15" W-bin oder 15"bp-horn
Ull3r
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 15:54
tach erstmal
mir stellt sich mal wieder die frage was für subs^^
von was hab ich im freifeld mehr?
von nem 4er-monostack 15bp-horn
oder nem 4er-monostack von 15" W-bins
sollte house elektro charts etc. drüberlaufen
welche subs tragen weiter ?
als endstufe für die subs hab ich nun ne american audio V-4001
hoffe auf aufklärung
[Beitrag von Ull3r am 26. Feb 2009, 16:13 bearbeitet]
Ull3r
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 16:48
danke für die antwort und fürs angebot
angebot werd ich aber ned annehmen da ich 15"er brauch
hab das problem das der raum wo ich die boxen lagern werde nur eine türbreite von gut 50 cm hat
deshalb brauch ich auch gehäuse die eine seitenläne mit max. 50 cm haben
ich denke die w-bins werden weittragender sein dafür direkt davor ned so drücken wie die bp-hörnen
mal auf weitere Antwortet warten
Ull3r
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 16:52
http://www.egbeck.de/15wfloor.htm
wäre das ein gutes W-bin?
Ull3r
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:14
kommt keine antwort mehr ?
dretzulo
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:45
wie ich sehe hat sich zu Deinen gestellten Fragen noch keiner geäußert, somit werde ich es hiermit versuchen.Wenn ein sehr starker und weittragender Bass und das unter Freiluftbedingungen benötigt wird dann greift man in erster Linie auf die wesentlich effektiveren Hornboxen(gefaltete Hörner) zurück.Nur sie sind in der Lage, die Basswiedergabe und den Wirkunsgrad in diesem Bereich erheblich zu steigern außerdem besitzen einige Konstrukte die Eigenschaft den ja sonst kugelwellenförmig abgestrahlten Bass(Abstrahlcharakteristig Kugel)gerichtet nach vorn abzustrahlen(Richtwirkung).Natürlich gibt es hier auch wieder positive sowohl auch negative Eigenschaften in Anbetracht dieses Konstrukts.Um bei gefalteten Hörnern die Basswiedergabe und den Wirkungsgrad sehr weit zu steigern, sind Hornboxen notwendig,deren Trichter(Horn)sehr groß ist und nach Exponentialformeln berechnet wird, desshalb spricht man bei Hornboxen generell auch von Exponentialboxen.Soll zum Beispiel ein Horn noch eine Frequenz von 50Hz wiedergeben so muß nach diesen Formeln berechnet der Durchmesser der Austrittsöffnung 2m x 2m besitzen.Derartige Horngrößen lassen sich nur realisieren, wenn die Hörner innerhalb des Gehäuses gefaltet werden.Desshalb der Begriff "Folded-Horn-Box" also gefaltete Hornboxen.Die Hornboxen haben relativ sehr große Ausmaße, und die sehr komplizierten Konstruktionen, die exakt um das gewünscht Ergebnis zu erhalten gebaut werden müssen, sind recht kostspielig.Dieser Aufwand jedoch lohnt sich, da nur mit Hornboxen, auch unter Deinen Bedingungen, eine so gute Basswiedergabe möglich ist.Außerdem benötigt man im Gegensatz zu Bassreflexboxen oder den Bandpasshörnern geringere Leistungen um hohe Lautstärken zu erzielen.Das reduziert Aufwand an Lautsprechern, Endstufen und Transportraum. Soweit erstmal zu den Hörnern zu denen auch das W-Bin zählt.Die Bandpasshörner sind eine relativ junge Erfindung bei denen versucht wird die tieferliegende Grenzfrequenz einer Reflexbox mit dem Wirkungsgrad und gerichteten Abstrahlverhalten einer Hornbox zu kombinieren.Einige dieser Bandpasshörner die es auf dem Markt gibt erreichen auch diese Leistungsdaten eines ihrer horngeladenen Pedanten. Baupläne von Bandpasshörnern die im Net zu finden sind, sind meist allerdings nur ein Kompromiß zwischen Reflexbox und Hornbox und liegen in ihrem Leistungsumfang irgendwo dazwischen.Im Gegensatz zu Hornboxen sind BP-Hörner aber "handlicher" und bei Einsatz meherer Boxen sind ebenfalls für Deine Zwecke beachtlich,ausreichende Beschallungsergebnisse zu erzielen vor allem beim Einsatz von 18" BP-Hörnern.Abschließend möchte ich sagen das wenn Größe, Transportaufwand, sowie eventuelle Baukosten der Hörner keine allzu große Rolle spielen man unbedingt auf Basshörner zurückgreifen sollte.Wenn dies nicht gegeben ist kann man sich ebenfalls mit gutem Gewissen für das bessere, Wirkunsgradstärkere Konstrukt gegenüber einer Bassreflexbox dem BP-Horn entscheiden.Ich hoffe bei Deiner Entscheidungsfindung hilfreich gewesen zu sein auf das Du die für Dich akzeptablere Lösung findest.
einen schönen Tag noch......
HD 15 Horn falsch bestückt
zigenpeter am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  15 Beiträge
zsuätzlich zum 15" horn nen 15" bzw. 18" BR ? sinnvoll
Steffen1989 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  8 Beiträge
Welches 15" horn für House Techno (HD15?)
Fabrice123 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung
Motofreak* am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  9 Beiträge
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?)
PolenNanny am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
cpa 15-400
omega1981 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecherwahl für 15" Subwooder W-BIN
Salamibrot am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  4 Beiträge
PA Horn
pfreak am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  22 Beiträge
15" welches gehäuse?
Nicrom656 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  45 Beiträge
Suche klangtreues 15" Top
Subwoofermaker10 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
