HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Habe gute Bassboxen - welche Hochtöner? | |
Habe gute Bassboxen - welche Hochtöner?+A -A |
Mike1984
01:37
#51
erstellt: 11. Dez 2007, |
So sieht mein Warenkorb nun bei Thomann aus: ![]() Na was sagt ihr? ![]() ![]() Sind doch denke ich mal schöne teile, zwar nicht ganz billig aber da muss man durch ![]() Kann mir jemand ein gutes Speakon Kabel empfehlen? Warum steht da zB manchmal 4x2,5mm ? Sind das 4 Adern oder was? MfG & danke Mike |
Snoda
11:16
#52
Zu dem Rack kann ich leider nix sagen, damit kenne ich mich nicht aus. Kabel ist eigentlich egal. Für die Tops sollte das 2x1,5quadrat völlig ausreichen. 4xirgendwas heißt, dass 4-polige Stecker dran sind. Die werden für 2-Wege Aktiv genutzt. Oder jedes beliebige andere Signal, je nach dem was man zusammenstellt. So braucht man eben nur ein Kabel für 2 Wege, das ist alles... |
Mike1984
16:41
#53
OK wie wäre es mit diesem Kabel? ![]() Das schneide ich dann genau in der Mitte durch und habe 2x 7,5 Meter. Reicht für mich auf jeden Fall. |
Snoda
16:56
#54
Genau... Oder billiger im Eigenbau: ![]() |
hannes91
18:39
#55
ich denke für das wenige geld hast de was, was für dich reicht... damit lässt sich ne kleine palette an aufgaben bewältigen. |
djpartyteam
20:19
#56
weiss aber nicht ob su in da sEco rack einen Tamp rein bekommst. eine Pro Line passt da von der Tiefe nicht rein. wozu hast du ein Crossovver im warenkorb. doch nict für deine Autosubs oder. dann fehlt noch eine 1HE Neutrik Frontblende in der du pssende Stecker reinmontieren kannst. oder willst du imme rhinter das Rack kriechen zum Aufbau. dann nimm bitte 4x 2,5mm² Kabel. sonst musst du für deine Bässe ja extra 2 Kabel kaufen gehen. dann kannst du in einem Kabel jeweils das Signal von einem Top und einem Sub führen. |
Mike1984
21:09
#57
Was ist ein Tamp? Und wo hab ich n Crossover im Warenkorb? Sicher das das mit der Tiefe nicht passt? Mit der 1HE Neutrik Frontblende meinst du sowas oder? ![]() Wenn ja: Das ist mir derzeit ein bisschen teuer...ich wollte das Rack hinten sowieso aufmachen, erstmal zwecks Kühlung und zweitens muss ich ja irgendwie an die Anschlüsse dran kommen. Ich habe mir nen Limit von max. 600€ gesetzt und das Anschlussfeld passt da nicht mehr in den Rahmen... Und das mit den 4x2,5mm versteh ich jetzt mal gar nicht ![]() Die beiden PA110 Tops kommen an meine McCrypt Endstufe. Die hat 2 Lautsprecher-Ausgänge. Wie soll ich denn da nun 4 Anschlüsse dran bekommen? |
djpartyteam
21:20
#58
ohhh mann ohh man guck in deinen Warenkorb dann weist du was ein T Amp ist was ist ein Crossover dann guck in dein Warenkorb da ist eins drin und wenn du zwei Endstuden und ein Crossover einsetzt dann kaufe dir 25m 4x2,5mm² Cordial Kabel und 8 vierpolige Speakonstecker. dann mnachst du dir 2x 10m Kabel und 2x2,5m Kabel dann polst du die Bassstufe auf 2+2- und die Topstufe aud 1+1- so verkabelst du auch die Kabel dann gehst du in die Neutrikblende rein und lötest dir die Speakonstecker da in der Anordnung. so musst du nich tmehr hinten ran un dkannst immer von vorne reinstöpseln. eine 1hE Blende kostet 10€ mit Neutriklöchern, dazu zwei 4pol. Speakonstecker rein zweimal XLR als Signaleingang und einmal Strom und das wars. kostet wenns hoch kommt 25€ und ein bisschen Löten kannst du doch wohl oder. wenn ich dass hier von dir lese werde ich skeptisch |
der-Eisbär
21:26
#59
also Tamp = t.amp ![]() stimmt, hier musst du vorsichtig sein. Die t.amps haben ALLE eine Einbautiefe von 44cm. Dafür gibts bei Thomann auch tiefere Racks, die allerdings auch en bisschen teurer sind. Schau mal in der Beschreibung der Racks nach ob das passt. |
djpartyteam
21:32
#60
Mike1984
21:56
#61
Größere Racks = viel zu teuer Also muss ich mir wohl doch eine E800 kaufen. Auch gut... Warum soll ich jetzt unbedingt diese dinger hier kaufen? ![]() Ich brauch das doch nicht unbedingt...kann ich später immer noch kaufen aber ich kann nicht immer in den Warenkorb reinpacken, das ganze muss man doch auch bezahlen können ![]() Crossover = Frequenzweiche? Sry im ganzen Warenkorb seh ich nix von Crossover... EDIT:
Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen...gibts davon irgendwie ein Foto oder eine Anleitung? Ich will mir damit ja nix kaputt machen... [Beitrag von Mike1984 am 11. Dez 2007, 21:59 bearbeitet] |
hannes91
21:56
#62
t.amp steht für Thomann Amp falls das noch net alle geblickt ham.... ![]() ![]() |
djpartyteam
22:01
#63
komisch hab ich Eier auf den Augen oder sehe ich in deinem Warenkorb ein Crossover. und wenn du es dir nicht leisten kannst vergiss es mit pa. und wieso brauchst du dass alles nicht. erkläre es mir mal plausibel. willst du dass dir an deinen Amps die XLR Buchsen auslutschen un dnicht mehr funktionieren???? willst du statt 2x10m Boxenkabel 4x10m Boxenkabel legen??? was willst du überhaupt und kriegst du das bewältigt?? |
Mike1984
22:07
#64
Wo steht denn da Crossover? Ihr nennt das bestimmt nur wieder anders... ![]() Ich habe schon nen paar mal geschrieben das ich die Anlage nicht oft brauche, wenn ich da ein paar mal was inne XLR Buchsen stecke das halten die wohl aus ![]() Und nur weil ich es mir nicht leisten kann heisst es nicht das ichs gar nicht machen brauche...siehe das Bild oben, das ist wohl schon eine gute Anlage, ich sage nicht das ich sone Anschlussleiste gar nicht kaufen will/werde aber man muss auch mal nen Schulssstrich setzen. Ich kann nich mal eben für 1000€ bei Thomann bestellen...das ganze ist vorallem nur Hobby, für eigene Partys, höchstens mal bei Freunden, öfter kommt die Anlage nicht zum Einsatz. Ich finde 600€ ist dafür schon genug Geld, ich habe noch Freundin und Kinder die auch Essen haben wollen ![]() Kannst du mir das nochmal in vernünftigem Deutsch erklären wie ich jetzt die beiden PA110 Boxen an 2 Lautsprecher-Ausgänge dran bekomme? |
Mike1984
16:49
#65
erstellt: 12. Dez 2007, |
*push* Danke nochmal für antworten im vorraus! |
Snoda
17:56
#66
Also was er meint ist: Damit du nicht immer an den Amps hinten rum stöpseln musst kannst du zwei 4-polige Speakonbuchsen in eine Blende einschrauben. Eine für den linken und einen für den rechten Kanal Die Erklärung ab jetzt folgt nur für einen Kanal. 1.Zuerst nimmst du einen 2-poligen Speakonstecker, bringst ein 2-adriges Kabel an die beiden Anschlüsse an (1+ und 1-) das steckt dann am T.amp Länge: ca 70cm 2.Ein weiteres 2 Adriges Kabel an die Schraubklemmen der MC Crypt Länge: ca 70cm 3.Die anderen Enden der Beiden Kabel aus 1. Und 2. Bringst du jetzt an der 4-Poligen Buchse in der Platte an. Und Zwar so: (1+ aus Schritt 1 an 2+; 1- aus Schritt 1 an 2-; 1+ aus Schritt 2 an 1+; 1- aus Schritt 2 an 1-) 4.Bei dem nächsten Kabel (beliebiger Länge) nimmst du für jede Seite einen 4-poligen Speakon und verbindest immer die gleichen Pins (1+ mit 1+; 1- mit 1- ….) Das geht dann von der eingeschraubten Buchse hin zum Topteil 5.Jetzt nimmst du wieder nen 4-poligen Stecker, schraubst aber ein 2-adriges Kabel ein. Und zwar an (2+ und 2- (!!!!)) Der Stecker kommt an die andere Buchse der Box 6.Das andere Ende von 5. Kommt dann an den Sub ran (Schraubklemmen?) 7.Das ganze jetzt nochmal für die andere Seite Habe fun… [Beitrag von Snoda am 13. Dez 2007, 09:33 bearbeitet] |
djpartyteam
19:49
#67
wenn dann bleibt man komplett bei 4polig und mischt nicht hin und her. und dass ist keine gute Anlage die du dir da holen wirst. für die doofen Leute Schritt 5: statt 2poliges Kabel nimmst du 4polige un dverbindest 1+mit 1- und 2+mit 2- und wenn du dieses einfach enicht hinbekommst lass es dir von einem AMATEUR ZEIGEN: DENN DER WEISS WIE ES GEHT: WENN DU ES DANN GEHT. wenn du es dann siehst lachst du dich kaputt wie einfach alles war. und wenn du nicht mal selbe rdich bemühst innerhalb von 5sekunden per Google rauszubekommen was ein Crossovert ist dann lass das ganze lieber sein. denn wer dafür keine Eigeninitiative hat hat schon verloren [Beitrag von djpartyteam am 12. Dez 2007, 19:50 bearbeitet] |
Mike1984
15:57
#68
erstellt: 14. Dez 2007, |
Gibts davon irgendwie ein Bild? Sry keiner meiner Freunde kennt sich mit PA-Technik aus, ich hab schon gegoogled wie man was aber ich kann mir einfach nicht vorstellen wie ich das machen soll. Hast du das vielleicht und kannst nen Foto machen? Oder jemand anders? Wäre lieb danke! |
Snoda
18:12
#69
Erstmal bestellen, dann können wir ne live-erste-hilfe-beratung machen ![]() @djpartyteam: was du da zu Schritt 5 geschrieben hast kann so nicht stimmen. man verbindet niemals + mit-. Weiß nicht was du bezwecken willst (??) |
Mike1984
03:19
#70
erstellt: 24. Dez 2007, |
Ich wollte jetzt eigentlich bestellen aber es hapert immer noch am Speakon Kabel...ich versteh es leider nicht wie ihr das meint deswegen ist das nen bisschen schwierig so zu bestellen. Also nochmal für ganz dumme... 2x diese Box: ![]() Die kommt an die McCrypt Endstufe. Die McCrypt Endstufe hat solche Ausgänge (ebenfalls 2 Stück für 2 Boxen): ![]() Wie bekomme ich jetzt diese beiden PA110 an die Endstufe? Muss 2x die Plus-Ader und 2x die Minus Ader der beiden Boxen miteinander verdrillen und dann Anschließen? Sicher nicht...aber wie gehts sonst? Kann mir das jemand vllt mit Paint aufzeichen oder so? Welches Speakon Kabel muss ich mir jetzt kaufen? |
dj_kebbi
14:50
#71
also erstmal bestellst du dir 2 speakon stecker (männliche) dann kaufst du dir kabel sooo..... speakon aufschrauben kabel hinein bei 1+,1- anscheließen das andere ende des kabels abisolieren und bei den dreh anschlüssen dranmachen is das verständlich oder ? |
djpartyteam
16:57
#72
meinte ja uch 1+ mit 1+ 1- mit 1- 2+ mit 2+ und 2- mit 2- verkabeln können wir dir nur sagen wenn du mal genau postest was du hast eventuell Neutrikbuchsen und kabel auch nennen damit es nicht in die Hose geht [Beitrag von djpartyteam am 24. Dez 2007, 23:00 bearbeitet] |
Snoda
22:32
#73
@djp.: Ach so... na da is gut. @Mike: Bestell jetzt erst mal das Zeug wenn es soweit ist machst paar Fotos, da könn wir sagen ob alles Ok ist ehe du einschaltest... ![]() |
Mike1984
18:24
#74
erstellt: 25. Dez 2007, |
![]() Und dann bräuchte ich nochmal nen Link zu nem Speakon Kabel...n 4 Adriges habe ich doch richtig verstanden ne? MfG |
Bassboxen Selbstbau zwockel63 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Hochtöner Fusel123456789 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
60 Liter Hochtöner Polfe am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe passt zu meinen Peavey Eurosys2? noob_housi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Welche PA Endstufe für günstigen Preis? DJAndy am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 21 Beiträge |
Hochtöner ausgefallen Patrick3001 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 12 Beiträge |
PA hochtöner Gunnerhaiser am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Hochtöner kapuut Superschaf(ITA) am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 27 Beiträge |
Piezo Hochtöner mAxxl_ am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 9 Beiträge |
Hochtöner dämpfen? Stefan-Heim am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.787
