| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rack Panel | |
Rack Panel+A -A |
Hockerlord
erstellt: 06. Aug 2015, 17:52
Hallo, ich habe mir ein Rack Panel gelötet. Dabei gibt es 2 XLR female Eingänge, 2 XLR Male Ausgänge für die Tops und 2 Speakon Ausgänge für die Bässe. Die Verkabelung läuft über eine Frequenzweiche (t.racks ds 2/4) und über einen Verstärker (TA2400). Bässe (TP118) sind am Verstärker und die Tops (712 MKII) sind aktiv. Nun mein Problem ~ wenn ich den XLR Stecker reinstecke kommt kein Signal. Es kommt nur ein Signal, wenn ich die beiden XLR Stecker ein ganz wenig in die Buchsen stecke. Kabel is von XLR auf Chinch & das habe ich zum testen schon getauscht. Wenn ich nun zwischen das Kabel und dem Rack Panel ein kurzes XLR Kabel stecke, dann kommt nur ein Signal, wenn ich dann mit den Steckern des Chinch/XLR Kabels und mit mit den Steckern des kurzen XLR Kabel Spiele. Sozusagen verlagert sich mein Problem einfach auf eine andere Schnittstelle. Wisst ihr warum? Wenn ich direkt in die Frequenzweiche fahre Funktioniert alles. Leg Gabriel P.S.: Falls es unverständlich ist, versuche ich es besser zu erklären. |
bierman
erstellt: 06. Aug 2015, 18:06
Dann ist wohl irgendeine Buchse defekt. Kann z.B. sein dass sich durchs Löten die Kontakte im Kunststoff verschoben haben. Wie hast du das Cinch->XLR-Kabel belegt? 1 und 3 verbunden? |
Hockerlord
erstellt: 07. Aug 2015, 07:08
Das komische ist, das es bei beiden Eingängen das gleiche ist. Die Buchsen sind neu gekauft. Es macht ja aber keinen Sinn das, wenn ich ein Kabel zwischenschalten, dass ich dann bei der anderen XLR-Kupplung nur ganz wenig einstecken darf. Das Chinch/XLR Kabel hab ich fertig vom großem T. Gekauft & in 4 Jahren noch nie Probleme damit gehabt. Kg Gabriel |
*xD*
erstellt: 09. Aug 2015, 13:02
Hi Dann schau dir trotzdem mal die Belegung an. Oder du hast vielleicht zwei Pins vertauscht bei deiner Rackblende, z.B. 1 und 2, das würde das problem erklären. Die Pinnummer ist auf der Lötseite der Buchsen mit drauf, immer danach gehen, wenn man da nach Kopf bzw. Gefühl geht foppt man sich im Lötwahn meistens irgendwann mal selber. |
Hockerlord
erstellt: 11. Aug 2015, 08:17
Hallo, Danke - ich werd das mal checken - ich hab mir jetzt schon mal noch Buchsen nachbestellt - kann man ja immer brauchen ![]() Lg Gabriel |
Hockerlord
erstellt: 11. Aug 2015, 13:46
Danke *xD*, mein Fehler war echt eine falsche Verbindung - ich hab am Anfang einfach das unterste Kabel richtig angelötet und mich bei allen anderen dann danach orientiert - da die untersten 4 aber Male waren und die obersten 2 Female sind ja dann 1 und 2 vertauscht und das habe ich nicht bemerkt ![]() Jetzt funkt alles super ![]() Lg Gabriel |
XLR einbau für rack amdnox am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 20 Beiträge |
XLR-Adapter. Phil_W am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
XLR stecker Flo94 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 14 Beiträge |
Speakon / XLR in Reihe schalten Hauptstadtmetaller am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 9 Beiträge |
XLR auf Cinch? WhYN8sM4N am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
XLR Kabel? housefan_ am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
JBS EC 102 - XLR Ausgänge female oder male? TopTom*** am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
