| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hochtöner kapuut | |
Hochtöner kapuut+A -A |
Superschaf(ITA)
erstellt: 31. Jan 2011, 21:33
Hallo ich habe sehr wenig ahung von boxen usw aber wir brauchen immer eine kleine anlage für unseren faschingswagen. Ich habe mir eine t.amp 1050 gekauft und 4 boxen solche billigboxen 100w rms. Ein freund hat den verstärker voll auggedreht und die lautstärke über den mp3 zurückgestellt.hochtöner sind in rauch aufgegangen(ich denke mal wegen diser aktion). Die frequenzweiche ist noch ok und die bassbox auch. ich werde die Hochtöner ersetzen aber wie stellt man einen vertärker einigermassen ein dass das nicht mehr passiert??? danke |
scauter2008
erstellt: 31. Jan 2011, 21:39
was hat das in Profi - PA zu tun sind die roten LEDs (Lampen) an der Endstufe angegangen oder haben geflunkert die Endstufe ist auch zu stark für die boxen Um welche boxen geht es den hifi ? lieber neue boxen kaufen es könnte auch clippen sein und du brauchst ein Mischpult weil der pm3 Player auch clipt http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm |
Superschaf(ITA)
erstellt: 31. Jan 2011, 21:41
achso tut mir leid ich werde den beitrag wider löschen |
cptnkuno
erstellt: 31. Jan 2011, 23:00
Das wirst du nicht schaffen. |
cptnkuno
erstellt: 31. Jan 2011, 23:01
Das wirst du nicht schaffen. Moderation benachrichtigen, daß der Beitrag ins richtige Forum verschoben wird. |
Big_Määääc
erstellt: 01. Feb 2011, 13:45
naja im Profibereich hätt man dir auch helfen können ![]() ich würd zusätzlich vor den Hochtönerzweig der Frequnzweiche noch nen 12V 10Watt Lampe in Reihe schalten das sollte den Hochtöner schonmal etwas schützen solang es keine Piezo-HT's sind, bei denen funktioniert das nicht . und ansonsten heißt es nen bissel aufpassen das nicht zuweit aufgedreht wird und auch aufpassen das nur an- und abgestöpselt wird wenn der Verstärker aus ist diese Knackgeräusche können dann nämlich mit voller Ampleistung über die Lautsprecher jagen |
herzbube
erstellt: 01. Feb 2011, 15:36
werden wohl piezos sein |
Big_Määääc
erstellt: 01. Feb 2011, 16:45
THE BOX PA12ECO MKII hat nen dynamischen Konushochtöner ![]() aber da werden auch mehr als 100 Watt angegeben ![]() [ende OT] |
Superschaf(ITA)
erstellt: 01. Feb 2011, 18:02
Hallo danke wegen dem verschiben:-) Es handelt sich um Fidek FPS-120BLX2 Billigboxen. 120WRMS/250W max so viel ich verstehe. Das mit der Glühbirne hab ich auch schon gelesen:-). Aber woher weis ich welche Maximalspannung der verstärker ausgibt? sonst zerballert es meine Lampe:-( Und eine andere Frage Wie stelle ich die Potis am verstärker ein sodass ich mir nicht wieder alle 4 röste? kann es etwas zu tun haben dass ich pro kanal 2*8 ohm boxen parallel drangehängt habe? |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Feb 2011, 18:08
Der T-Amp hat für die Gurken schon zu viel Saft... wenn du zwei pro Kanal hast, hast du 4 Ohm gesamt. Also 2x 525Wrms, wenn du nun Boxen dran hast die nur 2x 120Wrms, also 240Wrms abkönnen dann ist das nächste Rösten vorprogrammiert. Also das vernünftigste wird sein die 4 zu verkloppen, und zwei Bessere zu kaufen die für den Verstärker auch passend sind. z.B. Sirus S-400, oder t-box PA-302 Ist auch billig, aber kommt was raus und ist in der Klasse im Klang auch akzeptabel... |
Superschaf(ITA)
erstellt: 01. Feb 2011, 18:44
achso ja das Problem ist nur....... Die Boxen sind von unserem Faschingswagen. Von mir aus würde ich gerne bessere Grösere Boxen kaufen... aber das ist so ne gemeinschaftssache......:-( dashalb werden keine Boxen gekauft. aber wenn die tamp 525 watt hat pr kanal und ich jeden kanal auf ~35% regle dann müsste es wohl klappen oder??????? kann man kleine boxen nicht mit dieser endstufe betreiben??? ich habe extra 100 mal nachgefragt beim kauf da ich 0 ahnung habe......... |
Big_Määääc
erstellt: 01. Feb 2011, 19:00
naja es ist besser die Lampe als den Hochtöner!! und da das Signal von Amp ja eig kein Gleichstrom ist hält die Lampe ne Menge aus. |
scauter2008
erstellt: 01. Feb 2011, 19:16
ja aber das geht nicht so genau da müssen genau 775mv anlegen man wählt die Endstufe immer 20-25% stärker wegen clippen am besten neue boxen wie die pa302
Big_Määääc
erstellt: 01. Feb 2011, 19:54
und was soll uns das jez im Zusammenhang mit diesem Fred hier sagen ??!! |
Superschaf(ITA)
erstellt: 01. Feb 2011, 20:00
hmmmmm aber funktionieren dann boxen mit je 100W also zusammen ca 400Wrms an einem 1000W verstärker nicht?????????????????????????????? oder wie muss man den einstellen damidt es funzt?? |
Chris_Fine
erstellt: 01. Feb 2011, 20:02
Natürlich geht das. Wenn aber dann jm. auf Rechtsanschlag dreht, sind die im Eimer. |
Superschaf(ITA)
erstellt: 01. Feb 2011, 21:13
achso aber woher weis ich dass die jetzt am limit sind? |
Showtech-Ernst
erstellt: 01. Feb 2011, 21:19
also du musst "nur" darauf achten dass deine endstufe nicht clippt, und nicht voll aufgedreht ist (wa saufs selbe rauskommt) am besten holt ihr euch ein kleines Mischpult und stellt die sache dann in etwa (grob geschätzt) so ein: Mp3 Player auf ca50% mischpult vorerst auf 100% dann endstufe so weit aufdrehen dass noch kein rotes lämpchen blinkt!!! dann das mischpult wieder zurückgedreht, und die lautstärke nach belieben einstellen (am mischpult) so sollten die Boxen erstmal heil bleiben... aber neue Boxen wären wirklich sinnvoll!!! |
Dadl
erstellt: 01. Feb 2011, 21:36
Falsch ![]() Den Verstärker dann nur soweit aufdrehen bis es anfängt kacke zu klingen... dann nen bisschen zurück als Reserve und gut is... Grüße |
Superschaf(ITA)
erstellt: 01. Feb 2011, 21:44
ja:-) ok ich werde es mal versuchen ja neue boxen wären cool aber da sie nicht mir gehören sondern uns und meine kollegnen das nicht so sehen werden keine gekauft:-(. Die boxen laufen auch nur 1 mal im jahr und das 5h lang und deshalb ist es fast zu schade neue zu kaufen.Die 4 stück waren grademal ca 20h im Einsatz und schon schrott lol.....150€pro box haben die komischen dringer gekostet |
Dadl
erstellt: 01. Feb 2011, 21:47
dann kauf besser noch billigere:D Grüße |
Dadl
erstellt: 01. Feb 2011, 21:54
übrigends scheinen deine Boxen garnicht mal sooooo schlecht zu sein... Angegeben sind sie im übrigen mit 250W... Sind halt solche Plastikbomber wie die Thomanngeräte auch... hmmm... weiß aber leider nicht ob es nen Piezo-HT ist... kannst ja mal aufschrauben... und reinschaun was es für nen HT ist... Ihr habt im übrigen die Boxen wirklich nicht durch akute Überlast zerblasen sondern durch Clipping... sei es am MP3-Player oder beim Überfahren der Endstufe... Schätze aber auf den MP3-Player... und damit Hardclipping und damit tödliches Clipping für alle Art von Boxen... Also passt damit auf... Grüße |
Showtech-Ernst
erstellt: 01. Feb 2011, 22:51
naja gut dann war die aussage doch nicht so falsch... dass man spätestens wenn es kacke klingt aufhört ist doch klar... |
Dadl
erstellt: 01. Feb 2011, 22:56
guck dir die LS mal auf der Fidek-HP an... Und auch preislich liegen die ja ähnlich der PA302 die scauter mal wieder vollkommen sinnfrei in den Raum geworfen hat... Grüße |
Superschaf(ITA)
#25
erstellt: 02. Feb 2011, 12:27
hmm ich weis gar nicht was ein piezo hochtöner ist oder ein normaler?? hochtöner lol ich weis gar nix über das alles habe mich nur ein wenig eingelesen und informiert aber danke trotzdem. in Der beschreibung steht HF Driver Tweeter a compressione 1,35". denke es müssten "normale" tweeter sein. |
Dadl
#26
erstellt: 02. Feb 2011, 16:15
Hilft nicht:D guck mal dahinter:D Grüße |
Superschaf(ITA)
#27
erstellt: 02. Feb 2011, 17:26
dahinter ist eine spule und diese ist durchgebrannt und soviel ich verstehe heist das teil Driver o.a Diafragma. mehr kann ich nicht sagen da der rest verklebt oder verschaurbt ist und ich das magnet nicht herausbekomme:-( |
Anlage für Faschingswagen Alexander18062 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 21 Beiträge |
PA Anlage Aufbau (Verstärker, Boxen usw.) FireMixTube am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
Hifi Boxen für Faschingswagen! der_Verspieler99 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 13 Beiträge |
Wie Hochtöner kostengünstig Dämpfen? Lord-Metal am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 22 Beiträge |
T.Amp 1050 und Sub ? hio am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 112 Beiträge |
Boxen schützen Faschingswagen like_a_g6 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 8 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
Tips für Musikanlage für einen Faschingswagen wotan3 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 10 Beiträge |
Hochtöner und Bassbox für gut 150 Leute Alexer am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 49 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.137
