| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 3 Wege ---- System | |
3 Wege ---- System+A -A |
sonsan
erstellt: 26. Mrz 2009, 21:56
Hi Leute,,, Ich hab da mal ne Frage an euch! Erstmal meine Pa. ....SUB..... 2 x Sub Woofer Peavey Hisys3 215 XT 2x15",Black Window Speaker Frequenzgang: 45 Hz - 200 Hz Schalldruck: (1W - 1m): 103 dB SPL Leistung: 700W continuous; 1400W program; Impedanz: 4 Ohm und 2 x Sub Woofer Electro Voice se 400 W Frequenz: 40 - 100 Hz 98 dB Nominal Impedanz: 8 Ohm .....Amp...... JBL MPA1100 2x740 watt auf 8 ohm http://www.jblpro.com/pub/electronics/mpa_man.pdfund Bell PA PCX 9024 DSC Processor Endstufe http://www.bell-audio.de/BEA9024.pdfAlso zu meiner Frage kann ich den JBL Verstärker 2 x 740 watt 8ohm an die Peavey Sub 2 x 700 watt 4ohm hängen und den Bell Verstärker 2 x 650 watt 4ohm an die Electro Voice Sub 2 x 400 watt 8ohm kann ich das alles so bedenkenlos ANSCHLIESSEN????? Weis jemand in der hinsicht bescheit, ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!!! Lg un Danke ![]() edit Schubi: Threadtitel geändert [Beitrag von schubidubap am 27. Mrz 2009, 11:25 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 27. Mrz 2009, 09:16
Zunächst mal: Ziemlich nerviger Titel :/ Ich dachte jetzt geht's hier um ne schöne PA, die 3 Wege aktiv gefahren wird... schade Naja, dann halt zurück auf deine 2-Wege PA (Mid/High und Sub)
Zunächst zu dem JBL Amp: lt. Anleitung: 2x 1000W an 4 Ohm, passt also an die Subs Dann zur Bell-Endstufe. Groß geschätzt (hab jetzt keine Werte gesehen) gehen die 2x650W @ 4 Ohm auf 2x 320W @ 8 Ohm. Das ist definitiv zu wenig. Ein klares Jein also |
Mechwerkandi
erstellt: 27. Mrz 2009, 09:19
Euch ist aber schon klar, das die Watt-Angabe für sich überhaupt nichts aussagt, weil ausser dem Autor des Prospektes kein Mensch weiss, wie sie überhaupt zustande gekommen ist?? |
chrime
erstellt: 27. Mrz 2009, 09:56
Naja, bei den Amps sind das ja Anleitungen der Hersteller. In diesem Fall sind das keine Unbekannten. JBL ist hier im Forum ja schon durch die Preisgebung der Lautsprecher sehr bekannt (eher negativ) und Bell sollte jeder Tontechniker / Hand schön mal gehört oder genutzt haben. Peavey ist durch die Messanger Serie hier positiv aufgefallen und EV gehört auch zu den eher positiv belasteten Marken. Da eigentlich auf allen Lautsprechern hinten die Leistungsangaben draufstehen denke ich mal das man den Daten vertrauen kann. |
dj_suki
erstellt: 27. Mrz 2009, 10:57
Erst mal will der Themensteller doch nur wissen, ob er die Subs mit den genannten Endstufen betreiben kann. Die JBL wäre sowohl für die Peaveys also auch für die EV-Subs ausreichend. Der Bell würde nach deinen Angaben für beide etwas zu schwach. Bei dem Peavey Sub, weiß ich nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe. Hast du nur einen Sub in dem 2 Chassis arbeiten oder sind es zwei einzelne Subs (2 Gehäuse?) Wenn es nur ein Hisys 215 XT ist, dann wird die RMS- belastbarkeit bei 1x 700 W an 4 Ohm liegen (die 1400 W sind die Programmbelastbarkeit). Auch wenn 2 Anschlüsse vorhanden sind, heißt das nicht, das jedes Chassis einzeln angeschlossen ist. Ich würde vermuten, dass die Chassis verkabelt und die Anschlüsse parallel geschaltet sind. Vielleicht wäre es eine möglichkeit die Chassis einzeln anzusteuern. Dürften dann 2x 350 W RMS an 4 oder 8 Ohm sein. Ich würde also eher die Bell für die Peavey nehmen und die JBL füe die EV subs. Ideal wäre es, wenn die Bell 2 Ohm-fähig wäre. Das muss irgendwo in den Bedienungsanleitungen stehen. Dann könntest du die beiden EVs Parallel-Gebrückt betreiben oder den einen Peavey-Sub an die Endstufe (Brückenbetrieb). Du kannst aber so oder so deine Subs grundsätzlich trotzdem an den Endstufen betreiben. Nur du kannst deine Subs mit einer zu schwachen Ensdstufe nicht auslasten. |
schubidubap
erstellt: 27. Mrz 2009, 11:26
btw: Subs mischt man nicht! |
dj_suki
erstellt: 27. Mrz 2009, 11:33
deswegen ja auch 3-Wege.. |
schubidubap
erstellt: 27. Mrz 2009, 11:35
was dann quasi 4 wege wären Tops 2 Wege + 2 Sub wege... |
chrime
erstellt: 30. Mrz 2009, 06:14
was man halt jetzt dir und schubi anmerkt, die definition der Begrifft ist irgendwie ungleich. Die einen definieren halt nach wirklichen Frequenzwegen (demnach wäre ein passives Top ein 2-Wege System), andere (unter anderem ich auch :)) definieren nach aktiv betriebenen Wegen. |
sonsan
erstellt: 05. Apr 2009, 08:21
Hi Leute, Ich mach das jetzt mal so.... Mein komplettes pa system ......Ich möchte mit der 1201 die Tops betreiben...... - Crowm 1201 Amp. 2 x 495 watt an 4 ohm oder 2 x 320 watt an 8 ohm Eliminator EV 2 x (Topteil) Bestückung: 15"/1" Leistung: 300W/8 Ohm Max. SPL: 130 dB .......Dann die Bell an die Eliminator EV (Sub)....... - Mit der Bell Amp. 2 x 650 watt an 4 ohm oder 2 x 450 watt an 8 ohm Eliminator EV 2 x (Sub) Leistung: 400 watt/8 ohm ..........Und die JBL an die 2 x Peavey HiSys Sub........ doppel 15 Zoll .................2 Stück je 700 watt................. - JBL MPA1100 Amp. 2 x 1000 watt an 4 ohm oder 2 x 740 watt an 8 ohm Peavey HiSys 2 x (Sub) Leistung: 700 watt/4 ohm So.. von den WERTEN müsste das ja so hinhaue???? Bleibt nur noch die Frage mit wieviel (Hz) ich von der Weiche (Frequenzbereich) zu den Amps steuere Lg und Danke [Beitrag von sonsan am 05. Apr 2009, 08:42 bearbeitet] |
-masterflo-
erstellt: 05. Apr 2009, 10:43
Probieren geht über Studieren ;-) einfach mal testen wie es sich am besten anhört. wird wohl irgendwas zw. 80 und 140 sein... |
sonsan
erstellt: 06. Apr 2009, 17:09
Hi Leute, Ich mach das jetzt mal so.... Mein komplettes pa system ......Ich möchte mit der 1201 die Tops betreiben...... - Crowm 1201 Amp. 2 x 495 watt an 4 ohm oder 2 x 320 watt an 8 ohm Eliminator EV 2 x (Topteil) Bestückung: 15"/1" Leistung: 300W/8 Ohm Max. SPL: 130 dB .......Dann die Bell an die Eliminator EV (Sub)....... - Mit der Bell Amp. 2 x 650 watt an 4 ohm oder 2 x 450 watt an 8 ohm Eliminator EV 2 x (Sub) Leistung: 400 watt/8 ohm ..........Und die JBL an die 2 x Peavey HiSys Sub........ doppel 15 Zoll .................2 Stück je 700 watt................. - JBL MPA1100 Amp. 2 x 1000 watt an 4 ohm oder 2 x 740 watt an 8 ohm Peavey HiSys 2 x (Sub) Leistung: 700 watt/4 ohm So.. von den WERTEN müsste das ja so hinhaue?????????????oder Lg und Danke |
dj_suki
erstellt: 07. Apr 2009, 15:58
Von den Leistungswerten kommt es so hin. Dazwischen eine 3 Wege-Weiche oder ein Controler, dann müsste es ganz gut funktionieren. Denk dran, die Endstufen nicht voll aufreißen bzw. nicht voll aussteuern, auch wenn die Boxen noch nicht am Ende sind. Auf rote Lämpchen achten, dann sollte nichts schief gehen. |
kenford Sub/3 Wege System Basshorn am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 21 Beiträge |
Hoch- und Mitteltonbereich für 3-Wege System Jelby am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 26 Beiträge |
3 wege Selbstbau PA Basshorn am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
3-wege weiche für 2-wege box Massivedread am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 19 Beiträge |
Anlage für Partykeller - 3 Wege Stereo System vs. PA TMO-0711 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 19 Beiträge |
3-Wege-Lausprecher für 250? - Kaufberatung GlowIron am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 10 Beiträge |
Aktive Weiche bei 2 Wege System? silcar1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 9 Beiträge |
2 / 3 Wege Box für Party PA Stouner am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 24 Beiträge |
suche ältere 3-wege box von KME metal_drummer am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 3 Beiträge |
3-Wege LS für Einsatz zuhause AE86FREACK98 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
