Peavey Set erweitern
TerminX
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 09:35
Frage:
Hab das Peavey Pro-12 Messenger Set (2x Pro12 + 2x ProSub 15), die an einer TAmp 1400 bestrieben werden. Jetzt möchte ich (wir) das set für größere Locations mit mehr leuten erweitern (200 pax max.) Was ist da als erweiterung zu empfehlen? Noch 2 weitere ProSub 15 an einer TAmp 1400? Oder wie? Und wie verbinde ich das alles dann? Das signal kommt als 2xMonoKlinke ausm Mixer.
Danke schonmal,
TerminX
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 10:14
2Subs dazu , und eine Aktivweiche , und noch eine TA2400
4 Subs an TA2400 und Tops an TA1400 < 2 wege Aktivweiche <mixer
TerminX
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 10:23
also praktisch:
mixer->frequenzweiche->TA1400->Tops
___________________->TA2400->2Subs->2Subs
so richtig?
und als weiche die behringer von thomann für 99€? und wo soll ich trennen?
und reicht das ganze mit 2 tops + 4 subs dann für 200 leute?
[Beitrag von TerminX am 19. Apr 2008, 10:24 bearbeitet]
bluesbandit
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 10:33
Nicht wirklich, das recht schwache Horn wird nach ein paar Metern die Grätsche machen. 200 Personen zahlendes Dämm-Material wird da sehr eng. Dafür ist das Material einfach nicht konzipiert. Peaveys als kleines Besteck ist einigermaßen OK, aber die kleinen Bässe sind ja auch mehr Unterstützung als das sie Druck fabrizieren. Ich würde jedenfalls umsteigen als erweitern.
Gruß & Blues
Frank
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 10:45
Musst du wissen was du machen willst , ich würde nach Gehör trennen , jeder hat seinen eigenen Geschmack
TerminX
#6 erstellt: 19. Apr 2008, 11:10
also reichen die peaveys samt erweiterung jetzt für max. 200 leute oder nicht? gespielt wird eig so ziemlich alles. keine festlegung.
Ralle14
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 11:11
Nein.
schlüter1250
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 11:52
für 200pax denke ich sind zwei lbt 1121 angebracht und darunter 2sups pro seite
oder zwei von jobstis 18er hybride
TerminX
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 12:26
ja. die hybriden hatte ich auch schon im blick gehabt. Die gefallen mir sehr gut. Aber sind die LBT-1121 nicht von der leistung her so ähnlich wie die Peaveys? ich mein Belastbarkeit ist ja gleich. Warum schaffen die LBT-1121 denn die 200 Pax und die peaveys nicht?
schlüter1250
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 12:40
lautstärke=belastbarkeit mal Wirkungsgrad
vereinfacht dargestellt
ich hab die peavy subs zwar noch nicht gehört aber villeicht ist mit 4 von denen 200pax mit ein bisschen schwächelnden bass möglich,
zumal die lbts auch etwas bass haben
TerminX
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 12:44
und wenn ich dann 2 LBTs und 2 Hybriden hätte, würden dann ne 1400er und ne 2400er ausreichen?
schlüter1250
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 12:47
also für die tops würde ne 1050er auch locker reichen,
für die bässe würde ne 2400er schon etwas knapp werden
aber auch 2kappas pro seite würden gehn
TerminX
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 15:23
oder würde das einfach gehen wenn ich son peavey set nochmal kauf? dann hätte ich 4 tops und 4 subs... oder ist das blödsinn?
schlüter1250
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 15:28
is blödsinn weil du die 4tops nicht clustern kannst
TerminX
#15 erstellt: 20. Apr 2008, 10:44
und würden die 2 tops von Peavey und die 4 subs von Peaveay für 150 leute Discolautstärke reichen?
dj_kebbi
#16 erstellt: 20. Apr 2008, 10:49
wird verdammt verdammt eng
Vom Bassfundament mache ich mir da keine sorgen , denn da kann man ja ganz variabel auf oder abrüsten
Ich habe eher angst mit den TOPS denn diese (habe ich selber)
den diese gehen zwar richtig laut aber irgebndwann machen die auch nicht mehr mit!
probiers aus sonst musst du halt leiser machen...
TerminX
#17 erstellt: 20. Apr 2008, 11:19
und es gibt keine möglichkeit, die Tops iwie auch aufzurüsten?
oder müsste ich da 2 neue Tops dazu kaufen und die alten iwie verkaufen? und welche neuen wären dann da zu empfehlen für 150-200 pax?
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 11:21 bearbeitet]
*xD*
#18 erstellt: 20. Apr 2008, 12:40
Für wieviel Geld?
TerminX
#19 erstellt: 20. Apr 2008, 12:42
naja... also ich denk maximal 300 Euro pro Top sind vertretbar. Die peaveys kostet ja auch nur 150 pro stück. müssen aber passiv sein.
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 12:43 bearbeitet]
dj_kebbi
#20 erstellt: 20. Apr 2008, 13:04
selbstbau!
www.jobst-audio.de
LMT121
TerminX
#21 erstellt: 20. Apr 2008, 13:12
für die 2 reicht dann aber keine TA 1050 mehr oder?
und die 2 + 4 peavey subs reichen für allerallerhöchtens 200pax? oder 180 pax?
und was genau muss ich dann alles kaufen?
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 13:21 bearbeitet]
der-Eisbär
#22 erstellt: 20. Apr 2008, 14:00
eigentlich nur noch ne aktive Weiche, falls noch keine vorhanden.
gruß
TerminX
#23 erstellt: 20. Apr 2008, 14:25
ja... ich meinte eigentlich was ich alles für ein Top brauch
TerminX
#24 erstellt: 20. Apr 2008, 17:07
und gibts iwo ne genaue Bau Anleitung für das Teil?
Ralle14
#25 erstellt: 20. Apr 2008, 17:47
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-121/lmt-121.htm
TerminX
#26 erstellt: 20. Apr 2008, 18:01
okay... aber wo mach ich die weiche fest?
dj_kebbi
#27 erstellt: 20. Apr 2008, 18:04
Innendrin festschrauben , heißkleber wie du möchtest
TerminX
#28 erstellt: 20. Apr 2008, 18:08
dj_kebbi
#29 erstellt: 20. Apr 2008, 18:11
alles richtig
außer das das weichenset mit im lautsprecherbausatz bei ist
du brauchst das nicht extra kaufen
TerminX
#30 erstellt: 20. Apr 2008, 18:12
und die kabel auf diesem bild?
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-121/lmt-121-1.jpg
sind die auch im set mit drin? und welche endstufe bräuchte ich dann für die 2 tops? ne TA 1050 reicht da nicht mehr oder? und was ist mit dem schaumstoff und dem flansch und so? das muss ich auch alles extra kaufen oder?
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 18:18 bearbeitet]
schlüter1250
#31 erstellt: 20. Apr 2008, 18:43
also die lmt 121 sind echt geil, aber da kommst du mit 300euro pro stück nicht hin,
und sie sind recht schwer zu bauen, wegen den ganzen gehrungen,
TerminX
#32 erstellt: 20. Apr 2008, 19:00
also das mit dem bauen ist nicht so das problem. Mein vater ist da ziemlich gut drin. Und ich bezahl lieber ein bisschen mehr und hab dafür was gutes. ich hab nämlich kein bock, dann nochmal was neues zu kaufen! wie viel kosten die denn dann insgesamt pro stück?
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 19:01 bearbeitet]
*xD*
#33 erstellt: 20. Apr 2008, 19:22
Kommt drauf an, hast du den ganzen Lötkram schon?
Und sonst so? Holzleim, Schraubzwingen (wenn sich dein Vater damit beschäftigt wahrscheinlich schon, dann ist wahrscheinlich auch ne Kreissäge vorhanden?)
Also insgesamt wohl rund 350€, das schwankt aber auch starke mit dem Holzpreis in eurer Region (würde MPX empfehlen).
TerminX
#34 erstellt: 20. Apr 2008, 19:46
jo. die ganzen materialien und geräte(leim etc) sind vorhanden. Aber wie viel von diesem Schaumstoff brauch ich? und wo muss der dann überall hin?
[Beitrag von TerminX am 20. Apr 2008, 19:48 bearbeitet]
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Peavey Pro Sub-Sat Set
fixmaster am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Peavey Messenger Sub's & CO aufrüsten.
alexander.bergmann am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
