2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen
DerThiel
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 20:06
Hi
Ich habe mir 2 rcf esw 1018 sowie 2 hk audio Tops zugelegt.
Dazu 2 me650 Powermaxx um Bässe und Tops jeweils auf einer Edstufe zu betreiben.
Mein Mischpult hat lediglich einen Ausgang (Amp) im cinch format.
Die endstufen haben jeweils Stereo Klinke 2x und 2x speakon pro Endstufe.
Die boxen haben alle speakon.
Wie bekomme ich nun das Mischpult von einem cinch ausgang an beide endstufen angeklemmt?
Brauche ich eine frequenzweiche?
vwbulli
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 07:32
Ja du brauchst eine Frequenzweiche, damit der Sub auch wirklich nur die tiefen Töne und die Tops die hohen Töne spielt.
Dazu benötigst Du dann ein Kabel von Cinch auf xlr, womit Du dann vom Mixer in die Weich gehst.
Von der Weiche dann mit xlr in den Amp für die Subs, und dann nochmal xlr von der Weiche in den Amp für die Tops.
Cogan_bc
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 07:46
Die sollte für Deine Zwecke reichen
Hat auch die benötigten Anschlüsse
scauter2008
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 18:18
DerThiel
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 12:25
Hi leute
Ich habe jetzt ein monacor mischpult mit 2 ausgängen. Wenn ich jetzt eine frequenzweiche zwischenschalten möchte, brauche ich dann eine mit 4 ausgängen? Denn ich habe ja an den amps jeweils 2 eingänge und 2 ausgänge pro amp und parallelmodus ist rein gefühlsmässig leistungsschwächer (trotz parallelschaltung)
Cogan_bc
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 12:31
das Mischpult braucht nur 2 Ausgänge (rechts/links)
von da geht es zur Weiche
die hat 4 Ausgänge (2xrechts/links)
einmal zum Amp für die Tops und einmal zum Amp für Sub
DerThiel
#7 erstellt: 18. Jan 2013, 12:32
Also eine 4 wege weiche stereo?
cptnkuno
#8 erstellt: 18. Jan 2013, 12:33
DerThiel schrieb:
Hi leute
ja klar. Jede Stereotaugliche Weiche hat mindestens zwei Eingänge und mindestens vier Ausgänge, sonst wäre es keine Frequenzweiche.
Nein, stereo zweiweg. Vierweg heißt, daß das Eingangssignal eines Kanals auf vier Wege (z.B. Subbass, Bass, Mitten, Höhen) aufgeteilt wird
[Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2013, 12:36 bearbeitet]
DerThiel
#9 erstellt: 18. Jan 2013, 12:45
Okay super vieeeelen dank
DerThiel
#10 erstellt: 18. Jan 2013, 13:39
Zweiweg heisst also das ich 4 ausgänge habe für jeweils 2 kabel an einen amp?
vwbulli
#11 erstellt: 18. Jan 2013, 13:42
Leicht vergeßlich ?
siehe Beitrag 6
cptnkuno
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 13:59
nein, Zweiweg heißt einmal nur, das das Eingangssignal auf zwei Wege aufgeteilt wird. Wenn die Weiche Mono ist, hast du einen Eingang und zwei Ausgänge. Wäre eine Zweiwegeweiche beispielsweise dreikanalig hättest du drei Eingänge und 6 Ausgänge. Bei Stereo zweiweg sind es 2 Eingänge und 4 Ausgänge.
Und die zwei Kabel an einen Amp stimmen auch nur, wenn du von Stereoamps ausgehst. Wenn du beispielsweise einen 4 Kanalamp verwendest, gehen da 4 Kabel hin.
[Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2013, 14:00 bearbeitet]
Cogan_bc
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 15:01
jetzt hast Du ihn aber komplett verwirrt
Musikfreak7
#14 erstellt: 19. Jan 2013, 15:26
2 Wege wegen 2 Lautsprechern pro Seite (1x Sub, 1x Top)
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
2 Endstufen über ein Mischpult?
Risikoboom am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  21 Beiträge
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-)
greetzz am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  18 Beiträge
Mischpult mit vielen Ausgängen
Draunen am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  19 Beiträge
Endstufe + Mischpult
nummer_8 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  11 Beiträge
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie?
Devilor am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  44 Beiträge
2 Endstufen verbinden
EMI-S am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  15 Beiträge
Mischpult gesucht
Darkness88 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
mischpult mit 2 outputs
SanCheZ2000 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  15 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.832
