Selbstbau - 2.2 System
adaro8027
#1 erstellt: 27. Mai 2016, 10:12
Hallo zusammen.
Ich habe vor, mir selbst eine PA-Anlage zu bauen. Gebaut werden soll ein möglichst leichtes und kompaktes 2.2 System, das trotzdem genug Pegel bringt.
Im Sub würde ich dann wahrscheinlich zwei 12"-Chassis verbauen.
Beim Top bin ich mir noch unsicher. Da ich das Top bei kleineren Events auch gerne Fullrange nutzen würde, dachte ich an ein 3-Wege System. Ein Gedanke wäre, im Top als Tieftöner ein 12er Chassis (gleiches wie im Subwoofer) zu verwenden. Für den Mittel- und Hochton könnte man dann ein 12" Coax-Chassis verbauen. Macht das Vorhaben Sinn?
Das Ganze würde ich dann Aktiv trennen. Je ein Verstärker für den HT, den MT und den TT. Dazu ein 3-Wege-Stereo Controller Behringer DCX2496, DBX DriveRack PA2 zum Beispiel.
Nun würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Ergeben meine Pläne Sinn? Und wenn nicht, wie würdet ihr das Ganze lösen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
P@Freak
#2 erstellt: 27. Mai 2016, 12:12
Macht so keinen Sinn.
Top 8" Coax ist kompakt und 4 12" Sub dazu bauen und gut ...
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 27. Mai 2016, 13:16
Bei den Subwoofern würde ich mir mal die Eimence KappaLite 3012 LF (250€ bei heba-sound) angucken.
Der läuft z.B: in Jobst-Audios JB-Sub212.
Beim Topteil würde ich mal bei B&C oder Beyma nach Koax-Chassis suchen.
Big_Määääc
#4 erstellt: 28. Mai 2016, 07:38
man nenne erstmal das Budget und die Musikrichtungen, die halt auch wichtig für die Bassfähigkeit des FullrangeTops wichtig ist.
adaro8027
#5 erstellt: 01. Jun 2016, 09:04
Hey, vielen Dank für die ganzen Antworten.
Gehört wird so ziemlich alles. Die Lautsprecher sollten sowohl beim gemütlichen Bluesabend als auch bei der nächsten Hardsytleparty eine gute Figur machen. Budget würde ich mal auf 2000€ setzen. Kann allerdings auch ein wenig teurer oder billiger werden.
Auf Chassissuche wollte ich mich eigentlich noch gar nicht unbedingt begeben, zuerst würde ich gerne entscheiden was für ein System am meisten Sinn macht.
Um auch Fullrange bei den Tops ein wenig Bass zu haben, wären mir da 12er lieber gewesen als 8-Zöller. Lasse mich aber gerne des besseren belehren, falls das Ganze keinen Sinn macht.
hg_thiel
#6 erstellt: 02. Jun 2016, 15:23
Das ganze macht nur Sinn, wenn du mit den Tops auch ohne Subwoofer mal was machen willst. Wenn eh immer nur mit Subwoofer gehört wird, würde ich zumindest keine Fullrange 12" nehmen.
*xD*
#7 erstellt: 07. Jun 2016, 23:01
Hi
Bei einem tatsächlichen Fullrange-Top solltest du von einem Koax eher Abstand nehmen, da diese mit zunehmender Belastung bzw. Auslenkung eher "schlechter" werden (vor allem, wenn dabei noch die Pappe als Hochtonschallführung verwendet wird).
Umsetzen könntest du deinen Vorschlag wenn dann mit einem z.B. 6-8" Coax und einem 12" im Top. Der 12" könnte auch tatsächlich das gleiche wie im Bass sein (sofern es nicht die dickste-Infra-Hupe ist, die kaum über 200Hz spielt).
Problem ist eher, dass der Wirkungsgrad solcher kleinen Koaxe allerhöchstens gerade so ausreicht, um mit dem 12" mitzuhalten, da diese eher auf ausgewogene Wiedergabe denn maximalen Wirkungsgrad getrimmt werden. Da ist man dann an dem Punkt, an dem man tatsächlich eher einen 12" Koax im Top einsetzt, die aber nur "richtig gut" mit einem 1,4" Treiber sind, um die Probleme des 12" im Bereich 1-2khz zu vermeiden. Die kosten dann gut und gerne ihre 700-800€.
Also solche Koax-Geschichten können richtig gut sein, gehen dann aber schon auch richtig ins Geld. Und wenns nicht grad als Monitor gedacht ist hat sowas auch kaum Vorteile gegenüber einer normalen 12/2 Kiste.
Suche 2.2-System für 2000 ?
SunshineLife am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  6 Beiträge
Selbstbau "LA-System" Fake
*johny* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  64 Beiträge
Selbstbau
handzup93 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  28 Beiträge
Selbstbau
Kaptain-iglo88 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  23 Beiträge
Selbstbau?
Dj_Mec am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Selbstbau
Voggl95 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
Selbstbau
Patrick3001 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  6 Beiträge
Selbstbau
*guck_guck* am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  12 Beiträge
Beste Verkabelung von Meinem 2.2 System
mbaufreak am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  15 Beiträge
2.1 oder 2.2 PA für 50-100 Pax
Stauderprinz am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.090
