HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Maximale Trennfrequenz von Top und Sub | |
Maximale Trennfrequenz von Top und Sub+A -A |
P.L.B.
20:02
erstellt: 29. Nov 2008, |
Hallo! Wo würdet ihr die maximale Trennfrequenz einer Sub- und Top-Kombi setzen? Ich meine jetzt nicht, wann die Subs nicht mehr ortbar sind, weil die Sats mit ner Stange auf die Subs gesetzt werden. Da ist die Ortung doch relativ egal. Mir gehts eher um die Frequenz, bei der die Abdeckung durch Leute oder Möbel sich noch nicht so arg auswirkt. Natürlich setze ich nen Sub voraus, der auch in ner normalen 3 Wege Box seinen Dienst verrichten könnte, z. B. ein Kappa 15 LF. Der Vorteil sollte sein, möglichst kleine Tops zu verwenden. Aber es soll natürlich auch kein Loch im Übernahmebereich entstehen. Was meint ihr? |
schubidubap
20:18
kommt immer aufs system an. Aber Kappa15lf in ner 3 Wege box. Naja... ![]() Kappa 15lf würde ich bei roundabout 120Hz trennen. |
seat49
01:57
erstellt: 30. Nov 2008, |
...hab da auch mal ne Frage: trennt man einen 18´er Sub eigentlich tiefer als einen 15´er ?? Wie fahrt Ihr Eure Sub´s - über MonoSub oder fahrt Ihr die Stereo ?? Hab gelesen dass über Mono die Wirkung höher ist da absolute Phasengleichheit besteht. Gruss Seat49 |
schubidubap
02:10
Monostack ist immer besser. bzw es gibt da noch ein paar andere. sucht dazu mal ein bisschen im forum. da findet sich bestimmt was. nochmal zu den Frequenzen: Pauschalisieren lässt sich hier nix ![]() |
seat49
02:33
...ich denke mal Du meinst Monostack und den Sub-Amp gebridged, oder ?? Was Anderes habe ich sonst nicht finden können aber rein vom Logischen her, wäre dass die optimalste Variante. |
micha_d
03:52
Tiefe Töne kannst du eh nicht Orten..da ist der Monosub ok...dafür gibts dann keine kanalverschiedenen Tieftoneffekte mehr..geht nur für "Konservenmusik" sonst Meckert mindestens der Drummer.. ![]() Micha |
P.L.B.
04:25
Also gut, vielleicht war der Kappa 15 LF nicht der beste Vorschlag. Aber nehmen wir mal nen TT an, der auch als 2 Wegerich spielen könnte. Könnte man den auch bei 300 oder gar 500 Hz trennen ohne Verluste durch Abdeckung (durch Leute)? |
schubidubap
11:41
sowas findet man im normalfall mit Messequipment raus! Ohne dieses hat ein 2 Wege projekt eh keine Zukunft. |
micha_d
13:40
je höher ein TT spielen muss,je mehr bündelt das Teil..grob überschlagen,würde ich bei 30Hz Trennfrequenz nur noch ein 12" Chassis vermuten...bei 500Hz wohl eher ein 10".. Oder man sucht entsprechende Breitbandchassis mit Mitteltonkegel..dann hätte man es mit 2 Wegen leichter.. Aber es geht doch eh um ein 3 Weg System..oder nicht? Micha [Beitrag von micha_d am 30. Nov 2008, 14:05 bearbeitet] |
P.L.B.
02:39
erstellt: 01. Dez 2008, |
Ja, es geht immer noch um 3-Wegeriche. Also nochmal: Mal angenommen, man möchte ein Dreiwegesystem bauen. Die Basskiste steht auf dem Boden, auf einer Stange darüber sind Mittel- und Hochtöner. In der Basskiste ist ein TT, der ohne Probleme vielleicht bis 1000 Hertz spielen könnte, wenn er denn dürfte. Auf der Stange sitzt ne kleine 2 Wegebox die noch entsprechend der unteren Einsatzfrequenz gewählt werden muss. Wie hoch sollte man die Box auf dem Boden höchstens spielen lassen (in Hz), damit man nicht so große Verluste hat, weil vor der Box auf dem Boden jede Menge Leute stehen, die 2 Wegebox aber über diese hinwegstrahlt. Muß es die klassische Subfrequenz zwischen 80 und 120 Hertz sein, oder geht auch höher, ohne klangliche Verluste. Und jetzt löst euch doch bitte noch von dem Gedanken los, daß ein Chassis der Größe nur bis dahin spielt. Die Chassis sind doch frei erfunden. Es geht doch nur darum, ab welcher Frequenz die Auslöschung durch vor dem TT auf dem Boden davor stehende Leute zu groß wird, als das man sie vernachlässigen könnte? |
schubidubap
12:04
und weil es so schön ist: Das kann man so nicht sagen! probier es einfach aus... |
micha_d
16:46
Nun..bei 300Hz wird der Sub gut Ortbar...da hört man dann schon,das er auf dem Fußboden Rumbrummelt und "Zisch,Peng" von Oben kommt...und da ich immer in Oktaven denke und sich halbe davon nicht lohnen,würd ich sicherlich bei 150Hz Intuitiv schon Abtrennen...vor allem,wenn ich an die Flankensteilheit meist im TT Bereich eingesetzten 6dB Passivweichen denke... ![]() Micha [Beitrag von micha_d am 01. Dez 2008, 16:47 bearbeitet] |
P.L.B.
01:05
erstellt: 02. Dez 2008, |
Dank´ schö´ für die Antwort! ![]() |
Trennfrequenz xanthos am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für sub+top vielefragen123 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Ober Trennfrequenz HardstyleXL am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 22 Beiträge |
trennfrequenz richtig einstellen hall1977 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
Trennen von sub/top Emotional_Breakdown am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 20 Beiträge |
RCF Art 310a welche Trennfrequenz Elinnar am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz falsch eingestellt? bass-opfer am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz / PA Einstellen megashooter am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz Cerwin Vega JE36-C zigenpeter am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Welche Trennfrequenz bei aktiver Weiche ? Skiclub am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSethG4M
- Gesamtzahl an Themen1.560.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.714
