Mischpult mit vielen Ausgängen
Draunen
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 19:46
Habe ein Problem: Habe mehrere Endstufen aber nur 2 Ausgänge an meinem Mischpult. Wie kann ich die Endstufen daran anschließen ... gibts da sowas wie nen Signalsplitter oder so?
oder muss ich mir ein mischpult mit mehr ausgängen kaufen?
Draunen
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 20:35
kann ich das mit einer frequenzweiche machen?
Schüler12345
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 20:52
Hi, wenn du einen amp für Tops und einen für Subs hast, brauchst du eine Frequenzweiche. Ansonsten brauchst du einen Splitter oder einen controller, je nach Bedarf. Hierfür einfach mal den Thomann onlineshop durchstöbern.
*xD*
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 09:25
Hi
du kannst das Signal mit einem oder mehreren Y-Kabeln aufteilen.
Wenn der Pegel aber nicht ausreicht, musst du einen Splitter verwenden.
Eine Frequenzweiche geht auch, wenn die die Pegel bringt.
Wenn du mehrere Signalwege hast, nimm die Frequenzweiche.
Draunen
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 12:03
okay ... also dann lieber nen splitter?
was heißt das "die frequenzweiche bringt den Pegel nicht" ... die reicht nud bedingt oder waS?
ich habe 4 amps und eine davon ist für die subs ... die andern 3 sind für die full range boxen
kann mir da vll jmd was verlinken hab bis jetzt nur das hier gefunden wie is die so? kann ich die nehmen? da steht mono-out
kann man das dann auch irg auf stereo wandeln oder wie?
Signalsplitter
[Beitrag von Draunen am 24. Apr 2008, 12:09 bearbeitet]
schubidubap
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 12:13
was hast du denn da zusammengebastelt?
was für Tops welche amps welche Subs?
Draunen
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 12:15
ist alles en bissl willkürlich über die Jahre entstanden ^^
aber ist das von bedeutung?
schubidubap
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 12:28
jopp. Man mischt keine verschiedenen Lautsprechersysteme.
such dir die besten Tops / Subs mit entsprechendem Amping raus.
dann nimmste ne Aktive Frequenzweiche und trennst damit die Subs von den Tops.
die anderen dinger kannste dann bei ebay einstellen...
Draunen
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 12:39
ist eigentlich ne gute idee ... was glaubst du bekomm ich denn für ne box so im schnitt oder für ne amp
die würd ich verkaufen
Yamaha Power-Mixer EMX 66M
2x MC 10
schubidubap
#10 erstellt: 24. Apr 2008, 12:41
DAP MC10?
nen apfel ohne ei.
der Yamaha kp.
Draunen
#11 erstellt: 24. Apr 2008, 12:42
ja dap audio
hehe dann lieber behalten als dass ich des für wenig geld verkauf ... vll kann ich des ja nochmal irg brauchen
am besten erst nach den komponenten suchen und dann kaufen, sodass alles abgestimmt ist ^^
naja ist halt alles so über die jahre entstanden
Draunen
#12 erstellt: 25. Apr 2008, 12:57
wenn ich nur 2 amps hab kann ich das signal dann damit verteilen?
Splitter
dj_kebbi
#13 erstellt: 25. Apr 2008, 13:09
Wie ich mir vorstellen kann willst du das Signal doch einfach nur weitergeben oder???
D.h. AMP 1 zu AMP 2 zu AMP 3 usw... oder ??
Y-Kabel sind hier die richtige Wahl
ich erklär mal kurz was das ist
Y - CD player signal (mischpult eig ganz egal) in den AMP rein und mit dem überbleibendem ende in den anderen AMP rein usw.....
Draunen
#14 erstellt: 25. Apr 2008, 13:12
das hab ich mir auch grade angeschaut ... also ich hab en mischpult mit den main mix ausgängen ... dann da einfach vom linken in channel 1 der beiden amps und vom rechten in den channel 2 der beiden amps
dann müsste das gehen odeR? .... kann ich dann auch noch nen dritten amp hinhängen??
schubidubap
#15 erstellt: 25. Apr 2008, 13:13
er brauch ne aktive Frequenzweiche. ein ausgang für Subs und einer für Tops
@ Threadstarter: suchnach behringer cx2310
dj_kebbi
#16 erstellt: 25. Apr 2008, 13:14
JAP einen dritten geht auch
du kannst auch einen 4 und einen 5 wenn du willst
@Schubi vllt hat er ja interne weichen...
Draunen
#17 erstellt: 25. Apr 2008, 13:14
prinzipiell nur mal in die 2 normalen amps
die amp für die subs ist extra ... also könnte das mit den y-kabeln doch auch gehen ... oder soll ich gleich ne weiche nehmen??
Draunen
#18 erstellt: 25. Apr 2008, 13:16
wie mach ich das dann wenn ich 3 oder mehr mit y-kabeln anschliesen will mit nur einem main mix ausgang?
schubidubap
#19 erstellt: 26. Apr 2008, 07:10
es geht darum das du nicht verschiedene Lautsprecher mischen sollst.
und Top / Sub AMPs trennt man mit einer aktiven Frequenzweiche bzw Digitalcontroler.
mischpult mit 3 ausgängen oder signal splitten?
seventimes am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  10 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
Mischpult
al**st am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
cx2310 ans mischpult
dennis390 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedItzJonnyTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.367
