HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden | |
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden+A -A |
chillbill83
17:47
erstellt: 31. Jul 2012, |
Halli Hallo an die Pa Abteilung. Eigentlich wollte ich ja wegen der Kleinigkeit kein extra Thread aufmachen. Wie aus dem Titel ja vielleicht schon rauszulesen ist, würde ich gerne ein Hifi Ls Paar an eine Pa Endstufe anschließen. Dieser verfügt nun aber nur über Speakon Ausgänge. Sind dies hier die richtigen Stecker,für mein Vorhaben? : ![]() 2 Polig sollte für normalen Stereobetrieb ja passend sein,auch wenn der Amp 4 polige schluckt, oder? Kenn mich mit Pa noch nicht wirklich aus. Für den Eingang legt mir der Verkäufer freundlicherweise ein cinch-klinke Kabel bei. Achja ,ganz nebenbei, es handelt sich um einen Thomann Ta 800 ,einen aus der älteren Baureihe . ![]() Ist wohl ein Nachbau eines Zeck Ca 800,was ist im allgemeinen von diesen Amp zu halten? Konnte bisher nur in Erfahrung bringen,das dieser wohl Bassstärker ist ,wie die neueren TA Modelle,auch soll er Robuster/ Zuverlässiger sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. ![]() |
Smiley2693
18:03
ja die dürften passen. zu Endstufe ansich kann ich dir leider nichts näheres sagen, kenne sie nicht. |
chillbill83
18:06
Danke für deine Antwort. Tut sich denn qualitätsmäßig was , zwischen den NEUTRIK und den ganzen Noname Steckern ? Oder kann man ohne gewissen bei den "billig" Steckern zugreifen? |
Smiley2693
18:13
ich nehme mal an du wirst sie nur einmal Stecker und dann im Wohnzimmer stehen lassen ? dann würde ich sagen du kannst die noname Dinger nehmen, aber schau doch einfach mal bei Thomann oder Musicstore, viel teurer sind die "richtigen" auch nicht ![]() |
chillbill83
18:17
So in etwa,hoffe ich doch zumindest ![]() Dann greif ich mal einfach zu den günstigeren,wird schon schief gehen ^^. Bei Thomann läuft soweit ich weis, nix unter einen Bestellwert von 15 € ? |
chillbill83
18:23
Achja,in der Beschreibung von den Neutrik Stecker bei Thomann steht ,das ein Kabelquerschnitt von 6-10 mm unterstützt wird. Heist das etwa,das meine 2.5 mm Kabel hier kein halt finden?? Kann das beinahe nicht glauben. ![]() [Beitrag von chillbill83 am 31. Jul 2012, 18:23 bearbeitet] |
Smiley2693
18:27
also ich komm bei Thomann immer über die 30€... ![]() da geht es um die Zugentlastung, in deinem Fall aber vernachlässigbar ![]() die 2,5mm² werden gut in die Schraubklemmen passen, hab ich auch schon gemacht. |
chillbill83
18:29
Alles klar,dann werde ich mal einfach doch die Neutriks nehmen,bei sowat brauch man glaub ich nicht wirklich sparen ^^. Wenn Thomann denn ein Deal mit mir eingehen mag ![]() Vielen Dank für deine ganzen hilfreichen Tipps! Nen schönen Abend wünsche ich noch. ![]() "Wichtig: Ihre aktuelle Bestellung unterschreitet den Mindestbestellwert von 25 EUR" ![]() Na wenn se mein Geld nicht haben wollen,bekommts eben nen Ebayer ![]() [Beitrag von chillbill83 am 31. Jul 2012, 18:31 bearbeitet] |
Scholl3ss
18:46
erstellt: 01. Aug 2012, |
[Beitrag von Scholl3ss am 01. Aug 2012, 18:47 bearbeitet] |
chillbill83
19:35
Der ist es nun auch geworden ^^,ich hoffe der Versand dauert nun nicht all zu lange. Die Endstufe ist Morgen nämlich schon da ![]() Bin sehr gespannt,was diese so zu bieten hat. Ich hoffe die 71 € hab ich hier nicht in den Sand gesetzt. Gruß |
Disco_Day'n_Night
18:00
erstellt: 04. Aug 2012, |
Ich hatte mich schon gewundert, warum so ein Thema so viele Beiträge hat. ![]() Edit: jetzt wurde wohl einiges gelöscht... Zum Thema: Ich finde es schon sinnvoll, orginal Neutrik Stecker zu nehmen. Die billigen Plagiate sind teilweise einfach nur Schrott. Ich hatte mal einen in der Hand, den konnte man falsch herum in die Buchse stecken ![]() Ich habe nur einen t.amp aus der neueren Serie. Robust und zuverlässig ist der auf jeden Fall auch. Die t.amps sind allgemein ganz gute Verstärker. [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 05. Aug 2012, 16:46 bearbeitet] |
chillbill83
18:14
Das habe ich mir dann auch gedacht,die 4 € mehr machen den Braten getz au nich fett. ![]() [Beitrag von chillbill83 am 04. Aug 2012, 18:22 bearbeitet] |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Speakon stecker Betaversion am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Speakon Stecker auf normales LS-Kabel? Phil_W am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon WhYN8sM4N am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
2 Speakon Kabel miteinander verbinden Dok91 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
"Speakon" an normalen Verstärker. Aber wie ? Bass_Lover am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
Speakon Verwirrung bukongahelas am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Speakon löten für Parallelschaltung zebrastreifen am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen zappwoofer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.662
