HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-System-Konfiguration | |
PA-System-Konfiguration+A -A |
MADsCIENTIST
21:46
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo, bin kurz davor mir ein PA-System anzuschaffen, habe aber bislang wenig Erfahrung in diesem Bereich. Deshalb habe ich eine Frage bezüglich der "Verstärkerleistung" für mehrere Boxen. Ich habe vor mir die entsprechenden, (passiven) Boxen zuzulegen und zusammen an einen Verstärker anzuschließen. _________________________________________________________ - THE BOX PRO ACHAT 108 CX (Menge: 2x): # Belastbarkeit: 140 W RMS, 560 W Peak Power # Impedanz 8 Ohm # Frequenzbereich 80 Hz- 20 kHz - THE BOX PRO TP 118/800 (Menge: 1x): # Belastbarkeit: 600W RMS/ 2400W peak # Impedanz: 8 Ohm # Schalldruck: SPL 96 dB/ ( 1W/ 1m ), 129 dB/ Peak # Frequenzbereich: 35 - 150Hz (-3 dB) # Anschlüsse: 2x NL4 ( 1+/ 1- ) und 2x NL4 für Systemverdrahtung ( 2+/ 2- ) _________________________________________________________ Nun weiß ich aber nicht, wie viel Leistung mein Verstärker erbringen muss, geschweige denn, welcher dafür geeignet ist, um oben genannte Boxen zusammenschalten zu können! Nach meiner Berechnung [angeblich: 50% mehr Leistung der Endstufe, als die RMS-Leistungsangabe der Lautsprecher] komme ich auf dieses Ergebnis: => (140Watt*3)+500Watt+(500Watt/2)=1170Watt Zudem habe ich gelesen, dass es nicht verkehrt ist, einen "Limiter" mit dazu zu schalten! Habe mal folglich daraus dieses, wenn auch nicht richtiges Schema aufgestellt: Endstufe -> [Limiter (um Clipping zu verhindern)] -> [EQ('s)] -> Soundboxen Zwischenfrage: "Ist ein Equalizer notwendig?" _________________________________________________________ Achtung: Hinzu kommt noch, dass ich den entsprechenden Verstärker an meinen PC anschließen möchte. Muss ich dass dann über eine entsprechende Soundkarte laufen lassen??? Empfehlungen würden mir sehr entgegenkommen! ...thx Hoffe mir kann jemand eine gute Antwort auf die Thematik geben und bedanke mich deshalb schonmal im Vorraus. |
scauter2008
23:51
~20% mehr Leistung sollte die Endstufe bringen alls die Lautsprecher/sub aushalten der kann aber auch bloß 100w Sinus leiste das geht trotzdem man empfiehlt bloß immer stärker wegen den clippen aber man kommt auch mit einen 200w Verstärker ins clippen man kann halt dann die 150w Box voll Auslasten was aber auch nicht so gut ist du brauchst eine aktiv weiche oder Controller die Trend den Bass von den Höhen/mitten ![]() hat Limiter 5band EQ pro Ausgang Anstand den ACHAT 108 nimm die Nova 10" ![]() Alls endstufen Tsa2200 für den sub kannst auch 2subs anschließen ![]() und E800 für die Tops ![]() |
MADsCIENTIST
12:46
erstellt: 20. Mrz 2011, |
mhhh, dass sieht ja schon ganz gut aus! ...thx xD Ist es dann Schwachsinn, wenn ich statt den von dir vorgeschlagenen 20%, 50% mehr leistung für die Endstufe (bezogen auf die RMS-Leistung) in Erwägung ziehe? Möchte schließlich die Boxen richtig aufdrehen, ohne dass sie dabei Schaden nehmen! Ich hätte nämlich dann dieses SetUP vorgeschlagen: - (Nr.1) THE BOX PRO TP 118/800 (Menge: 1x) - (Nr.2) NOVA VISIO VS 10 (Menge: 2x) - (Nr.3) THE T.RACKS DS 2/4 (Menge: 1x) ______________________________________________ Info: [bei 50% mehr Leistung auf die Endstufe je Boxtyp] Nova Visio VS 10 - 200 Watt RMS an 8Ohm => pro Box: 200W+100W=> 300Watt/je Fullrangebox [an 8Ohm] THE BOX PRO TP 118/800 - 600 Watt RMS an 8Ohm => pro Box: 600W+300W=> 900Watt/je Bassbox [an 8Ohm] ______________________________________________ ---------------------------------------------- für die TOPS: - (Nr.4) THE T.AMP TA1050 MK-X (Menge: 1x) (http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm) Die Endstufe, die du für meine TOPS vorgeschlagen hast, liegt von der Wattzahl an 8Ohm her unter denn 300Watt RMS-Leistung der Fullrangeboxen. für die/den SUB('s): - (Nr.5) THE T.AMP TA2400 MK-X (Menge: 1x) (http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm) Die Endstufe, die du mir vorgeschlagen hast, lag von der Wattzahl an 8Ohm her unter den 600Watt RMS-Leistung des Subwoofers [nachdem was ich gelesen habe, soll eben sowas verhindert werden.] Ist dieses SetUP "OKAY" oder geht's noch optimaler (wenn nicht auch noch preisgünstiger)??? |
scauter2008
17:29
doppelte Leistung 3db also von 200w auf 400w 10db sind doppelt so laut das hörst du also 3db fast nicht die tsa2200 ist besser fürn Bass du kanst die auch Brücken dann hast 2kw/8ohm da du ja eh bloß einen sub hast für 2 subs reicht die 600w auch |
Steffen1989
07:57
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Showtech-Ernst
11:15
da muss wohl jemand seeehr schnell seine anlage loswerden ![]() also was hier bisher besprochen wurde ist ja schön und gut. aber was geau hast du denn überhaupt vor? du brauchst zu deinen Boxen und endstufen wie schon gesagt wurde auch ne Frequenzweiche (wobei ich dir zu einer analogen raten würde, da hat man als anfänger noch eher nen Bezug zu den reglerchen =) und du bräuchtest bestenfalls ein Mischpult. denn von der Soundkarte direkt in die Endstufe zu gehen ist eine sehr unsaubere lösung... eine spezielle soundkarte brauchst du prinzipiell nicht. muss nur eben ein normaler soundanschluss nach draußen gehen. Natürlich empfiehlt sich nicht gerade onboard-sound, ich weiß wie sehr eine gute soundkarte den sound verbessert, lieber wo anders gespart! ein gutes Signal schlecht verstärkt ist besser als ein von anfang an schlechtes signal gut verstärkt... ansonsten solltest du stative etc. nicht vergessen. hab schon von so manchem gehört der das dann im eifer des Gefechts quasi vergessen hat ![]() hast du vielleicht auch um besser beraten werden zu können mal eine ca. Raumgröße, durchsch.Personenanzahl und dein Budget? gruß Basti |
PA Musikanlage Hanssarpei0815 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
PA-System für Party-Raum LioLKG am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei richtiger Endstufe für PA Anlage Adrian4242 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 5 Beiträge |
the box pro Achat 108 Sub A Lars_Krüger am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 11 Beiträge |
PA-Anlage für den Partykeller (Richtige Auswahl oder fehlende bzw. falsche Komponenten?) Fabilicous am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 31 Beiträge |
Welches PA-Set? easy1278 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 12 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung the box Achat vs. HK Pro phibu am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
Reicht der The Box pro Achat 108 Subwoofer? Superpitcher am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
Passende Endstufen für mein PA-System R0man12 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.234
