Funktionierende Kombi?
housebub
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 11:05
Hi!!
Ich hab von nem Bekannten 2 Boxen geschenkt bekommen "Ross Systems Typhoon TX153 300W 8 Ohm" bin aber absoluter Neuling was PA betrifft und kenne mich nur wenig mit Ohm, Watt usw aus.
Jetzt wollt ich mir eine kleine Hobbyraum PA Anlage zusammenbasteln, jedoch will ich dafür nicht allzu viel ausgeben.
Als Verstärker wollt ich mir evtl den T.amp e400 zulegen.
Ich dachte an folgenden Aufbau:
- Laptop per Kopfhörerausgang an Verstärker (t.amp e400) via 3,5klinke an 2x6,4klinke, richtig?
(hab das so gelesen, warum aber muss ich von 1x3,5mm Klinke auf 2x6,4 Klinke also in CH1 + CH2 gehen. reicht nicht nur vom PC(3,5) zu CH1 (6,4)
- Von der Amp dann zu den Boxen.
Jedoch haben die Boxen nur einen 6,4 Klinke Anschluss un der t.amp e400 ja speakon oder Litze. Kann ich da einen Speakon>Klinke Adapter nehmen?
Alternativ habe ich noch folgende Amps im Blick:
Dune DUN-59050:
Stéréo 4 Ohm
2 x 200 W RMS
Stéréo 8 Ohm
2 x 125 W RMS
bzw
E-Lektron DJ-1000
Spitzenleistung: bis zu 2x 500 Watt
Musikleistung: 2x 250 Watt
Sinusleistung: 4 Ohm 2x 125 Watt RMS
und kann ich ohne weiteres den Laptop dann an die Verstärker anschließen oder brauch ich zwingend einen Mischpult? oder irgendwas anderes?
Hab was gelesen dass man einen "Dual Transformer/Isolater" brauch.
Ohje dass das alles so komplex ist wusste ich nicht. Aber jetzt hab ich mir das Projekt in den Kopf gesetzt und möchte es umsetzen
Danke schonmal für eure Hilfe
housebub
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 11:11
Ach und ich hab hier noch einen Magnat Aktiv-Sub stehen welcher Litzen Anschlüsse hat.
Kann ich den an alle 3 genannten AMP´s noch anschließen? Ohne weiteres?
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 11:15
Servus;
Ich würde mal zum t.amp raten.
Schon allein, weil ich die anderen nicht kenne
Ob du deinen Laptop ohne Pult anschließen kannst, musst du ausprobieren.
Optimal ist es nicht, dürfte aber funktionieren.
Den Sub kannst du auch anschließen.
Auch nicht optimal, aber wird funktionieren.
Zu viel darfst du dir von dieser Lösung eh nicht erhoffen.
Welcher Sub ist es denn genau?
housebub
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 11:55
Das ist mein alter Sub:
Aktivsub Magnat Motion 130
Technische Details
Artikelbezeichnung Magnat Motion Sub 130 A
Hersteller Magnat
Typ/Prinzip aktiver Subwoofer / Bassreflex
Nenn-/Musikleistung (W) 90/160
Übertragungsbereich/-frequenz (Hz) (Hz) 16-200 / 50-150
Eingangsempfindlichkeit (mV) k.A
Stand-By-Schaltung k.A
Bestückung 300 mm Subwoofer
aktiver 300mm Subwoofer
- RMS/max. Ausgangsleistung in W 90/160 Watt
- Frequenzbereich 16-200 Hz
- Regelbare Lautstärke
- Schraubanschlüsse
- Niederpegel-Eingänge
- Hochpegel-Ein- und Ausgänge
- Powerschalter: On / Off / Auto
Maße (HxBxT) 44,5x35,5x39,5 cm
Ich will halt dadurch dass ich die Ross "PA-"Boxen bekomme jetzt nicht unbedingt viel ausgeben, aber an Silvester ein bisschen Musik hören welche besser und etwas lauter ist als das Makita Baustellenradio welches sonst jedes Jahr unsere Ohren vergewaltigte
Und möglichst viele alte "Komponenten" wie den Sub und jetzt die PA Boxen verwenden.
Dann bestell ich mir mal den T.Amp und versuche es nur mit dem.
Aber hab ich richtig gelesen, dass ich die T.Amp mit dem Klinke-Kabel vom Lappy an beiden CH anschließen muss?
Also brauch ich ein Y-Kabel 3,5mm auf 2x6,4mm Klinke?
Und dann noch ein Adapter von AMP Speakon auf 6,4mm Klinke ->Boxen
Geht das so?
housebub
#5 erstellt: 30. Nov 2014, 12:01
Ach, als Input kann ich in den E400 ja auch per 3,5Klinke(PC) -> Chinch (AMP) gehen oder ist da 6,4mm Klinke besser?
Dürfte keinen Unterschied machen oder?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 30. Nov 2014, 12:07
Der Sub hat Cinch-Eingänge?
Verkabelung würde ich anders vorschlagen:
Laptop 3,5mm Klinke
-> splitter
-> Subwoofer
-> Endstufe
Bei der Verbindung t.amp zu Lautsprecher holst du dir eine gewünschte Anzahl an Meterware 2,5mm Kabel (6m pro Seite mal min.) und dazu 2 Speakon und 2 Klinkenstecker.
Die kannst du dann passend verlöten.
housebub
#7 erstellt: 30. Nov 2014, 12:14
Ja Chinch -Eingang hat er
siehe Bild:
Achtung externer Link:
1524d6dd22aea57d63df7484adb0f129d
Das mit der Verkabelung check ich nicht ganz, was meinst du mit Splitter?
Vom PC an den Sub und vom PC an die t.amp?
Und wegen dem Kabel
Hab hier 2 Kabel jeweils 6,4Klinke an 6,4Klinke rumliegen (von meiner E-Gitarre) daher dachte ich nur an einen Adapter.
Funzt der?
http://www.amazon.de...words=klinke+speakon
wobei ich mir dann auch gleich das "fertige Kabel kaufen kann"
housebub
#8 erstellt: 30. Nov 2014, 12:14
meinst du so einen Splitter?
http://www.amazon.de...rds=klinken+splitter
muss ich dann aber keinen Mischpult nehmen um den Sub die Höhen rauszunehmen oder macht das der Sub selbst?
Früher hatte ich den Sub an einem AVR angeschlossen gehabt
[Beitrag von housebub am 30. Nov 2014, 12:16 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 30. Nov 2014, 12:20
Ja so einen meinte ich.
Die Stecker sehen aber recht billig aus.
Ich verlink dir gleich ein ähnliches, welches ich selbst besitze.
Solche Adapter stören meist und machen den Stecker unnötig groß.
Das Img Kabel passt.
Selbstgelötet wär es etwas günstiger.
Der Sub macht das selbst. Dafür gibts denn Crossover-Regler.
Wenn du schon einen Avr hast, könntest du aber eigentlich auch den verwenden...
In diese Lautsprecher so viel Geld zu stecken, ist eigentlich nicht nötig.
[Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2014, 12:52 bearbeitet]
housebub
#10 erstellt: 30. Nov 2014, 16:10
Ja mein AVR ist so n alter Thomson von ner 5.1 Anlage. Das funzt doch nicht oder?
Sonst bin ich für alle "günstig*-Varianten dankbar
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 30. Nov 2014, 16:13
Weshalb denn nicht ?
Wenn er heiß wird, muss man eben zurückregeln.
Dann müsstest du dir nur 2 Klinkenstecker besorgen. Gibt's auch bei Conrad, Pollin oder eben Thomann.
housebub
#12 erstellt: 30. Nov 2014, 16:33
ok danke aber ich checks nochnet ganz, wie ist dann der richtige aufbau inkl verkabelung
PC per Y-Klinke -> Subwoofer
-> AVR -> vom AVR zu den Boxen
jedoch haben meinen Boxen ja nur Klinke und der AVR nur Klemmen
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 30. Nov 2014, 16:39
Verkabelung wäre dann
PC -> AVR -> über den Subwooferausgang zum Subwoofer -> Über die Lautsprecherausgänge zu den Lautsprechern.
Statt normalen Litzen musst du eben dann auf einer Seite Klinkenstecker.
Da könntest du einfach dieses hier nehmen: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpl_15_pp.htm und in der Mitte durchschneiden.
housebub
#14 erstellt: 30. Nov 2014, 17:00
ok danke
aber wenn ich es durchgeschnitten habe, welche von den kleinen drahten kommt dann in die Roten und welche in die schwarzen Klemmen
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 17:04
Das Kabel sieht innen ungefähr so aus: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm
Also wie gewohnt dann rot zu rot
housebub
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 17:21
Geil danke!!
Probier ich aus und melde mich!
housebub
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 22:37
Also ich habs mal eben ausprobier
Handy kopfhörerausgang an avr per chinch, von avr per litze an Boxen 6,4Klinke
Sound ist trotz handylautstärke vollgas und bei dem AVR vollgas nur minimal lauter als die handylautsprecher.
Hab aber auch gesehen dass die Boxen doch Speakon Anschlüsse haben.
Brauch ich jetzt doch n verstärker? T.amp?
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 30. Nov 2014, 22:40
Mach mal von allem bitte Bilder.
Ich vermute Fehler bei der Verkabelung.
Jan
housebub
#19 erstellt: 30. Nov 2014, 22:41
Handy direkt an Boxen -> kommt gar nix raus
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 30. Nov 2014, 22:45
Pass auf, dass du deinen Kopfhörerausgang so nicht schrottest...
Schließ nochmal an:
Kopfhörerausgang per Miniklinke-Cinch Kabel an den AVR.
Am AVR einen CD-Eingang wählen.
Auf Stereo stellen.
Lautsprecher an den zwei Frontkanälen anschließen und dabei auf die korrekte Polarität achten. Welche Klinkenkabel verwendest du denn?
housebub
#21 erstellt: 30. Nov 2014, 23:06
Hier die bilder
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 30. Nov 2014, 23:11
Auf die Idee mit dem Kabel muss man auch kommen.
Besorg dir mal ein gescheites und probiere es dann nochmal aus.
Du hast momentan wohl ein nicht passendes Stereo-Kabel verwendet, oder?
housebub
#23 erstellt: 30. Nov 2014, 23:15
Welche idee mit welchem Kabel meinst du? Weil ich das kleine 3,5 Klinke zerschnitten hab :/
Ja ich hab noch ein 6,4klinke an 6,4klinke welches ich zerschneiden kann dachte nur ich versuchs erstmal so 😂
Donsiox
Moderator
#24 erstellt: 30. Nov 2014, 23:16
Wegen dem Adapter
Ist das andere Kabel ein Gitarrenkabel o.ä.? Mach auch davon kurz ein Bild
housebub
#25 erstellt: 30. Nov 2014, 23:32
Ja ist n gitarrenkabel
Habs mal zerschnitten und muss sagen so ists schon besser. Ganz laut konnt ich nicht machen die Freundin schläft schon.
Und wenn mir dass dann noch zu leise ist kann ich da noch was machen dann irgendwie?
Hier noch n bild vom stecker.
Als ich es abgeschnitten hab waren da keine extra verpackte drähte sondern von aussen gesehen: aussenhülle - drähte welches eine andere hülle umfasst und da drin waren dann nochmals drähte.
Anhand der Schraubverschlüsse der 6,4klinke hab ich mir dann laut google hergeleitet dass das innere kabel + und dass äussere masse sein muss. So hab ichs auch angeschlossen an den verstärker
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 30. Nov 2014, 23:41
Hoffen wir mal dass du es richtig gemacht hast
Wenn es von der Lautstärke nicht reicht wären andere Lautsprecher das sinnvollste. Oder ein Set wie das MPA MARLIS.
housebub
#27 erstellt: 30. Nov 2014, 23:46
Ich hatte das Gefühl dass die Lautsprecher nicht an ihren Grenzen kommen.
Liegt es echt nur an den Boxen? Dachte besserer Verstärker - lauterer Musik
Donsiox
Moderator
#28 erstellt: 30. Nov 2014, 23:51
Bei einem Watt machen deine Lautsprecher etwa 93 Dezibel.
Doppelte Leistung = 3 dB mehr.
Ob 100 oder 200 Watt macht also kaum einen Unterschied.
Hol dir mal ein Kabel, schließ beide Boxen an und dreh auf
housebub
#29 erstellt: 01. Dez 2014, 00:03
Ok danke. Geht auch dieses Kabel?
Bin Prime Kunde dann wäre das Kabel am Dienstag da
http://www.amazon.de...=I2QUVBS88OOTD0&vs=1
Donsiox
Moderator
#30 erstellt: 01. Dez 2014, 00:32
Lieber dieses: http://www.amazon.de...sprecherkabel+klinke
Du brauchst ein Lautsprecher, kein Gitarrenkabel
housebub
#31 erstellt: 01. Dez 2014, 08:29
Ohgott da gibts unterschiede....
Okay hab mir das mal bestellt danke
housebub
#32 erstellt: 02. Dez 2014, 10:04
Ich nochmal.
Mir ist im Sub was aufgefallen.
Da sind je 2 Anschlüsse a Rot/Schwarz wo steht "from Receiver"
und je 2 Anschlüsse a Rot/Schwarz "to Speakers"
Sollte ich dann besser so verfahren
AVR->Sub->Speaker
anstatt
AVR ->Speaker
->per Subwooferausgang Chinch an Sub
hab mal hier n Bild ausm Internet
[Beitrag von housebub am 02. Dez 2014, 10:56 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#33 erstellt: 02. Dez 2014, 11:12
Nein
Es hat schon Sinn, weshalb es separate Ausgänge gibt
Diese Klemmen sind nur dazu da, einen Subwoofer in ein Stereo-Set einzufügen.
Jan
housebub
#34 erstellt: 02. Dez 2014, 14:10
Sooo die Kabel sind angekommen. Es funktioniert alles !! Ist zwar nichts besondern aber für das was ich ausgeben habe (16€ LSP-Kabel) ist es echt ganz okay
Ich danke für deine Hilfe und Geduld !
Donsiox
Moderator
#35 erstellt: 02. Dez 2014, 14:13
Gerne
Viel Spaß damit!
housebub
#36 erstellt: 02. Dez 2014, 21:29
Hab bei meinem Dad noch n alten 2 Kanal Kenwood KA-5020 gefunden.
Der macht aus den Boxen noch geileren Klang, jedoch hat er kein Sub Out.
Soll ich dann den Sub direkt via Miniklinke-> chinch direkt zum Sub?
Oder wie vom Verstärker zum Sub? lautspreherkabel an rot und schwarz? Nee oder?
Donsiox
Moderator
#37 erstellt: 02. Dez 2014, 22:13
Machs am besten mit Variante 2, über die High-Level Ein- und Ausgänge
housebub
#38 erstellt: 03. Dez 2014, 06:44
okay also so:
AVR->mit LSP-Kabel an ->Sub ->vom Sub an Boxen
Donsiox
Moderator
#39 erstellt: 03. Dez 2014, 07:24
probleme mit t.amp e400
Joe_Fender am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  18 Beiträge
t.amp E400
Dell_1200mp am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  13 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010
DL_Soundsystem am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
t.amp e400 ständig sig am flackern
-sigi- am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  14 Beiträge
Welches Mischpult für T.Amp E400?
expayyy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
T.Amp E400 + 4x JBL Control One
Flip86 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
t.amp E400 Lüfterproblem
expayyy am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  39 Beiträge
Behringer cx2310 an t.amp e400 anschliessen
jan1234 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
PA Anlage Aufbau (Verstärker, Boxen usw.)
FireMixTube am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
