"Speakon" an normalen Verstärker. Aber wie ?
Bass_Lover
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 19:13
Moin Hifi-Freunde,
habe ein Problem. Habe von einem Kollegen zwei Omnitronic DX-2222 bekommen. Da meine Canton Ergo RC-L noch nicht da sind, wollte ich die PA Boxen erstmal benutzen. Habe schon sämtliche Threads durchgelesen, aber nichts! Habe 2 Speakon Stecker, für jede Box einen, wo man hinten 4 einzelne Adern reinschrauben kann.
Anschlüsse:
1+
1-
2+
2-
Habe schon sämtliche Kombinationen ausprobiert, aber nichts funktionierte.
Mein AMP ist der Harman/Kardon AVR 7000.
Danke im Vorraus.
dj_kebbi
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 22:27
So ein schöner verstärker der solche KotzKübel antreiben muss
schade um den armen verstärker
ALSO du machst das so :
2 kabel @20cm länge schneiden
+- von der einen seite schraubst du in deinen verstärker an einen kanal
an dem anderen ende schraubst du den speakon stecker dran auf die belegung 1+ , 1- reinstecken und es müsste gehen !
Ralle14
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 22:33
Hä 20cm??? Bitte überlegen vorm posten. Danke.
Bass_Lover
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 22:39
ehrlich gesagt kann ich nicht ganz folgen
ich hab jetzt von dem linken und rechten kanal jeweils zu jeder box ein kabel liegen. wenn wir jetzt mal bei der linken box anfangen, wo muss plus ran und wo minus ?
DIe Standartbelegung hab ich schon versucht.
1+ an +
1- an -
2+ an +
2- an -
1+ an 2+ an +
1- an 2- an -
[Beitrag von Bass_Lover am 22. Jun 2008, 22:48 bearbeitet]
Schüler12345
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 22:58
1+ an +
1- an -
so muss es prinzipiell gehen. Vielleicht mal die Signalkette durchchecken. Am besten geht hier das austauschen einzelner Komponenten. Von der Quelle über den Verstärker bis hin zu den Boxen.
dj_kebbi
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 22:59
meinte 2 m
2m reichen zu testzwecken volkommen aus !
+ - an kanal 1 am amp
das denke ich ist klar wie das geht
dann in den speakon 1+ 1- danach müsste das gehen
kannst du am amp die kanäle switchen ?
da der ja ein 5 kanal amp ist
Bass_Lover
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 23:14
was meinst du mit switchen ?
Kabel und Verstärker hab ich schon mal getauscht. Boxen kann ich ja nicht tauschen, da ich nur das eine Paar PA Boxen habe. Habe aber testweise standlautsprecher (kleine billig dinger) angeschlossen um zu gewährleisten das der amp heil ist. ging alles. aber aus den pa boxen kommt kein ton. gibt es eine möglichkeit sie zu brücken oder sonst was um sie auf funktion zu überprüfen. die boxen haben ja auch zwei anschlüsse. welchen soll ich nehmen, den linken oder rechten ?
[Beitrag von Bass_Lover am 22. Jun 2008, 23:16 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 22. Jun 2008, 23:25
ich weiß woran es liegt
der Harman Kardon weigert sich mit den DX kübeln zu arbeiten
1+ 1- ist standart belegung. wenn das nicht klappt ist irgendwas kaputt. da (zumindestens mein alter) Harman Kardon unkaputtbar war, gehe ich mal davon aus das die Omnis ihren geist aufgegeben haben.
Bass_Lover
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 23:28
Ja, der H/K ist auch unkaputtbar, hab ja zwischendurch immermalwieder die anderen "normalen" LS drangehabt. Ich werde jetzt mal zum Test die Bässe von den Weichen trennen und die einzelt mal an den H/K anschließen, wenn dann was rauskommt, wird wohl was mit der weiche nicht stimmen
Bass_Lover
#10 erstellt: 22. Jun 2008, 23:39
Sooo... alles Chassis sind 100% in Ordnung, aber es kann doch nicht sein, dass gleich bei beiden boxen die weiche im a..... ist oder ???
Bass_Lover
#11 erstellt: 22. Jun 2008, 23:47
So leute, ihr könnt mich steinigen
ich sollte lieber ausschlafen, bevor ich hier einen thread aufmache. speakon stecker drückt man rein und dreht nach rechts das hab ich vorhin die ganze zeit vergessen naja wünsch euch allen noch eine gute nacht
Schüler12345
#12 erstellt: 23. Jun 2008, 05:43
Kann passieren, wenn man mit dem Zeug nicht oft zu tun hat
Bass_Lover
#13 erstellt: 23. Jun 2008, 07:47
So siehts aus Danke für´s verständnis
dj_kebbi
#14 erstellt: 23. Jun 2008, 08:06
UInd jetzt verkaufse den harman kardon wieder =(
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden
chillbill83 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  12 Beiträge
Speakon verkabeln
Basshorn am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  3 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
Aktivboxen an HIFI-Receiver per Speakon! WIE?
abuhh am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  11 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Wie Speakon anschliessen?
Thunder-Wolf am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
Wie PA boxen an normalen Verstärker?
hackbratenBETA am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.907
