HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche PA Endstufe für günstigen Preis? | |
Welche PA Endstufe für günstigen Preis?+A -A |
DJAndy
00:34
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hallo Euch allen, ich brauche super dringend Eure Hilfe! Ich bin nebenbei DJ seit 13 Jahren, habe bisher in Gaststätten und kleineren Räumen DJ gemacht. Dafür hat mir der "Pioneer A-304R" - Verstärker und der "Universum M-A 1000" - Verstärker bisher gute Leistung gebracht. Beide haben jedoch einen Nachteil. Die Pioneer ist zu Leistungsschwach und das Universum fährt bei Überlastung runter. Beides schei.... Ich hatte daran immer je Seite 1 Bassboxen 30Hz 500Watt mit Frequenzweiche und darüber jeweils ein Mitteltöner mit Bass, Mittel und Höhen a 350Watt angeschlossen. Alles 8 Ohm. Das lief seit Jahren immer super! Aber die Leistung reicht mir nicht! Jetzt möchte ich gerne eine PA Endstufe haben. Möglichst mit Spikon, große Klinke oder Klemm-Anschluss Ausgang. Und Möglichst mit Chinch oder große Klinke Eingang. Ich möchte, wenn es geht nicht mehr als 250 € ausgeben und brauche RMS wenigstens 400 Watt a 8 Ohm. Was könnt ihr mir empfehlen? Ich hätte beinahe ohne dieses Forum nen PA-Verstärker bei Ebay gekauft. Entweder diese Hollywood oder den "2800 W XENIO SOUND CX-1700 VERSTÄRKER". Aber dank dieses Forums habe ich es nicht getan. Nur, was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche die DJ Anlage höchstens 2 mal im Monat, aber dann muss sie auch an diesen Tagen gute Leistung vollbringen und kräftigen Klang haben, da ich um so öfter in größeren Räumen (in Turnhallen Größe) spiele. Reicht da nicht für den wenigen Gebrauch der "2800 W XENIO SOUND CX-1700 VERSTÄRKER"? Oder hat dieses Gerät nun wirklich keine Leistung? Was für Mängel hat dieses Gerät? Ich weiß nicht was ich tun soll. Am liebsten hätte ich ja gern eine "Peavey" oder eine "Zeck", aber diese sind für die Leistung die ich möchte, für mich unerschwinglich. Was könnt Ihr mir empfehlen? Was soll ich kaufen? Was soll ich machen? Bitte helft mir weiter! Mit verzweifelten Grüßen Euer DJAndy |
Tha_Rocawilder
05:58
Wie wärs mit sowas: ![]() ...macht Dampf, hat eine befriedigende Qualität, ist günstig und sollte dir vollkommen reichen... Wenns eine Nummer günstiger sein muss: ![]() ..hat halt ein wenig weniger Leistung - Die aber auch rauskommt ![]() |
schubidubap
07:40
du hast da jetzt also 1 Bass mit 500W und 1 Top mit 350W dran hängen? da das 2x 8Ohm Parralel geschaltet ist haste 4 Ohm. kleiner als 800W@4 Ohm würde ich nicht gehen. sind die Leistungen die du hier angegeben hast die Muisk oder die RMS Leistung? |
flaxmo
15:23
wenn du das ganze etwas "saftiger" ampen willst empfehle ich dir wie mein vorredner die t.amps sehr gute leistung, zuverlässig und preiswert. für die tops evtl die ta1050 und für die bässe ta1400. da du das ganze aber aktiv trennen musst brauchst du noch ne frequenzweiche. um aus dem ganzen noch ein sauberes amprack zu zaubern, ein case und ne patchbay. |
hippelipa
20:18
Hast du dir mal überlegt, evtl. mal leistungsstärkere Boxen zu holen. Ich meine damit nicht Watt, sondern Wirkungsgrad. Wenn da momentan Leistungsfresser mit einem Wirkungsgrad von unter 100db/1w dranhängen hilft dir der stärkere Verstärker nicht viel, ausser das die Lausprecher früher oder später zu stinken anfangen. |
Soundcheck454
22:45
Genau da würde ich auch ansetzen. Da pulverst du Watt für Watt rein und viel mehr wirst du damit nicht erreichen. Hast du vielleicht genauere Angaben zu den Boxen? Wirkungsgrad? Sowas in der Art. Amtliche Amps haben meines Wissens entweder große Klike oder XLR-Eingang! Chinch wirst du nicht viele wenn überhaupt einen finden. Welche mit großen Klinken als Ausgang wirst du auch nicht mehr finden (neu). Seit ein paar Jahren sind Klinkenbuchsen am Ausgang eines Amps verboten worden, wegen Stromgschlaggefahr. Weitere Fragen: Hab ich was überlesen oder: Willst du aktiv trennen, oder hast du Passivweichen in den Subs bzw. Tops. Wenn du aktiv trennst, kommst du auf keinen Fall um 2 Endstufen drummrum, es sei denn du benutzt deine alten Endstufen weiter. Wenn du passiv getrennt hast und alles an einem Amp hängen hast, würd ich mal behaupten das du mit 250 Euronen nicht hinkommst. REALE 800 Watt RMS an 4 Ohm kriegst du meineswissen mit dem Budget nicht hin. Also sprich dich aus ![]() Gruß Soundcheck |
DJAndy
23:54
Hallo Euch allen :-) erst mal danke für die vielen Reaktionen von Euch! Als aller erstes, ich habe ein PC Service Unternehmen, habe aber nur wenig Ahnung was ein Rauschabstand ist, amprack, patchbay, oder wie ich einen Wirkungsgrad ermittel bzw angebe. Ich versuche aber so weit wie ich die Fragen verstehe sie zu beantworten. Nun zu Euren Fragen: 1. ich habe an jeder Seite je eine große Bass Boxe mit 500Watt Sinus in der geh ich von mein Verstärker über große Klinke rein über eine in der Boxe eingebaute Frequenzweiche...von der geh ich wieder raus in den Mitteltönerboxe, in welche eine Tief, Mittel und Hochtöner eingebaut sind. Diese Boxe hat pro Teller 350 Watt(Tief und Mitteltöner) 350 Watt Sinus. Hochtöner keene Ahnung, müsste ich erst aufschrauben die Boxe. Also es sind insgesamt 4 Boxen mit integrierten Frequenzweichen. Die Teller (Tiefen und Mittel) der Mitteltönerboxen sind grad mal 4 Jahre und durch die Leistungsschwächeren Orginalen in der Box ersetzt worden. 2. die Boxen haben alle 8 Ohm! 3. Wie bekomme ich den Wirkungsgrad raus? Reicht es Euch wenn ich den Hersteller nenne von dem ich die Teller in die Mitteltönerbox drin habe? Vielleicht steht da auch ne Bezeichnung drauf, muss ich erst reinschauen. 4. Okay, ich gehe mit meinen Ansprüchen runter, ne 350 Watt PA Endstufe würde auch reichen. Was ist denn nun eigentlich mit der Endstufe: "2800 W XENIO SOUND CX-1700 VERSTÄRKER" ? Reicht die denn für mich nicht? Da steht in der Beschreibung von dem Gerät, es hat 105db Rauschabstand, was heißt das? Vielen Dank und beste Grüße DJAndy |
DJAndy
00:06
erstellt: 23. Aug 2006, |
Ach noch was: Ich habe mir grad die Empfehlung angesehen! Ich glaube ich entscheide mich für die "T.AMP TA1050 MK-X" das Gerät hat denke ich die Ausreichende Leistung der "T.AMP TA1400 MK-X" ist denke ich zu stark für meine Mitteltönerboxen. Würdet ihr meine Entscheidung bekräftigen oder soll ich doch die 1400ter nehmen? Sind die T.AMP wirklich so gut? Grüße Euch DJAndy :-) |
flaxmo
00:32
vielleicht sagst du mal etwas zu den boxen?! sicherlich kann dir dann eine aussagekräftigere empfehlung gegeben werden. t.amp hin oder her, zweifelsfrei gute amps [für den preis]...jedoch die daten der boxen (so vorhanden) sind ebenso von relevanz! [Beitrag von flaxmo am 23. Aug 2006, 01:38 bearbeitet] |
schubidubap
08:55
da die chassis ersetzt wurden würde ich sagen du hoffst das das brauchbare chassis waren und vertickerst die bei ebay. wenn ich eine Frequenzweiche für 100W LS habe und ich bretter da 1000 Watt drauf (weil der neue Sub ja 1000W hat) was glaubst du passiert mit der Frequenzweiche? *brutzel* davon abgesehen das die ganze abstimmung fürn ars** ist. versuche den kram zu verkaufen und komme dann mit einem Budget im 4 stelligen Bereich wieder her. das ist der beste Tip den ich dir geben kann und der einzig sinnvolle. übrigens: zu kleine Amps töten Lautpsrecher eher als zu große. (nur mal so als Tip ![]() greetz Malte |
Back-Ground
22:26
erstellt: 17. Jun 2009, |
hey, auch wenn der Thread schon alt ist, taugt die "2800 W XENIO SOUND CX-1700 VERSTÄRKER" was? hab mal bei ebay geschut und die gibts schon für 180 Euro. wär was nettes für meine Topteile, sofern die leistungsangaben stimmen. kennt die jemand? oder ist das mal wieder son teil wie hollywood oder skytec mist? mfg ![]() |
Freakfisch
20:36
erstellt: 20. Jun 2009, |
kenn die Endstufe zwar nicht, aber 180 € für 850 watt RMS kommen mir etwas spanisch vor. Ich ganz ehrlich empfele dir einen CROWN XLS 602 Amp. Schau mal bei eBay nach. Da gibts gute gebrauchte von denen ab 200 €. Der hat 2 x 380 Watt an 8 Ohm und 2 x 600 Watt an 4. Ich selber nutze 4 dieser Endstufen seit 3 Jahren im Dauereinsatz und hatte nie Probleme mit denen. Arbeitstiere die nicht zu schrotten sind. für 20 - 40 € mehr hast du mit der Crown richtig viel spaß, glaub mir. Die hat auch MOSFET Transistoren und somit eine viel bessere Klangqualität als die Xenio mit Toshiba Transistoren. grüße Der Fisch^^ [Beitrag von Freakfisch am 20. Jun 2009, 20:51 bearbeitet] |
Back-Ground
01:49
erstellt: 21. Jun 2009, |
hmmzm... crown ist mir eig immer noch zu teuer. ich finde die t amps, sind laut den meinungen richtig gute amps. das crown ne edelmarke ist, steht ausser frage. die dinger haben bestimmt super geilen sound mit geringstem rauschen und power ohne ende. finde ich persönlich gut. aber ich brauche eine endstufe die mindestens 500 watt an 8 ohm hat. RMS natürlich! ich habe einen hier, der hat so nen hifi und fernseh ladden. der verkauft endtsufen privat. und will fpr ne passende endstufe von mackie 250 euro. 2x 500 watt an 8ohm. sind die gut? mfg |
_Floh_
01:57
Vor allem sind die XLS Amps größtenteils Spielzeug... Von den XLS202, 402 und 602 kann ich nur sagen, erbärmlich...die Dinger taugen nur für Tops, selbst an Fullrange Kisten brechen die Dinger im Bass ein. Die XLS5000 ist dagegen ganz nett, wobei für dass, was sie kann zu teuer, eine T.Amp Proline geht auch keinen deut schlechter... |
Back-Ground
12:02
an die proline dinger habe ich auch schon gedacht. wobei ich gehört habe, das die im bassbereich nicht so gut sein sollen. ich kanns nicht beurteilen. was sagt ihr? hat vllt jemand eine? mfg |
_Floh_
12:08
Naja, dass man den TAs nachsagt, im Bass zu schwächeln ist ja allgemein bekannt. Bei den Prolines wäre mir das aber neu, woher kommt das "Insiderwissen" denn? |
Back-Ground
14:29
gute frage, hab ich mal in nem thread gelesen. da hab ich mich mit einem drüber unterhalten, der hat mir das dann gesagt. frag mich nich wers war, is schon länger her^^ also ist proline doch nich schlecht? mfg |
_Floh_
14:43
Zumindest von der 3000er weiß ich, dass sie sehr gut bassen kann. Spielt in etwa wie die alte DAP Vision 3500. |
Back-Ground
14:52
ja gut, das sollte aber auch so sein. w2eil für 600 euro muss man das auch wohl erwarten können^^ naja für mich wäre die warscheinlich schon vieeel zu gross. ich denke der t amp 2400 reicht mir volkommen. proline wär ein thema wenn ich mir 2 weitere subs bauen würde. aber ich hab ja im mom nur 2x 18-500 in yavems pegel br. und da wird der t amp reichen. ich dachte eben nur, das diese xenio was für meine tops wäre. aber es scheint mal wieder nur schrott zu sein. mfg |
*xD*
17:58
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hi @freakfish: Toshiba stellt auch Mosfets her. Und dass du im Blindtest einen Unterschied zwischen einem FET und einem bipolaren Transistor hörst, glaube ich dir nicht ![]() Und wenn eine 35kg-Endstufe keinen Bass kann, weiß ich auch nicht. Die Proline wird definitiv passen, wenn du mit deren Gewicht kein Problem hast ![]() Ansonsten gibts ja mittlerweile auch brauchbare Schaltnetzteil-Amps fürs kleine Geld. Die neuen von Mackie sehen auch recht interessant aus. |
Back-Ground
18:10
hört sich gut an. am gewicht wirds nicht scheitern ^^ gehe nicht umsonst in fitness studio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aber es ist und bleibt eine frage des geldes. und ich bin immer sehr bemüht, immer das aus meinem geld zu holen was nur geht^^ aber das will denke ich fast jeder. mfg |
Suche günstigen PA Amp Wallo18 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 30 Beiträge |
Pa-Endstufe aber welche ? Dirk1989 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Stroker 18d4 welche PA-Endstufe? Ralf_dbx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
pa endstufe marcel141106 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 8 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche günstigen PA-Bass (max.500-600?) Ukas25 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
PA Subwoofer Endstufe! Aber welche? mo2ri5tz7 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 3 Beiträge |
Welche PA Boxen kaufen? speedy1234 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 66 Beiträge |
Welche PA? Wepo am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Welche Pa Lautsprecher Dave96 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.483
