| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kompatibilität The T-amp S150 Mk2 | |
Kompatibilität The T-amp S150 Mk2+A -A |
Z3u5
erstellt: 31. Okt 2012, 20:23
Hi, ich besitze eine The T-amp s150 mk2 Endstufe. Nun habe ich folgende Frage: Ist es möglich einen „normalen“ Subwoofer mit dieser Endstufe + 2 Boxen zu betreiben ? http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_fv_klinkexlr_kabel.htm <-- Für den SubwooferEine Frequenzweiche wird wohl sicherlich von Nöten sein, oder ? An der Endstufe selber können ja nur 2 Boxen angeschlossen werden. Danke. gruß Micha |
scauter2008
erstellt: 31. Okt 2012, 21:14
welche boxen und subs sind das ? du brauchst eine aktiv weiche wen keine passive eingebaut ist mit einer Endstufe bleibt dir nur der mono betrieb die subs kommen an den einen Kanal und die boxen an den anderen Kanal der s150 |
Z3u5
erstellt: 01. Nov 2012, 12:22
Boxen weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall welche mit XLR Anschluss. Sub, wäre ein ganz normaler: heco, canton, usw. Wenn ich die Boxen anschließen würde, bleibt doch kein Stecker (platz) mehr für den Sub über ? gruß |
Z3u5
erstellt: 01. Nov 2012, 12:25
Jetzt verstehe ich das. Wenn ich so einen Adapter benutze (klinke auf xlr) und solch eine Weiche: http://www.lighting2...fID=888&&language=dedann kann ich links die boxen anschließen und ein Kabel zur s150 und rechts den Sub nur auf einen Stecker mit dem adapter und dann ein kabel auf den anderen kanal der s150. richtig ? gruß micha |
Z3u5
erstellt: 01. Nov 2012, 12:27
p.s. geht das dann nicht auch mit der frequenzweiche ? |
Bodox
erstellt: 01. Nov 2012, 14:04
Irgendwie kann ich den Satz 5 mal lesen und verstehe immer noch nicht was Du meinst??? |
scauter2008
erstellt: 01. Nov 2012, 15:37
die aktiv weiche wäre schon was für dich die hat 4 Ausgänge mit eine gehst in den linken Kanal der s150 und dann zu den passiven boxen und mit den low out gehst in den rechten Kanal der s150 und da steckst dann deinen passiven sub an |
Z3u5
erstellt: 01. Nov 2012, 22:38
Ich meinte das so, dass ich an der Endstufe ja nur 2 Ausgänge (XLR) habe. Diese wären normalerweise schon durch die Boxen belegt. Dadurch brauche ich eine Weiche, um mehr als nur 2 Boxen anschließen zu können. Da ich von solchen Weichen keine Ahnung habe war die Frage, ob ich bei einer Weiche mit 4 Anschlüssen, die beiden Linken für die Boxen nehmen kann und nur 1 der beiden rechten für den Bass. Die Frage ist jetzt nur, ob nicht auch eine Frequenzweiche von z.b. Behringer geht. Die ist deutlich günstiger als eine Aktivweiche von z.b. JB |
Borsy
erstellt: 01. Nov 2012, 23:19
Die S-150 MK2 hat nur XLR (und Klinken) EINGÄNGE, Ausgänge sind Schraubterminal bzw. Speakon. Von deiner Audioquelle gehst du in die Frequenzweiche, von dort in die Endstufe, und von der dann in die passiven Lautsprecher. Da du nur eine Endstufe für 3 Lautsprecher (2 Top + 1 Sub) hast, wurde dir empfohlen das ganze Mono, sprich ein Endstufenkanal für die Tops und einen Endstufenkanal für den Sub zu verwenden. Edith Mal ganz frech von Jobsti's Seite geliehen: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/verkabeln1.jpg [Beitrag von Borsy am 01. Nov 2012, 23:20 bearbeitet] |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 13:18
hi. mein pc war die ganze zeit kaputt und jetzt kann ich erst antworten. das habe ich verstanden. die frage ist halt nur, ob es eiine spezielle aktivweiche wie z.b. die von jb sein muss, oder ob ich auch eine "normale" Frequenzweiche nehmen kann ? Gibt es das Bild woanders zu sehen (Verkabelung) Der link funktioniert nicht. Da war das aber noch anders gemacht, als ich das mir vorgestellt habe. Ich dachte, dass mann mit 2 Xlr Stecker in die Amp geht und davon zur Frequenzweiche. Von Dieser (rechter kanal) mit Xlr auf klinke zum bass und einen xlr an der frequenzweiche rechter kanal leer lassen. dann von dem linken kanal der frequenzweiche mit biden xlr kabeln zu den boxen. Richtig ? danke gruß |
Kassenführer.
erstellt: 05. Nov 2012, 13:53
Bei mir funktioniert der Link! Ich glaube, bei Deinem Verständnis für den Signalweg ist ein großer Fehler drin. Ein "normaler" Signalweg sieht folgendermaßen aus: Quelle>Mixer>Frequenzweiche(Low Out)> Amp Sub>Subs Quelle>Mixer>Frequenzweiche(High/Mid Out)> Amp Tops>Tops |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 14:57
hab den link mal ohne weiterleitung eingegeben und er funktioniert trotzdem nicht. den weg versteh ich eigentlich schon nur denke ich das so: Quelle>Mixer>Frequenzweiche <--- und von der Frequenzweiche gehen 4 xlr ab. 2 pro kanal. eienn kann mann dann doch für boxen nutzen und einen dann für den sub oder nicht ? Irgendwie verstehe ich es doch nicht;) http://www.thomann.d...700abfdc5570a57c656aauf dem Bild von den Anschlüssen sind 5 XLR. Dann steht vorne high, midl, low und auch etwas von mono. |
Borsy
erstellt: 05. Nov 2012, 17:02
Ein Sub(woofer) ist (in der Regel) auch eine Box ![]() Die bisher genannten Frequenzweichen (ob die JB oder Behringer) sind sogenannte Aktive-Frequenzweichen. Das heißt sie arbeiten mit "kleinen" Signalen und bereiten diese für angeschlossene Endstufen auf. Dies hat den Vorteil das Endstufen nur einen gewissen Frequenzteil Verstärken und an Lautsprecher weitergeben müssen. Wenn du Boxen direkt an einer Frequenzweiche anschließen willst (Außer es sind Boxen mit integrierter Endstufe, sogenannte aktive Lautsprecher) dann brauchst du eine passive Frequenzweiche. Passive Frequenzweichen werden bei großer Leistung allerdings recht schnell teuer und schwer und werden daher im PA-Bereich nur seltener eingesetzt (Ausnahmen bestätigen die Regel) Wir empfehlen dir hier: Quelle -> Mixer -> Aktive Frequenzweiche -> Endstufe(n) -> Lautsprecher Was du (meiner Auffassung nach) verstehst: Quelle -> Mixer -> Endstufe -> Passive Frequenzweiche -> Lautsprecher Ersteres wäre allerdings zu bevorzugen. |
Kassenführer.
erstellt: 05. Nov 2012, 18:30
Ist es denn zu kompliziert, sich die BDA einmal durchzulesen!?Auch mit kopieren und einfügen klappt der Link! |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 20:06
@Borsy. Danke für die nette Antwort. Warum mir dann von Anfang an eine Aktivweiche für mein Vorhaben empfohlen worden ist, verstehe ich nicht. Ich habe mir die Bedienungsanleitung der Behringer mal durchgeguckt. Ich wusste nicht, dass das bei Thomann am Ende der Seite angezeigt wird. Verstehen tut ich das nicht, deshalb schreibe ich hier ins Forum, weil ich von PA absolut keine Ahnung habe. Dafür ist doch ein Forum da. Da gibt es einen XLR Anschluss für High, einen für Mittel und einen für den Sub. Warum denn High und Mittel ? Dachte ganz normale Aktivboxen, die beides können. Wenn man eine passive Weiche nimmt, um halt auch passive Boxen zu betreiben wäre sowas hier ja richtig, oder ? http://www.amazon.de...nlagen/dp/B005DL3XSWDie Boxen wären zwar passiv, der Bass jedoch Aktiv. Darum ging es mir ja. Die Boxen kann ich ja wie in der Zeichnung (die Seite geht übrigens immer noch nicht auf. Nicht in Firefox und nicht im IE. Es gibt auch einen Cache, der bei Kassenführer, vlt. aktiv ist?!) direkt an den Verstärker anschließen und in Reihe schalten oder so eine Weiche, wie bei Amazon nehmen. Das Problem ist halt der Coax Anschluss vom Bass. |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 20:11
p.s.: eigentlich müsste das dann ja so gehen, dass ich eine Weiche von z.b. Amazon für 2 Boxen mit XLR Anschlüssen nehme und dann mit dem erwähnten XLR to Klinke Adapter in den anderen Kanal der T-amp. Dann bin ich aber auf XLR Boxen angewiesen. Deshalb hätte ich das Bild der Parallelschaltung gerne noch einmal gesehen. Da waren die Boxen "normal" mit einer Weiche. |
Borsy
erstellt: 05. Nov 2012, 20:45
Weil du im ersten Post leider keine näheren Informationen gegeben hast, und Aktivweichen im PA-Sektor eben Standard sind ![]()
Einige Weichen (wie zB die Behringer) haben zusätzlich noch Mono-Ausgänge für Subwoofer Signale. Diesen kannst du aber in diesem Fall komplett ignorieren ^^
Jein, solche Konstrukte machen zwar mehr oder weniger das was sie behaupten, aber anhören tut sich das danach eher schlecht als recht :/
AHA! Das hast du uns aber bisher vorenthalten! Also der Subwoofer hat eine eingebaute Endstufe? (Daher Anschlüsse für Strom und Signal (XLR/Klinke) auf der Rückseite?) Falls ja, dann ist das ganze doch wieder ganz einfach zu Lösen: Quelle -> Mixer -> Aktive Frequenzweiche, von hier: Low -> Aktiver Subwoofer High -> Endstufe -> Tops Falls du dir nicht ganz sicher bist, mach doch mal bitte für uns Bilder von den Rückseiten der Boxen. |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 21:13
Super. Danke Dir, hast mir wirklich geholfen. Dachte bei Heco, Canton usw. wäre klar, dass ich nen Aktivsub meine. Naja, egal. Ich habe bei google mal nach einer passiven Frequenzweiche geguckt und finde da nur so billig kram. kannst du mir bitte noch nen tipp geben, falls ich irgendwann doch einen passiven Sub kaufe ?! Nochmal kurz zu der aktiven Frequenzweiche. Wenn ich aktive Boxen hätte, kämen die in High und der Bass in Mittel ? Sub - Mono würde ich leer lassen ? gruß micha [Beitrag von Z3u5 am 05. Nov 2012, 21:18 bearbeitet] |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 21:14
Die Bilder kann ich leider noch nicht machen, da ich die Boxen noch nicht bestellt habe. Bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht nehem ich ja auch einfach Cantons mit + und - Ausgang ![]() gruß |
Z3u5
erstellt: 05. Nov 2012, 22:46
kann man nicht einen aktiven pa- sub, wenn keine Party ist auch ins Arbeitszimmer zu einem normalen Receiver + 2 Canton boxen stellen und bei bedarf runter, oder ist es da lieber besser einen "normalen" sub von heco oder so zu kaufen und den dann bei Bedarf in den Keller mit einer Frequenzweiche an die T-amp ? http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htmoder http://www.thomann.de/de/kustom_pa112s.htmoder halt einen "normalen", wobei ich sagen muss, dass der mir fürs a-zimmer reicht. nur ob der im keller genügend leistung bringt ? Will ja keine Disco aufmachen. soll halt nur gut mitspielen können und auch merkbar sein. http://www.amazon.de...id=1351712112&sr=8-2 <--- oder halt den downfire von mivoc sw1100Klanglich gesehen. nicht, dass der pa.-sub garnicht passt. vielen dank. dann bin ich fertig mit meinen fragen und überlege, was ich jetzt noch genau alles bestellt. [Beitrag von Z3u5 am 05. Nov 2012, 22:49 bearbeitet] |
Kassenführer.
erstellt: 06. Nov 2012, 10:08
AH, nach Deiner Flut an Antworten(man kann seine Posts auch bearebiten) wird einiges klarer! Du bringst einfach eine Unmenge an Fakten durcheinander! Und klar ist ein Forum da, um zu helfen. Doch ein wenig Eigeninitiative wäre immer wünschenswert. Zumal die Grundlagen hier im Forum sehr oft erklärt werden und man sie über die Suchfunktion finden würde. Mit "normalen" Subwoofer meinst Du einen Hifi-Sub!? Ich denke, es wäre das Beste, wenn Du mal sagst, was Du ganz genau vor hast. Raumgrößen, Anzahl an Leuten die Beschallt werden sollen. PA oder Hifi! Irgendwie möchtest Du nur Hifi-Boxen für Dein A-Zimmer (Arbeitszimmer?) und die dann ab und an in den Keller schleppen, um dort Party zu machen! Und Du hast Angst, daß ein Hifi-Bass Dir nicht laut genug ist/nicht genug "drückt"! Richtig soweit? Also letzten kleinen Hinweis, warum man Dir eine FW empfohlen hat: Deine Quelle gibt das volle Frequenzband ab. Nun sollen die Tops ja nur die Mitten und Höhen spielen und die Subs eben die Bässe. Dafür ist die FW da! |
Verstärker T-Amp S150 brummt wiesonich am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 27 Beiträge |
the t-amp Stromverbrauch MalicT90 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 13 Beiträge |
The T amp oder IMG Stage Line ? dieter81 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
The Box Pa 252 MK2 als Zusatz? *vossi* am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 9 Beiträge |
T.amp S150. erweiterung mit selbstbau Sub Blue_Light am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 12 Beiträge |
T. Amp 850 ihdp-leader am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 20 Beiträge |
Welcher T Amp? Alfi96 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 21 Beiträge |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Dämpfungsfaktor T-Amp E1200? Dorfmetzger am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 3 Beiträge |
verstärker einseitig belasten Flagge am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
