TOP / SUB Kombi
outofcontrol79
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 11:40
Da ich mir 2 x Hitec Audio MP152 gekauft habe, habe ich jetzt 2 Tops übrig.
Jetzt will ich mir ein kleines 2,1 System zu legen.
Da ich ja meine 4 A FCS 112 übrig habe ( die ich eigentlich verkaufen will )
wollte ich fragen wie das Ganze mit dem CL 115 harmonieren würde.
Man sagte zu mir dass die FCS halt weniger Pegel bringen würden, wegen der relativ geringen verstärker leistung. Aber dass kann ich mir kaum vorstellen, dass die leiser sein sollen ( bzw viel leiser )
Es sollen ja nur ca 15- 20 Leute auf der Tanze ( zusätzlich max 30 im Hintergrund ) beschallt werden, und meist sollte kein discopegel gebraucht werden.
Was meint ihr?
Bodox
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 10:23
Ich stell mal die Gegenfrage:
Warum mischt man wen man sowieso neu kaufen will nicht nur verschiedene Hersteller sondern auch noch aktiv und passiv?
Mit nem ordentlichen Controler und vernünftiger Einstellung bekommt man es vielleicht zum klingen -
Einfach zusammenstecken wird wohl nix!
Und am Ende sieht so ein Stückwerk irgendwie immer scheisse aus!
outofcontrol79
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 12:15
Ich wollte ja nur die FCS an einem cl 115 hängen ?
Laut den thoman servive ist das völlig egal?
EVT habe ich mich auch blöd ausgedrückt
Also nur 2 x FCS 112 an 1 x Cl 115 ( aktiv ! )
Die FCS sollen an seine beiden ausgänge
Bodox
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 12:44
OK - jetzt wirds auch klarer was Du vorhast.
Also als Hauptproblem sehe ich das die Impedanz der FCS 8 Ohm Beträgt und Thoman eine Impedanz von 4 Ohm vorgibt.
Ob man das an den 2 Knöpfchen an der Rückseite geradegezogen bekommt?
Ich hätte da zweifel.
outofcontrol79
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 13:01
wie meinst?
Klaubst, dass der amp in dem cl zu wenig dampf hat ?
rob0701
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 14:54
Das mit der Impedanz ist überhaupt kein Problem. Wenn die der 4Acc. höher ist als die des Verstärkers spielt das überhaupt keine Rolle. Es kommt halt nur weniger raus (da die 220W rms bei 4 Ohm angegeben sind, nicht aber bei 8 ) in etwa die Hälfte wird wahrscheinlich an 8 Ohm noch übrig bleiben (100 bis 110 W an 8 Ohm).
Des weiteren steht folgendes bei dem Subwoofer in der Beschreibung : "Anschlussimpedanz für Satelliten 4 Ohm (mind.)"
Das heißt die Impedanz soll mindestes 4 Ohm betragen und nicht weniger. Unter 4 Ohm wirds Probleme geben. Da deine Lautsprecher 8 Ohm haben, wird dies aber kein Problem darstellen.
Ich gehe mal davon aus dass deine Lautsprecher einen etwas höheren Wirkungsgrad haben als die Orginalen von dem the Box Set, also müsste das lautstärketechnisch passen.
Du musst nur aufpassen, dass das Verstärkermodul nicht auf Vollast läuft und clippt, inwiefern funktionnierende Limiter eingebaut sind, kann ich dir keine Auskunft geben.
mfg
[Beitrag von rob0701 am 16. Dez 2012, 14:56 bearbeitet]
outofcontrol79
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 15:45
Ah ok, ich denke das kein wesentlicher unterschied zwischen den ch 108 und den FCS 112 in der lautstärke bestehen wird. wollte nämlich nur nicht extra noch 2 kleine top´s kaufen, wenn ich die eh übrig hab
Trennen von sub/top
Emotional_Breakdown am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
frequenzweiche für sub+top
vielefragen123 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
Maximale Trennfrequenz von Top und Sub
P.L.B. am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  13 Beiträge
KME Top + Peavey Pro Sub ?
am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  56 Beiträge
Welchen Sub zu welchem Top
Sqwan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  20 Beiträge
Gute Kombi?
Kassenführer. am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  38 Beiträge
Funktionierende Kombi?
housebub am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  39 Beiträge
Passt die kombi so?
Lucky_Luke15 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  23 Beiträge
Top aufstellung
Basshorn am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  10 Beiträge
Top frage
Bass-frike am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
