der 25% mehr leistung hat? Greez PS: werd mir grad mal dei nLink ankucken |
dj_kebbi
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:57
nein wenn der amp (endstufe) zu schwach ist gehen deine LS-laustsprecher kaputt der amp sollte immer 25% mehr leistung haben PAX heißt personen einsteigertipps lesen..... |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:00
höchstens 50 personen was meisnt du mit tops? meisnt du dass ich bei den ULB-8 nur die tops bauen soll? greez |
dj_kebbi
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:06
TOPS sind die lautsprecher die oben auf den subs draufstehen wenn du die tops baust dann kannst du auch die passenden subs dazu bauen 2 Tops und 2 subs , damit schaffse 50pax du kannst auch die tops eine nummer größer nehmen dann wären die LBT1121 ganz gut auch wieder mit passendem sub dazu amping würde ich mich mal bei www.thomann.denach der thomann hausmarke umsehen >t-amp |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:14
Ok danke. Kann man die Weiche auch kaufen oder bauen lassen? Wie schliess ich die 4 Boxen dann an? Brauchts da ne bestimmte Endstufe? Also Speakon is ja klar^^ Wär dann da ne 4-kanal Endstufe nötig? Kannst mirn links von den Einsteigertipps geben? ich find die nicht . |
dj_kebbi
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:18
FAQ--- nein keine 4 kanal endstufe wir sind hier ja bei PA und nicht im auto einmal t-amp E800 für die subs und t-amp E400 für die tops weiche brauchst du nicht extra löten bzw kaufen kauf dir einfach eine behringer super x pro |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:23
Aber der Mixer hat dich nur 1 Master ausgang Wie schliess ich dort beide endstufen an? Bei Jobst steht, dass die Topteile vom Ulb 8 nichtmehr gebau werden sollen. ^^ Soll ich dann doch die Ulb Pro bauen? Oder Lbt 1121 Tops und Lmb 115 woofer? Danke für die Tipps. hat mir gleich mal weitereholfen [Beitrag von Sebo91 am 31. Mrz 2008, 13:41 bearbeitet] |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:49
Oha das würde teuer werden^^ ic hschua mich nochmal liebr um^^ |
*xD*
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:53
Hi LBT und LMT geht über dein Budget hinaus, Endstufe und Aktivweiche wollen ja auch noch gezahlt werden. Ich würde auf jeden Fall das ULB Pro nehmen, schon allein des Horns wegen statt des Ringstrahlers, der nicht die beste Quali hat. Du musst eine Weiche bauen, denn sonst brauchst du noch eine dritte Endstufe, die an sich nicht stark ausfallen muss, aber sauber klingen sollte. Wäre eine überdenkbare Option. Also dann sowas wie E400 für die TT der Tops und dann was aus der S-Serie für die Höhen. Dann brauchste aber wieder 4-polige Speakons... Für die Subs eine TA 1050. Kriegst du das Bandpasshorn hin? [Beitrag von *xD* am 31. Mrz 2008, 15:54 bearbeitet] |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:00
Kann ich die weiche den nicht kaufen?^^ hab noch nie ne Boxe selebr gebaut^^ würd sie dan nso bauen wie in Ulb Pro angegeben ist |
*xD*
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:21
Die gibts leider nicht zu kaufen. Wie gesagt, ein Bi-amp Betrieb der Tops wäre mit entsprechender Weiche möglich, so dass du gar keine Frequenzweiche bauen musst, sondern alles aktiv regeln kannst. Allerdings dann eine Endstufe für die Bässe, eine für die TTs und eine für die Hochtöner. Sonst kaufst du eine einfache Aktivweiche und baust die Frequentweichen der Tops selbst. Die Tops sind sehr einfach zu bauen, nur das Bandpasshorn ist eine Herausforderung, notfalls kannst du auch die Bassreflex-Version bauen, aber dann brauchst du wieder einen Low-Cut für die Subs. |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:37
ich bekomm des schon gelötet^^ ja ich bau einfach den woofer der dort ereklärt is. Falls ich was bau. Reichen denn 2 Boxen und 1 Endstufe nich aus? oder muss ich en woofer haben damits bissl "bums" gibt? |
WeXx2k
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:53
Die Weiche kannst du fertig mitbestellen... Augen auf!
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:51
Haben die Pr-12 Messenger en guten Bass klang? ich möcht erstmal nur 2 boxen benutzen und 1 Endstufe. Wegem Geld und so |
*xD*
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:13
So richtiger Bass kommt aus Tops nie raus. Also entweder Fullrange und auf etwas Bass verzichten, oder mit Subs, dann kommt auch ordentlich was. Da machen die auch keine Ausnahme, vor allem mit 12" TMT. Also Teile gibts jetzt auch, dann brauchst du niht alles einzeln zusammensuchen und der Preis ist in Ordnung. Dann sollten 600€ möglich sein. |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:39
Ja es muss nicht so sein dass alles wackelt. MAn soll nur en Bass hören/spüren. |
Ralle14
Spüren wirst du den mit diesen Kisten bestimmt nicht. |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:02
aber man hört ihn? also nic hdas ich nen total hochton hab ich kann ja später imemrnoch aufstocken. Aber die Pro sint besser als die St15 oder? |
dj_kebbi
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:28
bei den peavey messenger pro 12 geht das schon recht gut mit dem bass den bass hörst du sehr gut und höhen mitten und tiefen steheh in einem recht gutem verhältnis |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:33
Ok danke. Geht dann das: 2 x http://www.musicstor...hop&JumpTo=OfferListPeavey Pro-12 Messenger 400W/4O, 12" Woofer, 1"Treiber Dann weiß ich nich soll ich die: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmTHE T.AMP E800 oder die nehmen?: http://www.musicstor...D=0&JumpTo=OfferListFame AMP 1000 2x 500 Watt / 4 Ohm greez [Beitrag von Sebo91 am 01. Apr 2008, 13:20 bearbeitet] |
Sebo91
erstellt: 31. Mrz 2008, 21:37
*hochschieb* |
Sebo91
erstellt: 01. Apr 2008, 12:36
und nochmal ^^ |
dj_kebbi
#25
erstellt: 01. Apr 2008, 13:16
links gehe nicht |
Sebo91
#26
erstellt: 01. Apr 2008, 13:20
komisch bei mir gehn se Hab editiert also halt namen dazu geschrieben XD |
dj_kebbi
#27
erstellt: 01. Apr 2008, 13:25
jaa mhh ka aber die peaveys nehmen auf jedenfal... AMP ok LS ok wunderbar dann hasst du alles |
Sebo91
#28
erstellt: 01. Apr 2008, 13:30
ja aber welche endstufe XD die Fame oder die T-amp? die fame hat genau 25% mehr leistung die T-amp hat 2x 440 udn die ls halten jeweils 400 danke schonmal |
dj_kebbi
#29
erstellt: 01. Apr 2008, 13:59
t-amp |
Sebo91
#30
erstellt: 01. Apr 2008, 14:02
K danke. Für die hilfe und so. |
*xD*
#31
erstellt: 01. Apr 2008, 14:03
Und die Fame bringt die Leistung nicht sondern ist bei der Hälfte fertig... Die T.Amp vielleicht auch nicht, aber da kommt im Verhältnis mehr raus. [Beitrag von *xD* am 01. Apr 2008, 14:03 bearbeitet] |
Sebo91
#32
erstellt: 01. Apr 2008, 14:23
Ok danke |
Sebo91
#33
erstellt: 01. Apr 2008, 14:41
sorry hab nochmal ne frage. hab grad gelesen das die boxen 500w programm und 250g RMS haben müssen das jetz 25% vom RMS oder vom programm sein? weil wenns vom Rms sein muss dann reicht ja auch ne T-amp TA600 MK-X oder? greez |
*xD*
#34
erstellt: 01. Apr 2008, 14:54
Die ist aber meiner Meinung nach teurer? Warum eine teurere Endstufe für weniger Leistung? Die E800 ist dann schon die bessere Wahl. Die RMS Belastung ist wichtig, sonst nichts. |
Sebo91
#35
erstellt: 01. Apr 2008, 15:02
dh. ich darf die E 800 dann nicht voll aufdrehn oder? Hört man die Grenze? oder gehn die boxen sofort kaputt sobald es ein bisschen zu laut ist? greez |
*xD*
#36
erstellt: 01. Apr 2008, 15:04
Die Boxen schmieren dir schneller ab, wenn der Amp clippt und zu schwach dimensioniert ist. Und du darfst selbstverständlich den Amp voll aufdrehen. Du musst nur darauf achten, dass die Boxen nicht verzerren. |
Sebo91
#37
erstellt: 01. Apr 2008, 15:12
abe rder amp hat ja 440w pro kanal und die boxen 250 rms. .das macht denen dann nichtws aus? udn wenn sie dann verzerren halt amp leiser und die boxen bleiben unbeschadtet oder? danke greez [Beitrag von Sebo91 am 01. Apr 2008, 15:20 bearbeitet] |
*xD*
#38
erstellt: 01. Apr 2008, 15:35
Nein, das macht denen nichts, das tu sie dir rechtzeitig mit Verzerrungen kund, du machst dann eben leiser und fertig. |
Sebo91
#39
erstellt: 01. Apr 2008, 17:38
ok danke. |
Gelscht
Gelöscht |
#40
erstellt: 15. Apr 2009, 08:38
Dieses System (Peavey Messenger Pro Bundle) ist für sein Geld absolut empfehlenswert !!!Arbeite jetzt 1 Jahr damit. Mit insgesamt 4 Subwoofer davon machst du auf jeden Fall alles nieder !! Welcher andere Hersteller bringt so viel Leistung für so wenig Euros ??? Liegt glaub mit daran das der Pfund in England stark gefallen ist denn Peavey ist ja britischer Import !!!! Übrigens arbeiten auch Bands wie Toto oder The Exploited auschließlich mit Peavey Systemen (nur mal so am Rande). |
Lange92
#41
erstellt: 15. Apr 2009, 10:37
@ dj_cure: Wie viel Geld bekommst du eigentlich von Peavey? Ich hab gerade 3 Threads hintereinander gelesen in denen fast das gleiche steht... |
Gelscht
Gelöscht |
#42
erstellt: 15. Apr 2009, 12:16
ja.....bezieht sich aber nur auf die Messenger Serie !!!! Geld ??? lol....schön wärs !!! |
An@log
#43
erstellt: 15. Apr 2009, 14:27
Schön dass du zufrieden bist, aber das ist übertrieben. Die Peavys sind unteres Low Budget. |
Gelscht
Gelöscht |
#44
erstellt: 15. Apr 2009, 14:42
Hallo An@log, aber genau darum geht es doch in diesem Post !!! Um ein niedriges Budget und ich hab schon viel gesehen angefangen bei "Raveland" über "The Box" bis hin zu "Community". Alles Low Budget Systeme. Und da trumpft Peavey halt einfach !!!! MfG DJ Cure |
An@log
#45
erstellt: 15. Apr 2009, 14:55
Wenn du ähnliche Sachen wie von "the Box", Nova oder sonstiges gehört hättest, weist du das Peavy hier nicht trumpft und alles nieder macht Im Endeffekt aber erzielt das ganze Material in dieser Preisklasse den selben Zweck. Das muss klar gestellt werden, bevor sonstige Threads und Fragen aufkommen. [Beitrag von An@log am 15. Apr 2009, 14:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#46
erstellt: 15. Apr 2009, 15:01
Hä ??? Du kannst doch The Box nicht mit Peavey vergleichen !!! Ich hab The Box und Community schon gehört und mit Raveland Verotetten selbst angefangen !! Peavey is zu 100% klanglich viel sauberer und macht auch nich so schnell den Arsch hoch !!!! Aber allein der Preis spricht da eigentlich schon für sich! Ein 12" Top von "The Box" gibts bei Thomann.de ab 49 Euro! Ich glaub mehr muß man da nich sagen !!! MfG DJ Cure |
An@log
#47
erstellt: 15. Apr 2009, 15:21
...und hört bei mehreren hundert Euro auf. Schon mal diese Box gehört? http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp12300.htmIch denke nicht, sonst wüsstest du, dass "the Box" durchaus gute Lautsprecher hat. Du kannst nicht jedes Produkt eines Herstellers gleich setzen. Beispiel Omnitronic. Auch du weist schätze ich, dass es sehr viel Müll von Omnitronic gibt. Allerdings auch brauchbare LS. Die PAS-Serie z.B. spielt eine Liga höher als die Messenger Serie und ist je nach Shop nur ein wenig teurer.
Genug gesagt. |
Gelscht
Gelöscht |
#48
erstellt: 15. Apr 2009, 15:26
hmm.....da is was dran..... ich denke da aber eher an den Klang und nicht an die Leistung. Ich denke das Holz immer besser klingt als Kunststoff. Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren !!! MfG DJ Cure |
Ralle14
#49
erstellt: 15. Apr 2009, 15:30
Ein ordentlich konstruiertes Kunststoffgehäuse steht einem Holzgehäuse in nichts nach! Das Gehäuse sollte im besten Falle garnicht klingen. |
Gelscht
Gelöscht |
#50
erstellt: 15. Apr 2009, 15:33
*g* das stimmt wohl....lol....... na ok....ich werds auf jeden Fall ma testen !!!! MfG DJ Cure |
An@log
#51
erstellt: 15. Apr 2009, 15:34
Gerade der Klang lässt bei solchen Low Budget LS ja zu wünschen übrig. Über die Lautstärke braucht man sich kaum Gedanken machen. Laut können die meisten. Allerdings ab ein bestimmten Grenze werden die Hochtöner sehr unangenehm (auch bei den Peavys) und zischen nur noch.
Normalerweise wird Holz vorgezogen. Allerdings gibt es einige sehr gut klingende Plastikboxen. - RCF Art - EV SX - und viele mehr. |
welcher subwoofer zu peavey st-15 boxen? wambold am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 16 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
PA anlage was haltet ihr davon ? Teufel-NRW am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ? Zandy am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Ersatz speaker Peavey ELPRESIDENTE88 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Peavey Pro Sub-Sat Set fixmaster am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe passt zu meinen Peavey Eurosys2? noob_housi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
