HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Und schon wieder ne Dummy-frage w/2.2 System | |
Und schon wieder ne Dummy-frage w/2.2 System+A -A |
Der_Alex
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:01 | |
Hallo Gemeinde, Habe die Möglichkeit, für meinen nächsten Gig folgendes Set geliehen zu bekommen: The Box 106/112 Powerbundle , also ein 2.2 System. Location wird sein: rel. quadratischer Raum, 100 m², ein Drittel davon soll Tanzfläche sein, der Rest ist Bar, Lounge-Lümmel-Sessel etc. Meine frage nun, wie stelle ich das auf? 1xsub und Top jeweils L und R neben den Dj Tisch, oder L und R nur die Tops und die Subs nebeneinander in die Mitte? Gibt es da grundsätzliches zu beachten, ich will ja nicht dass die beiden Subs sich in der Mitte der Tanzfläche auslöschen.... Wahrscheinlich beim Soundcheck ausprobieren? Danke |
gibson81
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:44 | |
Für 100pm ist das max. Hintergrundbeschallung. Tanzflächenpegel bekommst du nicht ansatzweise, auch wenns nur ein paar qm sind. 2(-4) gescheite 18ner oder 15ner wären da schon angebraucht. Dazu 2 Ordentliche 10ner, 12er oder 15ner Tops. Das t. Set raucht dir da ab. Für solch ne Party sind mir 4 potente 15ner Hybridhörner am Hitzetod gestorben mit Richtigen Amping. Aber das Problem bei solchen VA`s ist, dass die über mehrere Stunden laufen. Bei mir warens 9 am Stück, das haben nichtmal die omega pro`s ausgehalten. Da muss man schon etwas überdemensionieren. Aber sonst ist das Set eigentlich OK, noch eines von den besseren in dem Bereich. Nur halt eher für 40-50Personen Unterhaltungspegel. Gibts noch andere Möglichkeiten? Wenn dir nichts anderes zur Verfügung steht beide Bässe in die Mitte rein und darauf hoffen dass die Chassis halten. Mehr kann man da nicht sagen. [Beitrag von gibson81 am 14. Mrz 2013, 17:46 bearbeitet] |
ohne_titel
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:20 | |
erstmal: ob so ein system für deinen zweck reicht, hängt davon ab, was du vorhast. 10 stunden elektroparty gehen nicht. tanztee im kurhaus ist sicher kein problem. wenn du irgendetwas dazwischen vorhast, muss man abwägen... zur aufstellung: - wenn da distanzstangen dabei sind und keine stative, müssen die subs unter die tops, letztere fallen sonst um - wenn du plattenspieler dabei hast, subs eher etwas weg vom set. - minimal (!) mehr gas bringen die subs auf einem haufen - für die klangbalance im nahbereich ist es besser, wen die subs bei den tops stehen. |
Der_Alex
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:31 | |
@gibson: naja dazwischen gibbet nicht viel, in einem anderen Fred habe ich meine derzeitige Ausstattung geschrieben (Kindergarten-Pappe halt). Die ca. 30 m² Tanzfläche sollen schon was lauter sein, der Rest als Berieselungsbeschallung ist ja gewollt. Ich dachte, dass ich mit dem geliehenen System evtl. ein wenig besseren Klang und ansatzweise Disco-Lautstärke auf die Tanzfläche bringen kann; erwartet werden so ca 60 pax (Geb-party halt) da ich ein Vollpfosten-Amateur bin (was die Ausstattung angeht, nicht beim djing ) nehme ich 150 € für son Abend und daher kommt ausleihen nicht in Frage (bleibt ja nix für mich übrig ) Wenn du schreibst, dass man evtl. sogar 15er Tops nehmen soll, sollte ich vlt doch meine Reloop rsp15 behalten/nehmen (wollte die gerade in die Bucht einstellen) und mir (wie im anderen Fred geschrieben) nen 18 Sub dazu holen Habe da echt keinen Plan von. Mukke ist Konserve aus nem Macbook mit dem Trekker und nem Behringer nox202 davor, eher Chart/Dance-lastig. Macht ein 15 oder ein 18er Sub sooo viel mehr Druck als 2 12er? @ohne_titel: habe sowohl Distanzstange als auch zwei Stative, könnte daher wählen.... Danke für weitere Tipps [Beitrag von Der_Alex am 14. Mrz 2013, 20:34 bearbeitet] |
scauter2008
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:46 | |
der 18" kann Tiefer gen ( kommt drauf an wo der 12/18 seine tiefste Frequenz hat) , aber nicht lauter sein Deine 15" Tops bringen dir nicht wirklich was, da es sein kann das die mit den subs nicht zusammen spielen wollen und es kommt dann zu Auslöschungen. |
Der_Alex
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:02 | |
Nun ja, dachte daran, diese Spielzeug-Pappe RSP15 mit nem RSP18er zu ergänzen, bevor ich nächstes Jahr mir dann mal was kaufen kann, was den Namen PA verdient (siehe anderer Fred: DB oder RCF 2.1 System).... Dachte eigentlich, dass der RSP18 mit den RSP15ern kann. Wenn das was wäre dann würde ich die 15er als Tops nehmen und den 18er unter das DJ Pult stellen. Oder dann doch das 2.2 System von The Box mir ausleihen..... Fragen über Fragen, naja der Gig ist ja erst in 2 Wochen ;-) Danke |
ohne_titel
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:33 | |
die größe eines lautsprechers gibt zwar hinweise auf pegel und frequenzgang, aber ein guter 12" wird lauter und tiefer können als ein schlechter 15" oder 18". wenn dass die reloop dinger sind, die ich in ernnerung habe, sind die auf ebay schon richtig... |
Der_Alex
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:44 | |
ja richtig, sind die Reloop Teile.... Okay, sind jetzt eingestellt in der Bucht.. Danke so far |
Der_Alex
#9 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:05 | |
werde mir dann jetzt erstmal das 2.2 System für den nächsten Gig ausleihen und die Tops auf die Stative stellen, L und R neben dem DJ-Pult und die beiden Subs unter das DJ-Pult nebeneinander. wenn das so ein wenig mehr Druck bringt. Nach dem Gig werde ich dann mal in Ruhe überlegen, was ich mir wie jetzt schon zulegen kann, was aber nachher aufrüstbar ist. Danke an alle so far... [Beitrag von Der_Alex am 14. Mrz 2013, 22:06 bearbeitet] |
gibson81
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:46 | |
Kann man so machen, wie gesagt, Druck wirst du auf der Tanze nicht zusammenbringen. 2 Bässe in der Mitte sind pflicht. Links Rechts Aufstellung bringt oft nicht mehr als ein 2.1, evtl. 3db mehr. Ob 12er oder 18ner hat nichts mit dem zu spielenden Frequenzbereich zu tun. Auch nicht in der selben Preisklasse. Meine 15ner Hybridhörner spielen schon alleine mit 85dB bei einem 1W/1m um die 20Hz, und das ist ein Horn mit 70cm. Der d+b C-Bass (18ner Reflex) ist bei 30Hz im niemandsland. Es kann auch ein guter 15ner tiefer und lauter gehen als ein guter 18ner bei knapp 2/3tel der Gehäusegröße. Alles eine Sache der Abstimmung des Entwicklers. [Beitrag von gibson81 am 14. Mrz 2013, 23:48 bearbeitet] |
Selbstbau - 2.2 System adaro8027 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 7 Beiträge |
Schon wieder ne Frage zZPhilippZz am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Suche 2.2-System für 2000 ? SunshineLife am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Beste Verkabelung von Meinem 2.2 System mbaufreak am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 15 Beiträge |
2.1 oder 2.2 PA für 50-100 Pax Stauderprinz am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 15 Beiträge |
15" W-bin oder 15"bp-horn Ull3r am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
HaLLo PA-System frage ! Bass_Box am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 34 Beiträge |
3 Wege ---- System sonsan am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe mit W-Bins JesusonSpeed am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 21 Beiträge |
PA-System-Konfiguration MADsCIENTIST am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.002
