Welche Endstufe passt zu meinen Peavey Eurosys2?
noob_housi
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 13:40
Hallo zusammen
Ich bin daran meinen Bandraum einzurichten. Ich konnte zu einem guten Preis vier alte, aber gut gewartete Peavey Eurosys 2 Boxen kaufen. Dabei sind 2 Bassboxen (bottom) und zwei Tops. Die beiden Bassboxen sind mit 8 Ohm und 150W RMS beschriftet. Von diesen geht man dann direkt auf die Tops. Diese sind aber nicht mit irgend einer Angabe von Watt oder Ohm beschriftet.
Ich weiss nun nicht genau was ich mir für eine Endstufe zulegen soll. Soll ich einfach nur die Bassboxen berücksichtigen?
Ich habe z.B. mal diese Endstufe angeschaut, was meint Ihr?
MC CRYPT PA-8000 POWER-ENDSTUFE
Hockerlord
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 13:47
Nichts von McKrüppel kaufen!
Du solltest in Erfahrung bringen wie viel Ohm und wie viel Watt die Tops haben, sonst raucht dir der Verstärker ab!
Denke das das aber in Richtung E-400 / E-800 geht
Mfg
Hockerlord
Bummi18
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 14:18
Du solltest in Erfahrung bringen wie viel Ohm und wie viel Watt die Tops haben , sonst raucht dir der Verstärker ab!
Mfg
Hockerlord
nunja der 1. teil war richtig... das mit dem verstärker abrauchen ist nicht ganz richtig... wenn die endstufe ins clipping geht raucht sie nicht ab sondern die boxen
ich würde auch klären ob die bässe ne passivweiche drinn haben , dann wenn die daten der tops bekannt sind einen passenden verstärker auswählen der etwas mehr leistung haben sollte wie das komplette system... ( wichtig hier sind die rms leistungeng... nicht die peak)
im übrigen wie oben schon geschrieben ... finger weg von 80 € endstufen die es bei ebay gibt.. gut und auch günstig sind die modelle vom thomann (t.amp serie)
[Beitrag von Bummi18 am 25. Sep 2011, 14:20 bearbeitet]
Pasi567
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 14:23
Paar angaben wären noch Hilfreich weil gibt mehere Boxen der Eurosys 2 serie .. Sind das 12" oder 15" Topteile?
Was für Subwoofer sind das?
noob_housi
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 18:55
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Wie ist das genau bei einer Passivweiche? Werden dann einfach nur die hohen Frequenzen zu den Tops weitergeleitet, die Leistung und die Impendanz bleibt gleich?
Die grösse steht leider nicht auf den Boxen und beim Messen weiss ich nicht genau was ich alles mitmessen muss. Versuche garade mit der Seriennummer nähere Datails von Peavey zu erfahren.
was passt zu meinen Peavey XT115 Subs?
marki68 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Passt die PA-Anlage?
Hasenpfeiffer am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Leistung Peavey CS 1000
Mumin am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
Peavey CS3000G Kanal wird heiss!
terminaterchen13 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
Alto vs. Peavey
Tux999999 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  13 Beiträge
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
Lautsprecheranschluss Peavey PV2600
woiffi am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.449
