| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult | |
Mischpult+A -A |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 10:30
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_166cx_usb.htmWas kann das 1. mischpult was das 2 . nicht kann http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htmich hoffe ich bin hier im richtigen bereich MFG.Heimkinoanlage |
STG-Production
erstellt: 25. Jul 2012, 11:12
Lies doch die Produktbeschreibung/Bedienungsanleitung der beiden Geräte durch Gibts normalerweise beim "T" zum Download |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 11:26
ich glaube mit den begriffen könnte ich nicht viel anfangen deswegen habe ich hier jetzt mal gefragt |
STG-Production
erstellt: 25. Jul 2012, 11:46
Was hast du dann mit dem Mischpult vor, wenn du schon mit der Produktbeschreibung nichts anfangen kannst? Ausserdem vergleichst du Äpfel mit Birnen..... Yamaha: 8 Mono Mikrofon-/Line-/XLR-/Klinke-Inputs 2 Mono Mikrofon-/Line-/XLR-/Stereoklinke-Inputs 2 Stereo Line-/Klinke-Inputs 3 Aux Sends 8 Inserts SPX Effekt mit 16 Programmen 3-Band EQ mit parametrischen Mitten Low Cut Filter 18dB Hochwertige Mikrofonvorverstärker 48V Phantomspeisung USB Anschluss für einfaches Stereo Recording Maße (BxHxT): 478 x 102 x 488,5 mm Gewicht: 5,5kg Inkl. Rackmounts Behringer: 2 Mic Input 3 Band EQ 2 Stereo Line Inputs mit 3-Band EQ 48 Volt Phantompower 1x FX Send CTLR out Klinke Master Out 2-track In/Out Phones out externes Netzteil Maße (HxBxT) 47/37 x 189 x 220 mm Gewicht: 1 kg Alleine durch diese schwerst recherchierte Aufstellung erkenne ich einen sehr interessanten Yamaha Mixer der schon für kleine Live-Geschichten brauchbar ist, Effektwege hat und durchaus eine ganz gute Ausstattung. Zur Verarbeitung und Klang kann ich nichts sagen, da ich das ding noch nicht in den Fingern hatte. Dazu ein Behringer, das weitaus weniger Kanäle hat, kaum Effektwege und halt Behringer ist. Geeignet für kleine Homestudiosachen und als schneller Problemlöser unterwegs. Livetauglich höchstens für einen Straßenmusiker. Ist dir damit geholfen? |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 11:54
Was hast du dann mit dem Mischpult vor, wenn du schon mit der Produktbeschreibung nichts anfangen kannst? ich will über das mischpult später mal meine anlage laufen lassen und da ich jetzt interesse dran gefunden habe kaufe ich lieber gleich was gescheites [Beitrag von Heimkinoanlage am 25. Jul 2012, 11:57 bearbeitet] |
STG-Production
erstellt: 25. Jul 2012, 12:00
Quasi als reiner Vorverstärker für z.B. einen Laptop? oder willst du mehrere Quellen zusammenmischen können? Wenn es um mehrere Quellen geht, steht die Frage im Raum, wieviele Quellen dies sein werden und welche Quellen. (Plattenspieler brauchen idR andere Eingänge als CD-Player, diese wieder andere als Mikrofone) |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 12:06
das soll dann mal an 1 laptop wenn die wo anderst steht die option mit 1 cd player hätte ich aber trotzdem gerne |
cptnkuno
erstellt: 25. Jul 2012, 15:19
das können beide |
Hanniballo
erstellt: 25. Jul 2012, 15:38
Hallo, man nehme "nie" ein Pult von omnitronic. Gerade die xenyx klingen schlicht scheisse... Die Höhen klingen klirrig, Dynamik fehlt. Wenn, lieber ein gebrauchtes Pioneer DJM 500, das kriegste ab ca. 300€. |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 18:37
das. 1 ist doch 1 yamaha pult oder meinst du das da omnitronic verbaut ist |
Hanniballo
erstellt: 25. Jul 2012, 18:53
sorry, meinte nicht omni sondern behringer, das 2. |
Heimkinoanlage
erstellt: 25. Jul 2012, 19:01
weisst du ob das von yamaha was taugt behringer wehre jetzt nicht 1. wahl nach dem was ich hier schon so gelesen habe |
cptnkuno
erstellt: 26. Jul 2012, 01:42
ja,das ist OK, ist für das was du möchtest halt oversized. |
muetze67
erstellt: 26. Jul 2012, 06:07
reicht für deine zewcke nicht auch ein 3 kanal mixer? |
Smiley2693
erstellt: 26. Jul 2012, 12:48
also das alle Behringer Produkte rauschen und generell schlecht sind stimmt so jetzt nicht! die haben wie die meisten Hersteller brauchbare und weniger brauchbare Prdukte. Der Kleinmixer von Behringer wird kaum mehr rauschen als ein keines von T.mix, Phonic, Mackie, Peavy oder Yamaha usw. Haltbarkeit ist was anderes, aber auch da kommt es auf den Transport und Einsatzzwerk an. Grüße |
Heimkinoanlage
erstellt: 26. Jul 2012, 12:52
ich denke das mit dem 3 kanal mixer wird nix da es mind. 4 boxen werden |
Smiley2693
erstellt: 26. Jul 2012, 12:56
Da hast du was falschverstanden. 3 Kanal bedeutet in dem Fall das du 3 unterschiedliche Quellen (Mikro, Pc, CD-Spieler) mischen, oder einzeln abspielen kannst. Die meisten 3 Kanalpulte haben einen Stereoausgang, also Links und Rechts. Was für Lautsprecher hast du denn? |
Kassenführer.
erstellt: 26. Jul 2012, 12:58
Sodele, da liegt also der Hund begraben! Hier fehlt ja das völlige Grundverständnis! Der Mixer dient dazu Quellen zusammen zuMIXEN! Und in einem gewissen Grad auch zur Vorverstärkung. Von dort geht man dann entweder in eine Box(aktiv), Verstärker(passiv 2.0) oder Frequenzweiche(passiv 2.1/2.2). Die Kanäle sind also für die Quellen entscheidend. Hast Du nur einen PC und vielleicht ein (Notfall) CD-Player würde ein 2-Kanal Mixer langen. |
Heimkinoanlage
erstellt: 26. Jul 2012, 13:19
die anlage kommt dann mal an den pc und wie du schon sagtest vielleicht soll auch noch 1 CD player integriert werden thx für die antworten |
muetze67
erstellt: 26. Jul 2012, 13:21
dem mixer ist es egal, wieviel boxen du anschließen willst, da die an einem verstärker angeschlossen werden, an dem wiederum der mixer dranhängt. wenn du nur geräte mit linepegel benutzen möchtest, sprich cdp, pc,.. macht ein dj mixer weitaus mehr sinn al ne livemische. |
Heimkinoanlage
erstellt: 26. Jul 2012, 13:56
und welchen mixer würdest du empfehlen |
muetze67
erstellt: 26. Jul 2012, 14:24
was willst du ausgeben und wieviel eingänge brauchst du? |
Heimkinoanlage
erstellt: 26. Jul 2012, 14:32
mein pc und vielleicht mal 1 CD player sollen angeschlossen werden können max. 500 euro |
Smiley2693
erstellt: 26. Jul 2012, 15:05
500€ nur für den Mixer? oder die gesamte Anlage? |
Heimkinoanlage
#25
erstellt: 26. Jul 2012, 16:00
500 euro nur für den mixer |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Suche neues Mischpult Bjoernman am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 36 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
mischpult für PPA theechbecker am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
PC 2.1 an Mischpult VMX1000 DJ-Fredy am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD Napstar am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 32 Beiträge |
Welches Mischpult ist besser? phoenixr-drummer am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche crusionAUT am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung kurz und knapp a-e-x am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
PA für Partyraum/Zimmer newbie2014 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.149
